Формулы обьема и СЖ...
Автор темы ToxaSR, 15.8.2005, 21:01
#1 ToxaSR
ToxaSR
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2005, 21:01
Кто точно знает, плиз подскажите, ток со всеми извесными, а то где не смотрел - везде надо еще че-то узнавать или ращитывать :oops:
Просто собираюсь строить мотор на базе классики 1.3 , хочу сам попробовать поращитывать, а потом уже спрошу , какую на него лучше трансмиссию :roll:
#161 RXO
Сообщение добавлено 24.11.2007, 22:13
#162 ASTRO
ASTRO
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2007, 21:57
Народ, подскажите плиз .
Из блока 01 какой максимальный объём можно вытащить и какая при этом будет геометрия.
И какие гильзы в него можно запресовать . Отпишитесь кто делал такое. Заранее очень благодарен за ответ.
#163 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2007, 4:25
Ни у кого из присутствующих здесь не вышло устновить мокрые гильзы при сохранении надёжности двигателя. Поэтому нормальный теоретический предел твоего блока - поршни 79-80мм и колено теоретически до 90мм, но реально это жутко дорогой и крайне поганый конфик выйдет. Я бы на твоём месте купил бы блок 21213 или 2130 для хорошего объёме, а на 2101 (который 1.2) объём больше 1.6 не делал бы (79*80 на шатунах 129мм, либо на 136мм шатунах, но поршни уже со смещением на 7мм подобрать/заказать нужно будет)
www.fst-racing.ru
#164 ASTRO
ASTRO
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2007, 12:58
а где можно подобрать такие поршни , от какого автомобиля?
#165 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2007, 16:11
а сколько блок 21213 стоит ?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#166 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2007, 18:07
ASTRO, открываешь каталог поршней КОльбеншмидт или Мале, и начинаешь искать.
Evgen75mk, голый не больше 7-8 штук вроде. Т.е. дешевле любой сильно нестандартной поршневой.
www.fst-racing.ru
#167 Pugnator
Сообщение добавлено 9.12.2007, 18:13
Кстати почти все 213-е блоки с браком, если верить "механике". кривые цилиндры, ужасный хон. я недавно сам убедился, что у новых блоков, ДАЖЕ ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА, хон просто ужасный, это даже хоном назвать нельзя
#168 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2007, 18:18
Полностью согласен! Мой 213 блок отходил очень недолго зато теперь переточка в 84 smile.gif
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#169 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2007, 19:11
не знаю барл 213 в сборе за 10500р прошол 40т км без проблем, разобрал - выроботки почти нет...
F u c k Fuel Econome
#170 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2007, 19:28
Pugnator, MaxCAR, возможно "блоки в сборе", "движки в сборе" и "голые блоки" комплектуются на заводе изначально блоками разного качества. Даже "движки в сборе" могут отличаться по качеству от движков, установленных на авто с конвеера. Уже много фактов известно, что на афтермаркет продажу АвтоВАЗ может пускать то, что не прошло ОТК на конвеере. У друга заводской мотор 1.5 8v инж. прошёл на 21099 250 тыс. до того, момента, как потребовался капремонт. При том эксплуатаровался он просто нещадно. Скорости под 170-180 по спидометру и никогда не использующаяся 5-я передача при этом (потому что не тянет и для обгона не годится). Но ездил мотор на хорошем масле. На моторе дохли коробки, сцепления, привода - но мотор ездил.
www.fst-racing.ru
#171 Pugnator
Сообщение добавлено 9.12.2007, 21:11
Samael, не прошли ОТК безномерные блоки, я уже приводил оф письмо АВТОВАЗа
#172 Viento
Viento
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2007, 21:36
#173 RXO
Сообщение добавлено 9.12.2007, 21:45
Viento, тогда это уже 2130 блок
#174 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 0:31
блок то 2130 для нас, а для документов 213 (нанем написано)
Pugnator, как это безномерные блоки не прошли ОТК, что нельзя было номер набить
#175 Pugnator
Сообщение добавлено 10.12.2007, 0:54
MaxCAR, кто тебе выпишет документы на не прошедший ОТК блок? сверят потмо в ГАИ и сесть можно. Автоваз не выпускает безномерные блоки
#176 Viento
Viento
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 1:41
Я так понимаю, ты брал блок как 21213, в магазине, с поршневой, безномерной? У тебя тоже недоход поршня ~2мм?
#177 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 22:35
да ьрал безномерной и зарегистрировал как безномерной.
нет все заподлецо, я брал 1,7 (мне тогда 6000р нехватило на 1,8) А номера отлиты на обоих блоках одинаковые - 213
#178 Viento
Viento
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2008, 15:56
Народ, у кого есть опыт с 88м коленвалом?
Они все наваркой делаются, или есть из цельной заготовки?
Если наварной, как качество, подходит ли для высокофорсированного мотора?
#179 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2008, 16:06
Нормальное колено. Ставь, не бойся)))
#180 Viento
Viento
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2008, 23:06
В продолжение моих постов выше по теме.
Сняли голову, померяли недоход. Строго 2мм, а не 0.6.
На фото видно на последнем цилиндре.
Блок покупался в полусборе как 21213, в магазине, со справкой-счет. Вот и думаю, брак, или 2130 попался?
