Как проверить шаровые на классике ?
Автор темы Constantin, 18.7.2005, 10:59
#1 Constantin
Constantin
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 10:59
Начало подстукивать спереди справо . Что это может быть ?
Может это подшибник ступицы или шаровые ?
Как проверить шаровые ?
#2 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 11:11
Constantin, вывешиваем колесо ставим под рычаг упор и опускаем машину , тоесть сжимаем подвеску , потом береш за колесо проверяеш люфт, шатаеш вверх вниз, но перед этим надо проверить люфт ступицы, он проверяется без сжатия подвески, руками берешся если смотреть по часам 13.00- 19.00
вазик в умелых руках ето сила
#3 Constantin
Constantin
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 11:49
Какой люфт допустим в ступице ?
Если есть люфт в ступице то что делать ?
#4 начинающий074
начинающий074
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 11:59
#5 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 12:01
В ступице - не люфт, а зазор должон быть. Руками почти не чувствуеться, если я не ошибаюсь 0,15мм.
Как проверить подвеску - у меня есть свой метод: поднять, снять колесо, открутить 3 болта крепления верхней шаровой к рычагу (без выпресовки пальца!!!). И все, у тебя теперь каждое соединение в отдельности проверить можно.
#6 grizlay
grizlay
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 12:04
Constantin, постукивать может и маятник, наконечник, амортизатор.
Надо проверять все
#7 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 12:21
Тут немаловажно то, при каких условиях оно постукивает: ка кочках там,
при повороте руля, или вообще постукивает.
И сходя из этого можно более точно локализовать причину еще на теоретической стадии поиска неисправности.
#8 Constantin
Constantin
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 12:53
Прочел фак по закручиванию гайки ступицы возник вопрос.
Как завернуть гайку с нужным момментом ?
Что для этого надо ? Cпециальный ключ ?
#9 fdors
fdors
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 13:01
Про гайку старые механики научили... тянешь её до конца, а потом обратно на 1/4 оборота (17-25 градусов примерно) вполне нормально встаёт smile.gif))
#10 начинающий074
начинающий074
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 13:05
Реальная тема! тоже Слышал от матерых механиков.
#11 Constantin
Constantin
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 13:09
Постукивает только на кочках. При повороте все нормально.
#12 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 13:31
Я механик и не очень матёрый, но опыт богатый.
Вот моя методика: вывешываешь нужное колесо(козлика не забудь подставить),
и начинаешь кочать колесо как описывалось раньше
яобычно берусь 12.00-18.00.
Постукивает!
Берёшь напарника и сажаешь за руль. Заставляешь нажать на тормоз.
Снова болтаешь колесо.
Постукивает, значит шаровая(или весь рычаг подвески);перестало
значит подшипник ступици.
Далее, если при такой манипуляции ничего не стучит,
значит это либо амортизатор , либо маятник, либо тяга рулевая.
Проверяем Маятник и тягу: все тоже самое, но руки на 15.00-21.00.
Лучше вдвоём(один болтает, другой смотрит и трогает.
Проверим амортизатор: опускаем машину и начинем качать(мож что и стукнит).
#13 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2005, 18:13
Constantin, Для закручивания гаек с нужным моментом существует динамометрический ключ.
#14 Brewster
Brewster
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2005, 10:38
Гы.. Стучать может все что угодно. Тоже стучало периодически. Заменил шарики (кстати вовремя. прошли 63000. Время их пришло). Стук исчез? не тут-то было. После этого стук проявился вообще во всей красе. Загнали на яму. Взяли ломик и подвигали тяги.. Руками их было не сдвинуть - потому в первый раз и не заметили ниче. С ломиком они вышли из своего "бесшумного" положения. Заменил всю трапецию. Теперь пока (!!) тьфу-тьфу.
"Общество, не имеющее цветовой дифференциации штанов, не имеет цели."
#15 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2005, 14:41
Заменил шарики ... прошли 63000.
Во блин!!! А че за шаровые, хочу такие!!!!
#16 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2005, 14:46
GvOzD, все от дорог зависит. У меня например много трассовой езды и относительно мало городской. Соответственно ходовая держиться. Шаровые прошли около 20тык, и я думаю (тьфу*3) еще столько пробегают.
#17 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2005, 15:15
И приходит писец подшипнику. Или через 1000 км опять регулировать.
В старых книгах по ремонту ВАЗ очень подробно описано как регулировать на сколько тянуть и отвинчивать.
НА счет шаровых. Поддомкрачиваю колесо упираюсь коленом в верхнюю часть и давлю на него если есть люфт значит верхней шаровой пипец.
Нижнию проверяю подложив под колесо рычаг который тяну вверх, а помощник смотрит на саму шаровую если она люфтит то это сразу заметно.
#18 fdors
fdors
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2005, 15:23
проверял по старой книге - алгоритм примерно такой же... могу врать только с углом... а по уму так вообще спец приспособление с стрелочным микрометром... номер приспособления извиняюсь не помню...
#19 Brewster
Brewster
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2005, 15:31
GvOzD,
Родные с завода. 98й год
#20 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2005, 15:44
Приспособление нужно чтобы выставить правильный зазор. С опытом этот зазор ты начинаешь чувствовать руками покачивая колесо. Я регулирую на ощупь если подшипник сделан не из говна ходит прилично. У меня на правом колесе уже отходил 70 тыс.
У нас один регулировщик отрегулировал затянул что было силы потом колесо заклинело даже диск тормозной развалился.
