Формулы обьема и СЖ...
Автор темы ToxaSR, 15.8.2005, 21:01
#181 RXO
Сообщение добавлено 27.1.2008, 11:31
относительно параметров 213 блока - брак. Ищи 84 колено. И воду в блок не лей)
#182 I_G_MOTORSPORT
I_G_MOTORSPORT
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2008, 15:38
Мужики подскажите пожалуйсто 82 колено на 6-ой мотор как оно сябя чувствовать там будет и какие поршня с шатунами надо???????????? За ранее от души!!!!!
#183 RXO
Сообщение добавлено 2.2.2008, 15:51
очень, очень плохо ему там будет. Такого колена не бывает.
#184 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2008, 21:29
Такой вопрос, блок 213 82х80, головка 011. Хочу получить СЖ 9.8, получается что нужно довести объемс КС в головке с 33.2см3 до 24см3? Сколько надо снять мм с головы?
Есть какая нибудь табличка зависимости обьема КС в голове от спиленных мм?
Машинка - rust2106.photofile.ru
#185 RXO
Сообщение добавлено 2.2.2008, 23:37
2,8-3мм.
#186 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2008, 10:42
самый лучший вариант - отфрезеровать блок на 0,5 мм
чтобы поршень в ВМТ был на расстоянии 0,0-0,1 мм от плоскости блока
отфрезеровать ГБЦ на 1,5 мм
Это даст тебе возможность устанавливать распредвалы с высотой перекрытия до 4,0 мм
#187 I_G_MOTORSPORT
I_G_MOTORSPORT
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2008, 13:05
Вопрос как узнать объем в каждой из К.С. увеличены по прокладке и какую комрессию лучше всего предпочесть и как ее добиться?????????????????? blink.gif
#188 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2008, 13:10
Выложи фото ГБЦ со стороны КС.
Если ГБЦ 21011 - не фрезерована,
то объём КС в таком случае будет около 37-38 см3
#189 I_G_MOTORSPORT
I_G_MOTORSPORT
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2008, 13:21
Ratkov, Понел понел сегодня постараюсь ввыложит все фото!!!!!!!!!!!!!!
#190 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2008, 19:45
Ratkov, фрезеровать блок целое дело, проще купить голую 213 бошку, и сточить ее на 1.5-2мм... А если я сточу 011 голову на 2.8-3мм, поставлю динамику 115, как поведет себя цепь? Какова вероятность встречи клапана с поршнем? Надо дли седла просаживать? У 115 перекрытие 2.1мм, злее вал пока не хочу, на этом еще не катался, думаю понравится smile.gif
Кстати, как 11 голова переживет такую фрезеровку? там до водяных каналов будет рукой подать, насчет масленных тоже сомневаюсь...При затяжке ничего не лопнет?
#191 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2008, 20:21
011 ГБЦ можно безболезненно фрезеровать до 3,0 мм (если КС стандартная и клапана не просажены, то объём КС при 3,0 мм фрезеровке составит 23-24 см3)
распредвал Д-115 можно спокойно устанавливать без просаживания клапанов,
при 3,0 мм фрезеровке и перекрытии 2,1 мм у Д-115 расстояние в ВМТ между поршнем и клапаном будет около 1 мм.
#192 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2008, 19:18
Здравтсвуйте.
Есть мотор 011. Обьём 1.6. 79х80. Поршня со смещённым пальцем.
Остальное полностью сток. Выемка в поршне 7.5, недоход стоковый 0.1. Получается СЖ порядка 9.3.
Нудо поднять СЖ до 10. Получается надо чтобы в КС осталось 29 кубиков. Это сколько надо снять мм с ГБЦ?
И какая максимальная СЖ чтобы остатся на 92-м бензине?
#193 RXO
Сообщение добавлено 25.2.2008, 22:07
Минимум насколько я знаю пальцы смещают - 2мм, и того сейчас у тебя минимум 2 мм недоход = 10куб + поршень 7,5 куб. Итого для СЖ 10 в бошке должно быть минимум 21 куб, что уже невозможно. Ставь нормальные стоковые поршни.
#194 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 10:11
Поршня со смещённым пальцем на 7мм. Шатуны 21213 и колено 21213.
Тоесть всё что я привёл, правильно. Поэтому прошу, кто знает, ответьте на мои вопросы, заданные выше. Заранее благодарен.
#195 RXO
Сообщение добавлено 26.2.2008, 11:29
сфрезить надо на 0,8-1,2.
Зависит от бензы. 10 пережить должен.
#196 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2008, 16:52
Уважаемые, подскажите пожалуйста объем выемок в стандартных 2112 поршнях, и в поршнях 21124 ТДМК, со смещение 2.3мм, которые используют для установки калена 75.6 в низкий блок.
http://drag30.ru/
#197 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2008, 17:02
И еще... Подскажите пожалуйста недоход, который получится при установке поршней тдмк под 16в со смещением 2.3мм. Нужно посчитать степень сжатия которая получится при установке 8в головы.
http://drag30.ru/
#198 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2008, 17:03
В поршне 2112 выемка 4.0.
Про тдмк незнаю...
#199 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2008, 10:47
Уважаемые, посоветуйте что-нибудь по решению проблемы...
Имеется блок 21083, коленвал 11183, планируется установка поршней тдмк под 16в совместно с 8в головой (в дальнейшем планируется переход на 16в). Так вот беспокоит подгонка степени сжатия...
На данный момент объем в голове 20 см3, голова была фрезерована на 1.25, то получается что степень сжатия будет более чем высокой, при установке второй прокладки и увеличении объема в камере сгорания за счет нарезания ушей можно уже будет получить приемлемую сж.
Что скажите по поводу установки второй прокладки для уменьшения сж? Не будет ли прокладка прогарать?
http://drag30.ru/
#200 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Модераторы удалите это сообщение, не найду как его удалить.
http://drag30.ru/
