Установка контроллера стеклоподъемников SOS
Автор темы BeyZil, 19.6.2005, 8:47
#1 BeyZil
BeyZil
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2005, 8:47
Вчера поставил новую сигналку APS 1500 и ЭСП реечные ураловские. Проблемы при установке были но незначительные, а Самое интересное началось когда начал их скрещивать этим самым модулем Mongoose MPV2.. После длительных экспериментов я смог его правильно подключить(управляющие провода в разрыв провода кнопка-двигатель, плюс/минус, и подключил положительный управляющий вход к проводу закрытия двери на сигналке) так вот, когда ставишь машину на охрану, замки закрываются, а подъемники закрывают окна на 1 см. Такое ощущение, что вместо импульса в 18 секунд (по документам) он выдает импульс на 1 секунду.
Сначала решил что виновата сигналка или золотые (по локоть biggrin.gif ) руки. На этот самый плюсовой провод кинул постоянный плюс, но история та же 1 см и все.
возникло подозрение что этот блок включает свою какую то защиту и отрубает сигнал на закрытие.
кто знает как это лечить помогите..
Погружений=Всплытий
#2 BeyZil
BeyZil
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2005, 19:04
Че то тишина... не к добру... МУЖИКИ отзовитесь.. оч не хотца в сервисе за энту хренотень сорокет отдавать..
Кто чего про это знает скажите..
Погружений=Всплытий
#3 DANGER
DANGER
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2005, 19:17
Ты где живешь в Москве? Так трудно разобраться, смотреть надо. Если встретимся - могу посмотреть.
Кто-то ездиет на красный....
Кто-то ездиет на зелёный....
А я езжу на ЖЁЛТЫЙ.
#4 TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2005, 19:59
1) Возможно действительно не тот импульс, надо проверять по установкам и по факту.
2) Может стёкла заедает и блок думает, что они уже закрыты, поэтому отключает моторы.
3) Может быть ещё что-то. smile.gif Дангер прав, смотреть надо.
#5 sammer
sammer
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2005, 22:34
Сколько стоит этот модуль Mongoose MPV2 и будет ли он работать со старыми версиями APS и такими же подьёмниками?
http://ksenonshop.ru/
#6 BeyZil
BeyZil
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2005, 9:00
sammer, да нет, наоборот, так даже интереснее.. блок этот стоит 300 рублей на южке.. найти без проблем..
Есть и более навороченные с памятью положения и т.п. В сервисе установка такого блока стоит 40 гринов.. Правда какой он по функциям не знаю.. Жаба душит..
DANGER, я в медведково живу.. давай по аське договариваться..
Погружений=Всплытий
#7 DANGER
DANGER
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2005, 20:06
Ты на какие нибудь тусы ездишь? На встречи на набережной приезжаешь?
А я езжу на ЖЁЛТЫЙ.
#8 Большой_Мых
Большой_Мых
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2005, 7:49
Блок думает, что окна закрыты и включает защиту - у самого такая фигня! Более старшие модели имеют переключатель чувствительности. На мой взгляд надо как-то изменить отсечку по току - чем и буду вскоре заниматься на своем агрегате.
Меняю ВАЗ 2106 на МИГ-29
#9 BeyZil
BeyZil
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2005, 8:51
DANGER, еще не ездил.. хотя собираюсь..
Погружений=Всплытий
#10 Влад666
Влад666
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2005, 9:19
У меня стоит блок Saturn AU-98 на котором есть 4 режима усилия на моторы и блок отсечки. Очень удобно. Плюс ко всему на некоторых уральских реечных ЭСП прямо в моторах стоят термопредохранители, которые очень часто е..ут мозги. Их желательно отключить. Еще посмотри нет ли у тебя перекоса стекла при закрытии.
#11 Fusion
Fusion
  • 183 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2005, 12:48
Стоят передние ЭСП на 9-ке с завода. Хочу сделать так, чтобы при постановке на сигналку, стекла закрывались. Сигналка Алигатор LX-550. В инструкции написано, что есть целых 2 датчика для подключения этих примочек. Подскажите, как это сделать и какие датчики прикупить.
I live my live in quarter mile all the time. Nothing else matters. And those ten seconds or least I'm free...
#12 Skliff
Skliff
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 9:31
Интеллектуальный контроллер электрических стеклоподъемников Beta–10/2
Где достать такую штуку...На Украине не доступна...Очень хочу себе...Кто поможет?
Люди, здесь отписываем впечатления, тонкости подключения, настроки и использования...
Выкладываю документацию по подключению....
Сообщение отредактировал Skliff - 20.1.2009, 10:07
Если кто-то смеется над твоими мечтами - осуществи их....
Пусть лопнет от зависти, сука.....
#13 Vityok
  • 30 242 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2010, 4:47
Господа, а кто-нибудь еще ставил доводчики стекол Mongoose?
А то у меня лежит Mongoose PVM-4 на 4 стекла, поэтому хочу поподробнее узнать о возможных "подводных камнях" инсталляции.
#14 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2010, 13:53
Не нашёл темы, решил здесь узнать
Подойдут ли на ваз 08 эсп от ваз 10? А то есть эсп с 10 за интересную цену у знакомого..
71/133.32/83
#15 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2010, 19:35
А так от чего ещё подойдут?
71/133.32/83
#16 Black_Eagle
Black_Eagle
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2010, 4:27
ставили с другом на его 4-ку такой... гемор такой-же как описан в первом посте...
перепробывали разные варианты... или не работает вообще, или срабатывает на 1-2 с...
пока отключили его и отложили вопрос до более теплых времен...
#17 Vityok
  • 30 242 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2010, 11:50
Black_Eagle, может, разная полярность с кнопок?
Там ведь есть какой-то нюанс, что полярность сигналов всех кнопок должна совпадать...
#18 Black_Eagle
Black_Eagle
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2010, 23:36
та хз... уже по всякому пробывали...
или работает 1-2 с, или вообще не работает...
закрались смутные сомнения: может я не правильно читаю схему? sad.gif bn.gif
#19 Nastashevskijj
Nastashevskijj
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2010, 23:54
Skliff, Купи Sheriff PWM 200,есть и на 4 двери.насколько я понял такое же как хочешь. Стоит 140 грн
#20 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2010, 11:03
Вить поставил себе прошлым летом эту примочку. ЕСП - спереди рейка, сзади тросиковые.... Работает нормально, всегда закрывает до конца. Даже задние стекла, когда нахимичил с контактами и стекла ели ходили... Сигнал взял методом врезки в провод сигналки, импульс по которому идет на пооворотники. Пробивал от сирены - была похожая фигня....
