Отсечка на стандартный тахометр
Автор темы RAte, 8.6.2005, 12:01
#41 Sokol
Sokol
  • 116 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2007, 23:10
а что такое компаратор?
.......__|__
___ / **** =======#
;|HH*T-34*HH:
Это русский танк, скопируй его себе в подпись, чтобы потом наша интернет-армия вынесла Америку, откуда понаехали всякие банни.
#42 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2007, 23:31
грубо говоря сравнивающее устройство!
У него два входа: на один подаются импульсы с катушки зажигания, а на другой частота с регулируемого генератора. И когда они равны на выходе будет "логическая единица"-порядка 5В.
#43 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 12:44
Самое простое, и самое удобное - это переделать блок управления ЭПХХ. Собственно блок управления ЭПХХ и есть отсечка на тахометр - отключение ЭМК при определенных оборотах. Надо просто немного переделать. И ничего паять с нуля не надо, готовый корпус, готовая схема.
Надо просто попросить ребят с электронных форумов помощь. Они быстро поймут где какой резистор-транзистор поменять.
#44 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 13:11
Alex_Rov, а схема есть блока ЭПХХ? Я могу посмотреть что там нужно изменить.
#45 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 19:21
см эту ветку.
http://domavto.narod.ru/html/body_aeie_yei...dapdaoidia.html
вот еще
http://oka750cc.narod.ru/ephh.html
Надо делать либо на базе блока ЭПХХ, или на основе электронного тахометра.
#46 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 19:35
Блок ЭПХХ лучше взять 09-ный. Там пороги вроде 1900-2100. Если найти нужный резистор - пожалуй что-то сделать можно. Еще желательно этот блок еще переделать так, чтобы он срабатывал не на отключение, а на включение.
#47 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 20:56
вот, исправил
я хотел так сделать на саабе, есть 2 варианта:
1 специальный ротор с центробежным прерывателем, пружинка которая сжимается на оборотах и прерывает контакт
вариант 2:
берём или тах с лампой или лампу которые можно регулировать на каких оборотах ей срабатывать
подключаем реле которое имеет 5 контактов, на тот контакт который отключается при подаче тока на реле подключаем питание катушки, при включении лампы вырубается питание катушки одновременно мы получаем питание на пятом контакте реле а на него можно законтачить дожигатель (катушка со свечой ввинченой в выхлоп, получаем крутые спецэффекты и п*дюли).
#48 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 20:58
Посмотрел схемку с http://domavto.narod.ru/html/body_aeie_yei...dapdaoidia.html
там резистором не отделаешся! Слишком большой огород из логики там! Минимум еще микросхему ставить + навеска.
#49 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 21:13
То, что нам нужно найдено и реализовано на ОКЕ. Дело в том, что на ОКЕ 2 цилиндра, и соответственно частота вдвое меньше. Поэтому блок ЭПХХ срабатывает на ОКЕ на 3800-4200 оборотах. Чтобы он работал правильно, там меняют конденсатор на увеличенной емкости.
http://vaz1111.newmail.ru/tuning/ephh.htm
Схемка:
http://vaz1111.newmail.ru/tuning/ephh-ed.gif
Выходит, что надо уменьшить емкость конденсатора С1 в 2 раза. Где-то 0,07 мкФ, и еще добавить переменные резисторы, вместо постоянных.
И еще переделать на включение блок Эпхх, или использовать реле.
Вообще из-за гетерезиса интересно получится. Скажем, лампа загорится при <4200, и не будет тухнуть до оборотов меньше 3800. Так, что от гетерезиса тоже надо избавляться.
#50 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 21:26
Alex_Rov, вот от оки другое дело! Только поставить не два переменных,а один на 15 кОм.
#51 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 23:12
Хорошо, можно и постоянный, а как регулировать будем?
#52 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2007, 23:23
Alex_Rov, Я имел ввиду один переменный!
#53 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 1:20
вот, исправил
вариант 2:
#54 shamshuk
shamshuk
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 1:56
Проще купить электронный тахометр и подключить светодиод вместо пищалки cool.gif Обороты выставляются любые!
Если масло из мотора капает - оно там еще есть!
#55 vladimir-nmt
vladimir-nmt
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2007, 9:38
у меня всё работает.
согласен что постоянное свечение присутствует.
это можно задовить резистором
потом я поставил светодиодную лампу на 12 в. а не на 5 в. диод.
лампы с цокалем. менять проще да и различные цвета есть.
#56 Nurislam
Nurislam
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2007, 7:54
А у меня в машине комп стоит cool.gif и такая приблуда на LPT подвязана. Сигнал катушки зажигания преобразовывается в 5 вольтовый и подается на LPT, специальная прога на делфи обрабатывает сигнал и когда обороты достигли максимума не только загорается светодиод, подключенный к LPT, но и голосом в колонках это проговаривается. Сейчас поставил датчик скорости и с другом пишу софт чтобы не только скорость мерил, но и ускорение. А сигнал теперь будет срабатывать не только при достижении max оборотов, но и при заметном уменьшении ускорения, что на разных передачах случается при разных оборотах. biggrin.gif
#57 Petrovich
Petrovich
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2007, 15:23
Цитата(Nurislam @ 21.1.2007, 14:54) *
фотосесия твоего проэкта есть ? ?
жигуль нужно учить ездить!
http://www.streetracing.kiev.ua
www.2108.kiev.ua
#58 Nurislam
Nurislam
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2007, 8:40
Была тут тема такая - Компьютер в машине, сказка или быль. Там мой первый опыт. Ну первый блин всегда комом. Сейчас собираю второй вариант. Пока удачно. Когда закончу обязательно выложу.
Petrovich, Слушай, а найди эту тему через поиск и описание своего проекта туда.
#59 Dimez
Dimez
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2007, 3:16
Народ может я и археолог! Но по мне надо делать отсекатель так! Зная максимальный крутящий момент тачидлы, настроить отсекатель на эти обороты и чтобы при этом загоралась зеленая лампочка - типа давай тыкай следующую передачу, после прохождения движком этих оборотов загоралась красная - типа перекрутил! Синюю сначала делать не рекомендуется, будешь путать с зеленой по-любому!
А как вы думаете?
Feel No Fear, Dimez Is Here.
#60 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2007, 3:42
Переключаются на оборотах выше максимальной мощности, а не момента, причем иногда выгодно перекрутить с тем, чтобы на следующей передаче обороты были выше оборотов макс момента
