Сообщение добавлено 29.6.2005, 9:40
Подскажите- хочу установить 6*9 в передние двери ваз 2107
Автор темы денис-тольятти, 29.6.2005, 9:40
#1 денис-тольятти
#4 денис-тольятти
Сообщение добавлено 29.6.2005, 11:37
если я не ошибаюсь, то там описана зубилка, но ведь на класике совсем другое устройство двери, тем более стеклопдъемник.
#6 smt
Сообщение добавлено 29.6.2005, 14:24
Уже обсуждалась тема про установку блинов именно в классике, поэтому не ленитесь а смотрите!!! :wink:
#8 igorgrinin
Сообщение добавлено 29.6.2005, 16:13
#9 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 30.6.2005, 9:31
#10 igorgrinin
Сообщение добавлено 30.6.2005, 13:02
#11 денис-тольятти
Сообщение добавлено 30.6.2005, 13:12
нука нука...это уже интересно. А что ты там од сидениями забабахал? ты там их в коробки поставил, или как?
#12 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 30.6.2005, 14:12
#13 igorgrinin
Сообщение добавлено 30.6.2005, 14:37
В подиумах минусы - вибрация двери, полностью практически не устраняется (только частично), изначальная противофаза по НЧ, центр сцены по НЧ - перед тобой, а не в центре машины, чтобы его сдвинуть, надо вращать динамики на большой угол, а это уже неэстетично. Подиумы начинают выпирать, ранний завал по НЧ
Сделал ящик обычной формы на 10 литров из мдф 16, проклеил лаком, обтянул дермантином. Если делать(машина классика) со ступенькой можно до 15 литров сделать. Я сделал 10, так как слушаю электронную музыку и рэп, чтоб небольшой горбик был и импульс хороший.
Как раз сцена хорошая получилась, динамик откуда играет трудно найти, когда слушали все удивлялись откуда играет, на средних провала нет, хотя я на эквалайзере немного прибавил средних частот, тут зависит от кузова и от его стояков.Пищалку поставил в стойку на уровне ушей, друг на друга направленные.
Отдача от хайфониксов очень большая, и бас суперский, состыковал с сабом(infinity 100.3se ФИ в подлокотник), ни каких отставаний, так что сейчас слушаю фронтальный бас.
По диску FSQ проверял, трэк с барабанами, легли все как там написано. Так что рекомендую,
Неплохи также динамики для ящиков Kicx Pro 6020 в ЗЯ от 8 литров,Prology EX(RX)
В девятке можно до 10 литров сделать, так что всем советую, хотя сам сначала не верил, да и еще динамик надо вверх направлять, по идеальному на лобовуху, и чтобы он открыт на 1/3 будет а то проблема со средними
#14 Лэндролетчик
Сообщение добавлено 30.6.2005, 15:08
#17 igorgrinin
Сообщение добавлено 30.6.2005, 20:33
#18 igorgrinin
Сообщение добавлено 30.6.2005, 20:41
#19 Ботаник
Сообщение добавлено 1.7.2005, 5:56
Круто... Больше и добавить нечего - как по полочкам и не придраться.
Разве что один только нюанс пропустил - вертикальный резонанс салона, как проблема подседельников с рождения. Все с этим борются по-разному, как я понял, ты сделал по-своему - чуть загрубил добротность ящиков и сваял еще один пологий "горбик" на АЧХ чуть пониже этого резонанса - благо Зевсы это позволяют. В результате от 130Гц и ниже получился подъемчик на басе до самого саба. А если ты саб по уровню (не по частоте) согласовал с мидбасами, то получился эффект, что у тебя даже при нулевом положении эквалайзера ощущение, что бас +6дБ. Хех.... А некоторые постоянно на недостаток баса жалуются. СЧ-то ты и прибавил, чтобы сравнять переход от басовой секции до пищалок. Хотя, по сути - это, как ты и сказал, непрямое следствие влияния салона. Получилось для электронной музыки - почти "что доктор прописал". ИМХО.
Тока ты осторожней - спаренный мидбас, что ты затеял, при таком раскладе часом "башню не стряхнет"? У тебя и так избыток баса. Может с СЧ лучше поэкспериментировать?
#20 igorgrinin
Сообщение добавлено 1.7.2005, 12:46
параметры
Qts 0.42
Vas 27
Fs 30.58
Xms 13.5 mm
Сейчакс стоит в корпусе 20 литро ФИ на 35, бас нравиться, хочу поэксперементировать сделать черновой коропус, на 40 литров, и поиграться с настройкой 35-45 гц, кто что про это думает.
По поводу баса, да его достаточно, на эквалайзере 0 стоит,
