Сообщение добавлено 1.10.2009, 22:37
Зашкуривание/шпаклевание/окраска
Автор темы Sl1ng3R, 30.7.2005, 23:31
#142 Flint2101
Сообщение добавлено 2.10.2009, 12:54
Парни,нужен срочно кислотно салатовый цвет краски!Не формулы ни у кого?Или подскажите где в Питере смогут намешать?
На фучика (рынок) есть места где косметикой торгуют в здании, а так же там же в какой то секции подбирабт краски и соответственно смешивают.
#143 Alex91
Сообщение добавлено 14.10.2009, 23:15
#145 Alex91
Сообщение добавлено 18.10.2009, 23:02
Сообщение отредактировал Alex91 - 18.10.2009, 23:03
#146 botan
Сообщение добавлено 19.10.2009, 21:09
#147 toxa21rus
Сообщение добавлено 20.10.2009, 14:09
самый бюджетный вариант: нацепить на болгарку или дрель жесткую корщетку и пройтись ей по подозрительным местам, если сквозной коррозии не обнаружится, то зачистить начисто наждачкой р80, обработать преобразователем и/или антикоррозионным грунтом (из баллончика), перекрыть обычным грунтом (тоже из баллончика), зашпатлевать, отшлифовать, загрунтовать и покрасить (опять из баллончика
1.кислый грунт -> 2.эпоксидный грунт -> 3.шпаклевка -> 4.опять грунт -> 5.краска, так?
#149 Alex91
Сообщение добавлено 20.10.2009, 22:10
#150 botan
Сообщение добавлено 20.10.2009, 22:22
все так, работать ей не сложнее чем любой другой. только не надо замешивать сразу большими порциями т.к. время жизни шпатлевки после смешивания с отвердителем всего 5-7 мин.
#153 botan
Сообщение добавлено 1.11.2009, 17:27
привет всем!у меня такой вот вопрос,купил себе 21099 и обнаружил под наклйкой вот в этом месте
проржавело на сквозь полоса в длину 50мм и в ширину 8мм,что можно зделать с этой проблемой
видимо, не зря предыдущий хозяин приклеил эту наклеечку
по теме: если по-хорошему, то необходимо переварить этот кусок рво.
или бюджетный вариант (~150руб) - ремкомплект стекломат+полиэфирка.
#154 masim13
Сообщение добавлено 1.11.2009, 18:13
мда!я мог бы конечно поинтересоваться что там за наклейкой!но на тот момент глаза были замылены сильно хотелось купить машинупотому что свою красатулю я продал
#155 botan
Сообщение добавлено 1.11.2009, 18:25
...а как же если я этот кусок переварю там шов останется как с ним быть?
аккуратно зашлифовать, затереть шпатлевкой и подкрасить (красить придется в любом случае).
в данном случае, т.к. элемент не нагруженный, достаточно обойтись ремкомплектом с полиэфиркой - вырезать ржавчину, зачистить металл на несколько сантиметров вокруг, обнизить края дырки и проклеивать стекломатом, накладывая каждый слой чуть шире, чем предыдущий, затем зашкурить, нанести шптлю, снова зашкурить, ну и далее по технологии...
#156 masim13
Сообщение добавлено 1.11.2009, 20:44
спасибо большое я так и сделаю!обойдусь ремкомплектом.
#157 @jax@
Сообщение добавлено 8.11.2009, 7:41
#158 Flint2101
Сообщение добавлено 8.11.2009, 9:12
Подскажите пожалуйста, никогда не красил авто полностью, а теперь предстоит, так вот как избавиться от пыли из краски которая образуется после нанесения слоя краски и потом оседает на свеже-покрашенную поверхность и получается шагрень? вытяжку не предлогать. и через сколько можно полировать авто после покраски абразивной полиролью?
А как ты от нее избавишься в гараже без вытяжки? Если только красить на улице летом без ветра...
Я полировал через 3 недели.
#159 botan
Сообщение добавлено 8.11.2009, 12:50
избавиться от опыла без вытяжки при полной окраске нереально, особенно если будете работать пуликом высокого давления.
для акриловых материалов: рабочая твердость - от 12 до 24 часов (зависит от толщины слоя, температуры сушки и применяемого отвердителя), полное отвердение - от 5 до 7 дней.
#160 cake
Сообщение добавлено 19.11.2009, 22:18
