Отсечка на стандартный тахометр
Автор темы RAte, 8.6.2005, 12:01
#1 RAte
RAte
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2005, 12:01
Хочется сделать электронную (электрическую) отсечку на тахометр от шестерки, чтобы при достижении определенных оборотов загоралась например лампочка! Кто нибудь сталкивался со схемой или технологией, у кого какая информация есть, пишите !
#2 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2005, 12:23
Кто то блок ЭПХХ использовал, а так мне самому интересно, себе бы тоже воткнул,чтобы не перекрутить сдуру на 1 и 2.Раньше по реву ориентировался, сейчас шумка на передке и под капотом, не привычно, Один раз крутанул, потом взгляд на тахометр еб.-ый в рот под 8тыс.Надо или на комутатор или на катушку мутить, тахометр не при чем по моему
Начал стареть и Жигули становяться ссуко опасными, не мои-чужие...Поменял работу, поменял машину.
[url=http://www.tkarttek.ru]ООО АртТек Перевозка и доставка грузов по России[/url]
#3 RAte
RAte
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2005, 12:30
Это точно, надо на сигнал с катушки ставить ! Но так как я сам не силен в электронике, вот и спрашиваю как его можно сделать ! Причем желательно, чтобы уровень отсечки можно было регулировать, я думаю там просто переменным сопротивлением можно сделать, но саму отсчку я не знаю как сделать !
#4 Xe0n
Xe0n
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2005, 16:05
Цитата(RAte)
надо сигнал с катушки ставить! сам не силен в электронике
так вот про отсечку на тахометр думал месяца полтора назад, но так как писал диплом некогода было. где-то валяется схема так и не воплощенной в действие этой самой отсечки. сигнал надо брать именно с тахометра, на не со всяких катушек. с катушки идет синусоидальный затухающий сигнал, а в тахометре после определеных преобразований получаются прямоугольные импульсы с которыми и надо работать. по идее весь смысл сводится к подбору нужного транзистора и переменного сопротивления. схемку найду выложу...
З.Ы. в электронике сам разбираюсь по мелочи ;-)
#5 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2005, 16:57
Xe0n, Ждем
#6 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2005, 17:26
эта тема звучала где-то здесь неделю назад
Мы баним с улыбкой :)
#7 MKa-21140
MKa-21140
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2005, 1:17
Посмотрите на http://david-oleg.narod.ru/taxo.htm
Сам не пробовал, но идея понравилась, в ближайшем будущем хочу сделать!
#8 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2005, 20:36
Мне тоже очень интернесно будем ждать
ИМХО = Имею Мнение Х.. Оспоришь.
#9 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2005, 14:36
С лампочкой неплохо,но лучше чтобы сам отсекал, я например редко на тахометр смотрю, а если и загорится лампа Ильича, а я на драйве,так мне по х.. будет-горит и горит... А потом движку на перебор...
#10 s_v_a
s_v_a
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2005, 18:52
Делал на Ниву, кульбуратор, там тахометр типа шестерочного.
Принцип: параллельно тахометру преобразователь частота-напряжение;
а дальше обычный компаратор, на одном входе напряжение с преобразователя, на другом делитель с переменным резистором, которым выставлялся порог срабатывания. Весь гиморой откалибровать переменный резистор, что-бы в определенном положении, на определенных оборотах срабатывало.
Я когда прборку в Ниве переделывал, на всякий случай вставил на тахометре красный светодиод посредине, а потом намудрил схему подкючил, очень прикольно.
Найду схему, кину
#11 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 16:27
И темка притухла...
#12 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 16:40
не лучше, лучше двиг перебрать, чем "заткнутся" на обгоне например.
#13 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 17:01
AndreyF, Лишь бы не захлебнулся, а то рука дружбы на обгоне-еще хуже будет, а так на 6000 чтобы тупил и больше не крутился, по крайней мере мне это надо...
#14 DJDemon
DJDemon
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 17:51
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=727
только диодик подобрать помощнее.... а остальные вообще не паять.... вот решение за 280рублей smile.gif
Желтые штаны - два раза КУ
#15 Dimasikl
Dimasikl
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 19:58
не лучше, лучше двиг перебрать, чем \"заткнутся\" на обгоне например.
Тюнинх - это болезнь и я ею болен!)
#16 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2005, 10:24
DJDemon, чего то ссылка не пашет
#17 DJDemon
DJDemon
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2005, 10:41
Все пашет... только что проверил...
Там кстати и схема есть
#18 Dimasikl
Dimasikl
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2005, 15:12
ну так что, каких то реальных идей не будет, что бы не надо было ниче паять, а проста воткнуть где нить псредине!)) и внатуре тока что бы лампочка горела!
а то прикинь, да, обгоняешь, кпрмеру, по встречке, не успеваешь...тапку в пол, а тут отсекает и пипец..... :roll:
#19 RMS99
RMS99
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2005, 14:31
Да, давненько никто сюда не заглядывал.. Ну, что не нашлась схемка неукого?
Желающий - ищет выход, а не желающий - ищет отмазку...
Посетите мою страничку.
#20 Net_Prosta
Net_Prosta
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2005, 17:53
а кто нибудь покупал изделие на www.masterkit.ru? Если да, то сложно ли устанавливать?
И вообще, как его овормить получше? в какую коробку запихнуть?
