Зашкуривание/шпаклевание/окраска
Автор темы Sl1ng3R, 30.7.2005, 23:31
#141 Lex60
Lex60
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2009, 22:37
Парни,нужен срочно кислотно салатовый цвет краски!Не формулы ни у кого?Или подскажите где в Питере смогут намешать?
#142 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 2.10.2009, 12:54
На фучика (рынок) есть места где косметикой торгуют в здании, а так же там же в какой то секции подбирабт краски и соответственно смешивают.
https://vk.com/tdgracingteam
#143 Alex91
Alex91
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2009, 23:15
Ребят,подскажите пожалуйста.Впринципе опыт покраски был, знакомый попросил помоч, на 9 обработать ему пороги и капот(место что над решоткой) собственно от ржавчины.Я думаю что надо все зачистить шкурочкой( зернистость какую взять лучше ?) потом грунтовка слой и краски слоя 2 , ну или антигравием пороги, собсна нужен бюджетный вариант,прокатит такое или что получше можно сделать?
#144 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2009, 19:12
какой инструмент есть в наличии?
Сообщение отредактировал botan - 17.10.2009, 19:14
#145 Alex91
Alex91
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 23:02
да инструмента специального покрасочного нет, все надо еще покупать,предполагается именно дешевый ремонт внешнего вида, собсна -шкурка, грунт и краска ,посоветуйте как лучше то сделать, можт чем обработать.
Сообщение отредактировал Alex91 - 18.10.2009, 23:03
#146 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 21:09
самый бюджетный вариант: нацепить на болгарку или дрель жесткую корщетку и пройтись ей по подозрительным местам, если сквозной коррозии не обнаружится, то зачистить начисто наждачкой р80, обработать преобразователем и/или антикоррозионным грунтом (из баллончика), перекрыть обычным грунтом (тоже из баллончика), зашпатлевать, отшлифовать, загрунтовать и покрасить (опять из баллончика smile.gif ) - дешево и сердито.
#147 toxa21rus
toxa21rus
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 14:09
1.кислый грунт -> 2.эпоксидный грунт -> 3.шпаклевка -> 4.опять грунт -> 5.краска, так?
#148 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 18:46
так будет даже лучше. т.к. класть шпатлю на однокомпонентные акриловые грунты настоятельно не рекомендуется.
#149 Alex91
Alex91
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 22:10
а если без шпатлевки? ну тоесть зачистить щеткой,антикорозийный грунт,отшлифовать опять шкурочкой ,обычный грунт и покрасить, а то просто со шпатлевкой машинной не разу дела не имел)))или там ниче сложного нет также как и с деревом, положил чтоб ровно было и шкурочкой подровнял,так или нет?
#150 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 22:22
все так, работать ей не сложнее чем любой другой. только не надо замешивать сразу большими порциями т.к. время жизни шпатлевки после смешивания с отвердителем всего 5-7 мин.
#151 Alex91
Alex91
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 18:31
окей,значит так и буду делать,сначало зашкурю до металла ,потом антикор грунт ,шлифануть,обычный грунт шлифануть, шпаклевка, шлифануть,опять грунт и краска
#152 masim13
masim13
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 16:07
привет всем!у меня такой вот вопрос,купил себе 21099 и обнаружил под наклйкой вот в этом месте
проржавело на сквозь полоса в длину 50мм и в ширину 8мм,что можно зделать с этой проблемой
#153 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 17:27
видимо, не зря предыдущий хозяин приклеил эту наклеечку ag.gif .
по теме: если по-хорошему, то необходимо переварить этот кусок рво.
или бюджетный вариант (~150руб) - ремкомплект стекломат+полиэфирка.
#154 masim13
masim13
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 18:13
мда!я мог бы конечно поинтересоваться что там за наклейкой!но на тот момент глаза были замылены сильно хотелось купить машинупотому что свою красатулю я продал IPB Image тем не менее я не жалею поскольку купил эту IPB Image всего за 70рублей машина 1999 г/в есть все на ней,карбюраторная!спасибо большое за совет!а как же если я этот кусок переварю там шов останется как с ним быть?
#155 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 18:25
Цитата(masim13 @ 1.11.2009, 18:13) *
...а как же если я этот кусок переварю там шов останется как с ним быть?
аккуратно зашлифовать, затереть шпатлевкой и подкрасить (красить придется в любом случае).
в данном случае, т.к. элемент не нагруженный, достаточно обойтись ремкомплектом с полиэфиркой - вырезать ржавчину, зачистить металл на несколько сантиметров вокруг, обнизить края дырки и проклеивать стекломатом, накладывая каждый слой чуть шире, чем предыдущий, затем зашкурить, нанести шптлю, снова зашкурить, ну и далее по технологии...
#156 masim13
masim13
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 20:44
#157 @jax@
@jax@
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2009, 7:41
Подскажите пожалуйста, никогда не красил авто полностью, а теперь предстоит, так вот как избавиться от пыли из краски которая образуется после нанесения слоя краски и потом оседает на свеже-покрашенную поверхность и получается шагрень? вытяжку не предлогать. и через сколько можно полировать авто после покраски абразивной полиролью?
#158 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 8.11.2009, 9:12
А как ты от нее избавишься в гараже без вытяжки? Если только красить на улице летом без ветра...
Я полировал через 3 недели.
#159 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2009, 12:50
избавиться от опыла без вытяжки при полной окраске нереально, особенно если будете работать пуликом высокого давления.
для акриловых материалов: рабочая твердость - от 12 до 24 часов (зависит от толщины слоя, температуры сушки и применяемого отвердителя), полное отвердение - от 5 до 7 дней.
#160 cake
cake
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2009, 22:18
Как вариант,можно натянуть над потолком леску или веревки,и положить туда большой лист полиэтилена.Только он должен быть меньше площади потолка ,что бы пыль смогла подняться наверх и там осесть.После покраски сам увидешь количество пыли на полиэтилене.А вообще,если я правильно понял,то апельсин получается не от того,что у тебя нет камеры а от твоего опыта.Я бы лучше задумался,как ты там будешь находиться,так как там страшная вонь будет,а тебе где то час полтора нужно будет быть в гаражэ.Апельсин при жэлании убрать можно,2000 или 2500 с водичкиой потом триэмовский образив.Только дело это муторное.
