Зашкуривание/шпаклевание/окраска
Автор темы Sl1ng3R, 30.7.2005, 23:31
#121 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 23.9.2009, 22:18
Hedin 011, Я ж в твоей теме писал о осбой зависимости темпиратур железа и воздуха. Нельзя штоб была разница, т.к. может попасть в точку росы!!!
Купи спец табличку в малярном магазе, там эти цифры есть.
А так и при 13-15 градусах можно красить, если железо не холоднее этой темпиратуры.
https://vk.com/tdgracingteam
#122 valerix
valerix
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 11:23
Парни тему курить нет времени пожалуйста подскажите -грунтовка новол акриловая в комплекте был отвердитель под нее- а вот вопрос чем ее разбавить 646 подойдет или надо что то специальное ????? bu.gif
владелец классики неизменно становится либо автомехаником либо пешеходом
#123 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 12:33
если волнует соблюдение технологии - то новоловский разбавитель для акриловых материалов, если не волнует то и 6ХХ сойдет.
#124 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 27.9.2009, 13:54
valerix, Я занеимением спец разбавителя разбавлял 646. На нем же написано - "для разбавления ............ и акриловых красок" Вроде ничего не произошло, все гуд.
Сообщение отредактировал flint-48 - 27.9.2009, 13:55
#125 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 15:06
беда в том, что растворители сейчас не разливает только ленивый и что за бутор окажется в бутылке с надписью "растворитель 646" никому не известно. sad.gif
а поллитра новоловского разбавителя стоит всего $5-$6. imho, экономить на спичках при покраске не стОит - такая экономия может выйти еще дороже.
#126 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 27.9.2009, 15:11
botan, Мне не хватило при покраске и выбирать ночью не пришлось. Может мне повезло, но нужно и 646 не в подвале покупать
#127 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2009, 15:29
брал в автомагазине 646-й пр-ва "welltex" и "синтез" - они даже воняют по-разному.
#128 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 27.9.2009, 16:05
botan, valerix, Да, тут вопрос такой:
-если нет времени и нужно срочно разбавить а не чем, то 646 можно.
-но если есть возможность купить заранее, то лучше приобрести спец по фирме растворитель (стоимость в разы больше будет)
#129 DIM-06
Сообщение добавлено 28.9.2009, 18:27
мужики! сейчас красил капот металликом, вроде все обезжирил как следует, в общем в 2х местах краска сморщинилась сильно её как бы подняло. от чего это? влага?
#130 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2009, 19:45
может это грунт подняло?
#131 DIM-06
Сообщение добавлено 28.9.2009, 19:47
botan,нет именно базу.2 раза работал, и авот в этот раз подняло, и сморщило местами, хз отчего
Сообщение отредактировал DIM-06 - 28.9.2009, 19:50
#132 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 28.9.2009, 19:48
DIM-06, Чем обезжиривал? Часто краска морщиница (скукоживается) от несовмещения обезжирки (растворителя) с растворителем краски.
Еще влага тоже вариант. Но обычно от второго пучиться со времинем.
#133 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2009, 19:54
Цитата(DIM-06 @ 28.9.2009, 20:47) *
...а почему его подняло?
был не досушен, как вариант.
эти места чем-то отличаются от других? может там слой шпатли потолще?
#134 DIM-06
Сообщение добавлено 28.9.2009, 19:58
botan, да именно возле шпатли где граница шпатли!!
покупал спец обезжириватель.
#135 Classic2106
Classic2106
  • 2 841 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 29.9.2009, 7:49
Подскажите. Сколько необходимо краски для полной покраски 2106 цвет тот же. Расход грунта больше чем краски? И вообще как правильнее покрасить алкидом?
-1 сказали: 1
#136 Mediterraneo
Mediterraneo
  • 667 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2009, 13:05
во-первых,какие материалы ты использовал,можно фото?
во-вторых как ты эту краску(базу)клал,мокрыми слоями?
в-третьих какой грунт,однокомпонентный?если да,то вот твой ответ на вопрос...
И вообще на будущее,если есть хоть малейшее подозрение на сморщивание базы,то клади её полусухими слоями. smile.gif
мой перламутровый тазик:http://www.vaz.ee/forum/topic25397.html
мой МБ : http://www.vaz.ee/forum/topic30651.html
#137 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2009, 18:43
однозначно ответить на этот вопрос сложно. расход зависит от множества параметров: краскопульта, цвета (его укрывистости), будет ли красится нутрянка. лучший вариант - это взять пару комплектов краски и договориться с продавцом чтобы еще пару комплектов из этой же партии он отложил в сторонку не надолго smile.gif.
грунтоваться будет вся машина или только зоны ремонта?
Сообщение отредактировал botan - 29.9.2009, 18:45
#138 DIM-06
Сообщение добавлено 30.9.2009, 10:52
Всем спасибо, купил грунт новол. Все норм. Теперь вопрос чем заполировать переход краски? Наждачка 2000 и паста с абразивом ?
#139 Mediterraneo
Mediterraneo
  • 667 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2009, 12:26
ты наверное имеешь ввиду переход на лаке? Тогда наждачка Р2000-2500 и полирооль 3М 74 или Farekla G3 тебе в помощь
#140 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2009, 13:28
Вопрос к малярам: Какая технология подготовки и покраски новой пенки двери?
А. 1. Снимаем транспортный грунт.
2. Кладем первичный реактивный грунт.
3. Кладем вторичный грунт
4. Шпатлюем
5. Грунтуем вторичным грунтом
6. Красим.
Или же
Б. 1. Снимаем транспортировочный грунт.
2. Шпатлюем.
3. Грунтуем вторичным грунтом
4. Красим
