Зашкуривание/шпаклевание/окраска
Автор темы Sl1ng3R, 30.7.2005, 23:31
#181 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 21:43
Gudvin.84, Когда наносится первый слой нужно не про..пать время и пройтись второй раз... Иначе второй слой будет "играть" как хочет.. от подтеков до матовости...
Какое время должно быть между слоями? Это только опытным путем установить можно... От температуры зависит, влажности... качества краски...
#182 DIM-06
Сообщение добавлено 30.11.2009, 21:44
Gudvin.84, основа и лак не могут быть в одном баллончике.
я б перекрасил заново с нормальной температурой. а ты можеш покрыть лаком попробовать
был опыт покраски при низкой металликом- ну и ху*та получилась...
Сообщение отредактировал DIM-06 - 30.11.2009, 21:46
#183 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 458 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 23:03
PRO100Sergey, Промежутки были как получится bu.gif Слоев хз сколько sad.gif Попробовал потереть тряпочкой мягкой, вроде заполировывается, матовость уходит, надо попробовать пастой какой полирнуть, в принципе идеала не надо, вариант все равно временный, просто чтоб косяков не было в глаза бросающихся
Сообщение отредактировал Gudvin.84 - 30.11.2009, 23:03
#184 cake
cake
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 1:45
Вообще я первый раз слышу чтобы был металлик с лаком в одной массе.Теперь по теме,если ты кинул прилично слоев,то шкурь 2500 с водичкой,потом полировка,думаю должно уйти.Если нет,только перепокрас,не забудь заматовать,можно также 2500 с водой.Если ты нанес полироль уже,хорошенько пройдись растворителем и обезжиривателем,в противном случае появятся краторы.А вообще,матовость могла появиться из за того,что в болоне всегда скачет давление,не как в компрессоре одно и тоже число.А слой должен быть равномерно нанесен.Дунаю в твоем случае нужно наносить содержимое "в глянец",тобишь с маленького растояния,а не "напылением".
Цитата(kolan61 @ 25.11.2009, 19:49) *
Немного не правильно поняли, не переход с краски на грунт по фактуре, а переход по цветовой подложке, т.е. проявится/не проявится вся эта беда на краске в финале.
смысле цвет не будет отличатся?так ты кидай больше слоев что бы перекрыло,да и все.
Сообщение отредактировал cake - 1.12.2009, 1:48
#185 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 458 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 13:34
Кста, если заматовать 2500 с водичкой а потом лаком закрыть, норм будет или перед лаком еще полирнуть надо?
#186 cake
cake
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 17:16
Невкоем случае,никаких полиролей!!!!!!Иначе лак не ляжет.Матуешь обезжиприваешь и лаком кроешь.Только лак всегда в глянец кладут!
#187 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 0:27
Всем спасибо за советы сегодня впервые bp.gif пробывал себя как маляра с компрессора(грунтовал ag.gif ) вроде не плохо получилось, для первого раза.
#188 ZoT
ZoT
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 0:44
невкоем случае после 2500 шкурки не красить/лачить...вопще я шпаклю шкурю до 400,потом два три слоя грунта,грунт максимум 800 шкурю,либо если цвет белый акрил то 1000,сверху лак...такой порядок обеспечит наиболее подходящую риску и адгезию слоёв друг к другу...а то были такие опыты что после 1500 с грунта начала база отваливаться через пол года,и лак в месте перехода...и запомните када шкурите больше чем на сто не желательно перепрыгивать.!удачи ad.gif
фото - http://photofile.ru/users/samara-city/
<a href="http://vkontakte.ru/id2515469">Я в контакте</a>
#189 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 11:47
+1
ZoT истину глаголет.
#190 cake
cake
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 13:42
Почему это после 2500 незьзя лачить или красить?По поводу шпатлевки я согласен с тобой,грунт вседа вышкуривал 800кой тоже.1ое не понятно.
#191 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 14:34
можно красить по 2500, можно и по глянцу ag.gif. но слишком велика вероятность, что все отвалится нах.
вот наглядный пример:
IPB ImageIPB ImageIPB ImageIPB ImageIPB ImageIPB Image
фотки не мои - позаимствовал с малярного форума.
Сообщение отредактировал botan - 5.12.2009, 15:13
#192 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 18:40
Ну вот ещё ссылочка для тех кто анлимом на нете обладает, общий размер порядка двух гигов, но у владельцам торентов есть возможность повытаскивать оттуда Повер поинтовские и пдф файлы. В принципе много полезной информации. http://tracker.spark-media.ru/details.php?...40989&hit=1
#193 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 458 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 18:48
Не совсем понял. Если наждачкой 2500 и потом заполировать 417-ой ЗМовской пастой? Хочется без перекраски обойтись
#194 botan
botan
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 20:06
Сообщение отредактировал botan - 5.12.2009, 20:07
#195 ZoT
ZoT
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 2:23
капот на мерине явно красили не шкуря)))
#196 Trueno-user
Trueno-user
  • 1 581 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2009, 13:27
Цитата(botan @ 5.12.2009, 20:06) *
Ну не знаю... Может могут заходить только пользователи спарка bk.gif .
Ну вот там книжечка была вот такая remont_pokraska_auto.djvu мне понравилась.
Сообщение отредактировал kolan61 - 6.12.2009, 13:29
#197 ZAV_88
ZAV_88
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 19:37
Привет всем новую тему создавать не стал дабы не засорять форум, а решил спросить в этой! Пару дней назад на крыло моего авто попало немного монтажной пены, часть я снял но немного остало сь и не оттерается так просто. чем можно удалить что бы не нанести вреда лакокрасочному покрытию??? Заранее спасибо!
ваз 21093i ,подвеска с занижение -30 КПП - 18 ряд ГП 3.9 распред нуждин 10.93
#198 cake
cake
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2009, 1:57
Думаю лупарика дули на глянец вообще.Понятное дело если красить всю машину или элемент то 2500 строгать не будешь,ты просто заманаешься.Речь шла о решотке,и я думаю что если добросовесно потереть ее ,то разници нет,да и как бы сказано это для экономии времени/средств,дабы человек не заморачивался.
2500 + паста все будет нормально,тольк про 417 номер вообще не слыхал.
#199 alfons2101
alfons2101
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2009, 13:14
подскажите ,а на обычную краску можно нанести лак,чтоб блястело=)Просто на металлик денег нет,вот думаю в ярко красный покрасить и под лак....Это реально?Какой лак мне подойдёт,если вобще можно так сделать???
#200 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2009, 14:33
alfons2101, на двухкомпонентные краски можно, с однокомпонентными велика вероятность, что краску поднимет
Куплю спорт ковши 2шт
