Доп. освещение салона
Автор темы GangStarr1, 3.10.2003, 12:16
#81 Vityok
  • 30 620 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 10.4.2008, 17:39
отпинали таки эх...
Концевик - это маленькая кнопочка в стойке двери, которая при открытии двери сама срабатывает, и из-за этого загорается плафон.
Вот как раз с нее и идет минус, нужный для подсветки...
#82 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 5:56
я вам уже наверно надоел) извиняйте, но чото никак не пойму...
в принципе, схема то ясна: для потребителя постоянного тока (в данном случае - лампы) нужны 2 провода (блин, 1 класс laugh.gif), "+" допустим берем с плафона освещения салона и тянем к плюсу лампы, а откуда "-" берется на концевике? я так понимаю нужно тянуть минусовой провод значит к концевику, соединять типа "ключ на замыкание", и еще кусок от концевика к минусу лампы, поправьте если не прав... а то запутался совсем )
если все так, откуда минус взять?
а вообще много планов по подсветке салона, так вот еще вопрос, откуда лучше запитываться электричеством в салоне? так то в схемах немного понимаю, увлекаюсь компьютерным моддингом, а машина недавно, тут все по другому)
очень надеюсь на вашу помощь форумчане! smile.gif хочу сделать всё сам, не "посылайте" к электрикам =(
#83 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 19:36
Концевик прикручен к кузову, а минус у нас на кузове..
#84 TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2008, 20:45
Оффтоп, конечно, но права дают в 18 лет, а к этому времени обычно школьный курс физики уже должен быть изучен...
Теперь по сути. Если планируется много разного дополнительного света, то лучше протянуть с аккума отдельную цепь для всех этих ламп, и обязательно через предохранитель. Так будет надёжнее.
#85 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2008, 0:20
вот где собака была зарыта biggrin.gif не знал, что минус то на кузове! ааа)
теперь всё понятно! спасибо)
о точн! гуд идея, на сколько лучше ампер взять предохранитель?
схемка прилагается: (параллельное соединение)
всё правильно? нагрузка не сильная будет? лампы по 12 В каждая
#86 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2008, 14:06
зависит от того, какую нагрузку ты на него повесишь.
Правильно. А нагрузка - смотря какие лампы по мощности, и каким проводом подключены.
#87 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 0:31
остальные фото тут:
http://photofile.ru/users/f1r/135050618/
использовал салонные плафоны от зубила, на место штатной прикупил люминесцентную лампу smile.gif
воткнул выключатель на плюс на всяк случай, днем не особо надо, можно вырубать, чтоб аккумулятор не садило, да и если замкнёт где, можно быстро обесточить smile.gif
не рискнул подключать плюс от салонного плафона, уж больно там проводок тонкий. каждая лампа жрёт 4,2 Вт при 0.35А (тестер рулит smile.gif)... тянул надёжный проводок потолще по верхнему левому лонжерону крыши в панель, пока подсоединил в прикуриватель.
да и еще, возник такой вопрос... при открытии багажника включается свет в салоне, как это исправить? smile.gif в плафон втыкается вот такая штука:
предполагаю, что нужно обрезать один из 2 белых проводов с черными полосками (справа), как выяснить какой из них?
спасибо за внимание
#88 лёха turbo
лёха turbo
  • 1 360 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 0:39
F1r,
Концевик на багажнике отключи или застопари чем нибудь в закрытом положении.
WWW.CHAR-TUNING.RU
#89 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 1:03
#90 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 1:09
Выяснить, какой провод все таки идет на концевик багажника (искать начинать от концевика, от указанного разъема лучше ничего не резать, если он штатный. Скорее всего отрежешь концевики с задних дверей или с одной стороны.). Обрезать его после ответвления к салонному плафону. Но при этом ты _вообще_ потеряешь контроль багажника со стороны сигнализации.
Если необходимо для сигнализации - можно поставить еще один концевик, или в полученный разрыв провода поставить диод, минусом (катодом) в сторону концевика багажника. (правда в этом случае эффект будет обратный - при открытии багажника освещение будет зажигаться везде, а при открытии боковой двери - только в салоне). Если надо - чиркану схему. У меня сделано именно так, счел разумным освещение в салоне, тк он доступен из багажника. smile.gif ну и своеобразная индикация "что-то не закрыл!"...
#91 Vityok
  • 30 620 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 23.4.2008, 10:28
+1
Самый элегантный способ.
#92 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 10:33
F1r,
поставить вот такой плафончик
тоже люминисцентный.. в магахаз его везде почему то позиционируют как для 10ки.. но встает в самару на ура..
стоит около 350р.. по крайней мере в прошлом году.. сам купил его из-за того чтоб мона было в салоне свет выключить.. да и светит он на порядок лучше штата wink.gif
#93 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 16:24
Цитата(IgorFS @ 23.4.2008, 7:33) *
F1r, поставить вот такой плафончик
светит ярко, хорошо... правда загорается не сразу, через секунду только. но все равно понравился cool.gif
теперь по поводу ваших советов:
отпадает...
не совсем понял смысл данной модификации. ведь без всяких переделок работает по тому же принципу: при открытии багажника свет зажигается везде (салон + багажник), при открытии любой двери - только в салоне. huh.gif
в общем наверн это сложно реализовать без "потери" контроля сигналкой багажника blink.gif
лана оставлю так)
#94 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 17:48
F1r,
такой прикупил
так чего ты тогда мосх взрываешь.. на таком плафоне переключаль 3х-позиционный: всегда выкл, всегда вкл, вкл при откр дверях
всегда выкл - вроде центральный...
#95 noise
noise
  • 91 cообщений
Себе делал около года назад оригинальную подсветку...
Два рассеивающих диода сверху в козырьке, и точечные врезал в дверные ручки, все хозяйство соединил проводами потоньше. Ради маленькой аккуратненькой такой кнопочки, которая все это дело активирует, просверлил торпеду в удобном месте, под правую руку))
Эффект...
Света, как такового, у меня не было вообще в салоне. Штатные плафоны я считаю за полный ахтунг. А тут сбоку свет падает под непривычным углом и таким лучом rolleyes.gif а дым сигаретный мешается со всем этим чудом...просто шоу!
#96 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 20:22
Цитата(IgorFS @ 23.4.2008, 14:48) *
F1r, так чего ты тогда мосх взрываешь.. на таком плафоне переключаль 3х-позиционный: всегда выкл, всегда вкл, вкл при откр дверях
#97 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 21:52
#98 TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 21:53
Чем фича-то мешает? Ну горит в салоне при открытом багажнике. Очень во многих инках тк с завода. Где проблема-то?
#99 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2008, 23:41
Цитата(lexa777 @ 23.4.2008, 18:52) *
да!)
в связи с такой сложностью переделки склоняюсь, что овчинка выделки не стоит smile.gif
оставим так
всем спс за внимание
#100 Vityok
  • 30 620 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 24.4.2008, 2:03
оставим так
1. Для человека нет ничего невозможного.
2. Если самому трудно и ты считаешь, что в данной ситуации изучение основ автоэлектрики себя не оправдывает, обратись к более опытным товарисчам с форума в своем городе. Думаю, с радостью помогут.
