как сорвать сцепление? (залипло)
Автор темы andrey_500SWE, 9.8.2005, 23:18
#1 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2005, 23:18
итак, имеем 2101, с залипшим сцеплением
вопрос: как сорвать сцепление не снимая коробки?
мои неквалифицированые варианты
завести на нейтралке и вбить передачу на 1500-2500 оборотов
менее правдонодобный вариант - поднять мост, раскрутить движок и столкнуть машину на землю
есть ещё варианты без снятия коробки? (очень ломает её снимать...)
#2 jorik
jorik
  • 793 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 2:48
zaliplo??
hm. po4emu tak s4itaew? ne mozet bqt' 4to 4to to s prividom? zidkost', trubka, wlang?
u menja lapka lomalas'... menjal!
ja 4to to i ne slqhal 4tob zaedalo.. zaesaet et esli ono ne scepljaetsja.. a kogda scepleno eto ego normal'noe polozenie!
Классика: "автомобиль с
разгоном велосипеда, динамикой кирпича и
упровляемостью инвалидной коляски".
хочешь трахаться ночью - ЖЕНИСЬ
хочешь трахаться днём - ЗАВЕДИ ЛЮБОВНИЦУ
а хочешь трахаться и днём и ночью - КУПИ МАШИНУ!
#3 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 9:04
andrey_500SWE, поюзай поиск. Тут недавно у когото на Москвиче залипло. Там много было советов.
#4 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 9:30
andrey_500SWE, на дороге, втыкаешь передачу, стартер на пуск и покатился, выжми сцепление и на тормоз типо как ударами. Мне помогло
#5 jorik
jorik
  • 793 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 9:41
#6 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 16:09
да я ещё сам её не видел, просто отдают за 60 уе, вот и думаю как до дома довезти... со слов хозяина не выжимается (к чему оно там прилипло сам не знаю...) но мне ещё один говорил, что у него на тройке также, и ещё у одного так было на тракторе, так он вроде лупанул третюю и сорвал
#7 megatank
megatank
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 16:14
jorik, млять ветераны пошли... к корзине прилип ведомый диск и к маховику, так бывает, если долгое время машина простояла с включенной передачей
"Справа чисто" - последние слова пассажира...
Маленький мальчик на бирже играл,
Акции он продавал, покупал...
Вот так вот спокойно без криков и стонов....
Он проеб@л 900 миллионов.
#8 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 22:00
megatank, а передача то при чём :?:
andrey_500SWE, когда свою покупал было то же самое, сделал как писал выше и всё прошло
#9 Habiboolean
Habiboolean
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 22:58
megatank,
На самом деле - ни все ли равно, включеная передача или нет при стоянке. Все равно диски прижимаются постоянно и к корзине и к маховику и отходят только при выжатом сцеплении! Так что передача тут совсем ни при чем!
#10 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 8:27
jorik, имей совесть; глаза обломать можно
#11 megatank
megatank
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 8:36
pasa,
Habiboolean,
хорошо, тезис о включенной передаче снимается с повестки дня))) смысл поста не в этом был
#12 константин
константин
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 8:43
может паук на карзинке разлетелся, я у ся ломал потом передачи не включались
#13 константин
константин
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 8:50
#14 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 11:32
andrey_500SWE, включи 1 передачу и пробуй завести не нажимая сцепление, машину будет дергать вперед назад вот может и сорвется.
Больше скорость меньше ям, больше ебли слесарям.
#15 Tjoma
Tjoma
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 12:14
razgonjaewsja....na pervoi....pod pritqk...i kak govorit pawa....tormozi..rezko..udarami..ja tak delal :roll:
#16 Habiboolean
Habiboolean
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 13:06
Так в чем проблема? Заплипло значит - последствия какие? Передача включается? или нет. Просто я вот реально не могу понять, что значит залипло сцепление.
Короче, может и не в тему, но приведу свою историю. Как-то тронуться решил - передача не включается. Побежал тросик смотреть (у меня на 21099 тросиковое же сцепление - но это суть дела не меняет) - все оказалось в порядке. В итоге приехал домой на галстуке. Педаль сцепления просто не выжималась. Снали корзину - оказалось - развалилась одна из пружин и ее кусок (приличный) попал между корзиной и диском, что не давало включать передачи при заведенном движке. Реально, я первый раз видел такое.
#17 aston
aston
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 16:56
andrey_500SWE,
viberi svobodni hod scepleniya
razgonis na 1-oy
i nagmi odnovremenno na tormozi sceplenie
i nemnogo gaz
Почему у "Жигулей задние стекла с подогревом? --Чтобы руки не мерзли, когда толкаешь
#18 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 20:16
#19 Diablo
Diablo
  • 178 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 21:17
sergey_sniper, на старой тачке так может много чего сорватся
Вот именно. И завести машину при включенной скорости особенно машину за 60 у.е. она вообще то заводится? А срывается сцепление насколько я помню полько с толкоча причем не мужиков из соседнего горожа а на поводок и разгон и одновременно тормоз газ. На месте сорвать нереально. А если машина стоит более года даже пробовать нестоит.
P.S. Да и такую машину на поводке до гаража и разбераеш до болтика меняеш все жидкости, прокладки ... и прочее и прочее, велика вероятность до дома не доехать. Спалиш машину.
#20 aston
aston
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2005, 21:30
не знаю у меня получилось
