Полный тюнинг ГБЦ (Что и как?)
Автор темы sergey_sniper, 23.7.2005, 21:14
#1 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2005, 21:14
Извиняйте если тема была...
Короче планирую полностью оттюнинговать головку блока цилиндров (ГБЦ)... Конечно дело требует бабла, но пока мне нужна информация...
Я решил так, раз снимаю ГБЦ, то делать все сразу, а не по частям.
В планах расточка впускных каналов до 29 мм с полировкой с исправлением всяких дефектов и совмещением каналов с коллектором, расточка выпускных каналов до 31 мм, без полировки (думаю полировка здесь врядли какой-то эффект даст ), так же с совмещением каналов с коллектором.
Полировка впускного коллектора, (совмешение каналов уже писал ).
Так же поставлю клапанки от BMW M10 Диаметром 40.4 и 34.9 мм... Придется стачивать тарелки до 39 и 34 соответственно , и нарезать фаску под 45 градусов... В следствии установки несдандартных клапанов придется и делать новые седла . Также замена направляющих на бронзовые.
Работу с клапанами я доверю тем кто в этом разбирается. Остается вопрос за распредвалом, остановился на 80 -ом вале (низовой)... Тем более он вполне взаимозаменяем со стандартным валом и не надо ставить более жесткие пружины клапанов (или надо? ) Высота подьема клапанов: впускных 10, 4 а выпускных 10, 1. Ну и конечно резанная шестерня распредвала. Возможно поставлю компрессор (если найду конечно, вот тюненная ГБЦ будет очень кстати)
Теперь вопросы:
1. Что я напутал? Что следует делать, чего нет?
2. Хотелось бы облегчить клапана, можно ли с тех клапанов о которых я написал стачивать лишний металл (с тарелки) до Т-образности.
3. Так же гадаю, какой все таки вал выбрать... Ну прежде всего я хочу динамики разгона, но так чтоб и максималка не сильно уменьшилась... Если кто может, выложите ссылку об валах с полным описанием. Буду очень признателен.
Машина ВАЗ 21053 2004 год выпуска...
Стоит БСЗ, Карб ОЗОН 2107 (пневмопривод, не точенный, но настроенный, с жиклерами полный сток)Планирую поставить 2 карба Солекс, но это другой разговор, щас главное ГБЦ. Машина прет 140 км/ч (2 человека вмашине и груз 50 кг в багажнике)...
Вот хочу сделать "волка в овечьей шкуре", с виду машина ничем не отличается от стоковых... Настроен я серьезно.
Прошу подсказать, дать советы... Только не надо спрашивать "Зачем тебе это надо? Это ж сколько бабла вбухивать надо!"
#41 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2005, 8:10
Nigger,
технолочия одна !!! придать форму и не оставлять очень узеньких шток и тоненькую тарелку!!!
В пример ПАПИРУСНАЯ БУМАЖКА!!!!
Так вот я спрашиваю на сколько максимум можно стачивать, сколько милиметров должно остаться?
#42 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2005, 10:01
насчет кразов я и сам знаю меня интересует без глобальной переточки клапана. smile.gif
Физику никто не отменял!
#43 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2005, 22:17
sergey_sniper, точи примерно под 7 или 8!!!!
но стандарт жиговскй 8!!!
но не меньше 6!!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#44 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2005, 22:20
Nigger,
но не меньше 6!!!
Так я понимаю что оптимальным будет 7мм?
#45 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 3:34
sergey_sniper, направляющие клапанов тогда подбери заранее, чтобы потом искать не пришлось.
www.fst-racing.ru
#46 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 23:10
sergey_sniper, бери направляющие растачивай под посадочное место!!!
но перед этим выбери клапана которые хочешь!!!
а под клапана седла зделай!!!
потом уже начинай!!!!
А лучше всего возми голову другую!!!
и ее пили шарош и вые...ся !!! апотом просто инимишь свою поставишь другую уже готовую!!!
а если не понравится родную засунешь!!!!!
вот и все!!!!!
#47 Шурик
Шурик
  • 477 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2005, 23:35
Nigger, а ты сам голову делал?
#48 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2005, 1:45
Шурик, т.е сам????
да делал!!!!
щя вот буду другую делать!!
взял б.у.старого образца толстостенную!!
буду шарошить!!!
итд итп
#49 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2005, 1:57
Nigger, и это правильно. Удачи!
www.fst-racing.ru
#50 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2005, 16:20
Nigger,
Я так и хочу сделать... Только возьму один корпус ГБЦ, новый...
Значит так, остановились на вале Мастер-Мотор 72 (подъем клапанов: впуск 12,2 и выпуск 11,4), клапанки все же придется брать от BMW M10 (впуск: d_тарелки 41.9, выпуск: d_тарелки 34.9) и подгонять их до 39 и 34 соответственно, фаска 45 гр. Облегчать так и не понял на сколько, решил тарелки оставить 7 мм. Ну седла клапанов поменяю, направляющие либо от 412 Москвича как Nigger говорил либо от чего другого лишь бы подошли к этим клапанам, шестерня резанная, поменяю пружины клапанов. Ну подумаю еще может врезерну головку на 1 мм. Также само собой совмещение камер сгорания, коллекторов. Кстати о коллекторах, мне мастер сказал что впускной коллектор нужно только расточить, чтоб лишь неровностей небыло, а полировать ненадо, потому, что испаряемость бензина с такой поверхности будет хуже, а вот выпускной коллектор уже можно и отполировать, хотя эффекта мало, но если уж взялся, тем более сам то почему бы и нет? Вроде ничего не забыл...
Вообще же по двигателю в планах облегчит маховик, поставить компрессор...
Шатуны и поршня потом, когда капиталка подойдет, ведь машина новая еще...
Теперь дело за баблом и ждать погоды ведь зимой я делать не планирую, все планы на следующее лето, а пока запчасти прикуплю...
#51 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2005, 22:47
sergey_sniper, клапана от м10 тоже самое что и от москвича 412 если чо!!! :wink:
#52 jorik
jorik
  • 793 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 3:58
sergey_sniper, hm... ja na samom dele sam top pere4ital 4tob infq nadqbat'... tq pisal, 4to ne ho4ew trogat'sja s 3000ob/min so svetofora.. esli postaviw mm72 i mahovik obleg4iw to imenno s 3000 i budiw trogat'sja smile.gif)
mahovik ze rabotaet kak ***.. kak bq skazat'... princip detskoj mawinki s diskom vnutri. katnul ejo i katitsja dolgo! smile.gif))
Классика: "автомобиль с
#53 jorik
jorik
  • 793 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 4:06
a terper' pro ostal'noe...
obwalsja s 4elovekom s foruma etogo..
toze v olanah zanjatie dvizkoj etoj zimoi!
vot k 4emu priwli: mm72
klapana vpusk 40, vqpusk skazal mozno i ne trogat'. sedla iz raspredvala delat' skazal!
rasto4ka kanalov i stqkovka!
teper' interisuet menja stepen' szatija. smotrel tablicu dvigatelej i zametil 4to 4em bol'we stepen' szatija tem bol'we lowadej! podrobnosti kto znaet?
teper' niz. blok 2106 (1.6) kolenval niva 'tajga', porwnja ot 21083 dizmetrom 82 (to4it' gil'zq)
(vsjo verno piwu? ne lohujut menja? smile.gif )
no pri dannoj komplektacii ja ne znaju kakie watunq mne nuznq. znaju 4to korotkie!!!
podskazite???
kstati vopros pro turbinu!!! ot ljuboj legkovoj mozno prisposobit'??? i mozno li na karbjurator???
#54 racer-bars
racer-bars
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 16:19
Код
можно
[url=http://www.video.mail.ru/list/bat_racer/15/]www.video.mail.ru[/url]
[url=http://photofile.ru/users/racer-bars/1381874/33052060/#mainImageLink]Моя семерка[/url]
Bars Customs
#55 jorik
jorik
  • 793 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 18:02
racer-bars, ugu.. otvet nastol'ko skudnqj, 4to mne bqlo bq spokojnej ne znat' 4to mozno nadduv stavit' na karb... esli 4to to po etomu povodu znaew' zakin' hot' kakuju to infu, ot kotoroj mozno bqlo bq ottolknut'sja.. trhanks
#56 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 21:19
jorik, кто сказал что при облегченном маховике до 1 кг
и вало мм72 холостые 3000 или трогатся будешь с 3000 тысяч????
собирали такой мотор уже еслиб не работало все нормально я бы не посоветовал!!
и заранее предупредил бы!!!!
Все зависит от настроек !!! если некоторые берут и ставят этот вал без серьезной настройки он и эффекта не даст!!!
:evil:
#57 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 9:47
Nigger,
А помоему и больше снимают... Я не уверен (повторяю, не увсерен), но слышал что маховик облегчают до 5,5 кг! 8O Яж тогда подумал, сколько тогда обычный стоковый маховик весит?
#58 racer-bars
racer-bars
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 18:54
jorik,
непомню где читал про десятку карбовую нудутую
сложностей нет никаких
тока проблема в том что мало места
Bars Customs
#59 racer-bars
racer-bars
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 18:58
http://www.necroford.ru/cgi-bin/yabb/YaBB....08579447;start=
вот тут на карб турбу поставели!!!
Bars Customs
#60 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 22:05
racer-bars,
Ты вообще понял о чем эта тема? :mrgreen:
