Амперметр на копейку
Автор темы -Shark-, 11.10.2003, 23:55
#1 -Shark-
-Shark-
Сообщение добавлено 11.10.2003, 23:55
Хотелось бы узнать можно ли сие чудо купить и поставить на копейку, в консоль от 07...какой это амперметр можно поставить, только от москвича или вазовские есть?
#2 Dmitri
Dmitri
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2003, 0:28
Сам лично видел,российский амперметр вроде для ваза ,в 07 консоль вместо часов идёт как влитой.
#3 -Shark-
-Shark-
Сообщение добавлено 13.10.2003, 18:36
А если хочется и часы и амеперметр, то можно как-нить расточить соседнее место (которое под яркость приборной доски)?
#4 Dmitri
Dmitri
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2003, 21:41
Неполучится ,можнео переделать верхную накладку на 07 крнсоли где стоят часы,например поставить амперметр,часы эконометр.
#5 -Shark-
-Shark-
Сообщение добавлено 14.10.2003, 22:20
А как такой вариант? Амперметр-часы-кнопка аварийного сигнала
#6 BAndyTo
BAndyTo
  • 215 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2003, 21:15
посмотри есть ли амперметр с уазика, потому что вольтметр от него входит как родной
#7 BN6
BN6
    Ваш Друг
  • Администрация
  • 904 cообщений
  •   27
Сообщение добавлено 19.10.2003, 21:24
Чтобы установить данный девайс (жигулевский) в консоль от 2107 на место часов, необходимо сделать дополнительное кольцо(например из другой консоли вырезеть) чтобы амперметр был по размерам как часы. Тады все будет ок!!
GSM: +372-51-33-013
#8 Dmitri
Dmitri
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2003, 23:14
Если вырезать неизчего ,то если есть часы старые или т.д от 06,то можно разобрать их и снять такое кольцо(оно в нутри часов стоит).
#9 -Shark-
-Shark-
Сообщение добавлено 20.10.2003, 19:03
Я часики тоже хочу поставить, мне инетересно можно ли расточить соседнее место под амперметр (там вроде прикуриватель должен быть в идеале)...?
#10 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2006, 19:27
А схемы подключения сего девайса не обрисуете? А то у меня друг в Форд Эскорт хочет ставить с вольтметром напару (флаг ему в руки в плане внешнего вида)
#11 ВладСпб
ВладСпб
  • 437 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2006, 20:25
вольтметр я ещё понимаю, а зачем амперметр нужен?
дрын дын дын
#12 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2006, 20:53
Гляньте схему электрооборудования "Москвича" и " Газ 24,29" Но вообще-то избыточность информации отвлекать будет от руления.
#13 Cамосвальщик
Cамосвальщик
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2006, 21:23
Цитата(metrolog @ 29.11.2006, 20:53) *
...Но вообще-то избыточность информации отвлекать будет от руления.
Не согласен. Лишней информации не бывает. На любом американском тягаче стрелочных указателей от одного до двух десятков и ничего, ездят люди не мучаются.
ГАЗ-31029>ВАЗ-21063>ВАЗ-21063>ВАЗ-2102>ВАЗ-21074i>ГАЗ-2752
#14 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2006, 21:25
+1 , классика 06-ая яркий тому пример .
#15 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2006, 21:39
А где на 06 амперметр, вольтметр? И зачем нужен амперметр на Ваз там же есть контрольная лампа заряда АКБ или вам интересно знать какой ток хавают потребители.
#16 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2006, 23:15
Ну на ваз не знаю, а другу моему вкрячили генератор от 21214. И оно что то подозрительно работает, к тому же штатная фордова лампа ныне вроде бездействует... + от родной двухдиновой магнитолы много места пустого осталось...
#17 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2006, 23:30
Тогда ставить надо вольтметр!
#18 Ludvig
Ludvig
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2006, 11:22
У меня 06-я. Стоит стрелочный вольтметр. Отличный тестер для состояния бортовой сети. По показаниям и колебаниям. А при долгой работе стартера лампочка заряда гаснет. Реле-регулятор работает, может не по правилам, но меня это очень устраивает.
Мы пойдем другим путем.
#19 InatS
InatS
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2006, 18:06
Наличие вольтметра не как не исключает возможность установки амперметра (УАЗ) весчь полезныя ставил на 9-ку в месте с датчиком давления масла вместо пепельничы. Подключается в разрез провода с "+" АКБ на клему генератора очень хорошо видны нагрузки потребителей и реакции на них генератора (еще стрелка красиво прыгает когда музыка через усилок играет biggrin.gif )
#20 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2006, 14:37
Поставил себе на 06 прибор с 0 в центре: очень информативно показывает что происходит заряд или разряд АКБ и каким током. В разрыв + цепи вставил шунт на 75 А, а сам прибор всунул вместо прикуривателя ибо некурячий! :-)
