Формулы обьема и СЖ...
#1 ToxaSR
ToxaSR
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2005, 21:01
Кто точно знает, плиз подскажите, ток со всеми извесными, а то где не смотрел - везде надо еще че-то узнавать или ращитывать :oops:
Просто собираюсь строить мотор на базе классики 1.3 , хочу сам попробовать поращитывать, а потом уже спрошу , какую на него лучше трансмиссию :roll:
ToxaSR   Формулы обьема и СЖ...   15.8.2005, 21:01
ONESCAPEE   Всем привет. Вообщем такая ситуация. Повёз блок 21...   8.11.2007, 17:49
demo_n   Всем привет. Вообщем такая ситуация. Повёз блок 2...   8.11.2007, 17:55
ONESCAPEE   Извините что не в тему. :( А какая при этом будет...   8.11.2007, 18:43
RXO   В 6 блоке все стоковое под 7,9. На прошлой страниц...   8.11.2007, 19:02
62rus   В 6 блоке все стоковое под 7,9. На прошлой страни...   8.11.2007, 22:04
RXO   62rus, я в ПП не шарю. ты хоть объем в бошке чтоль...   8.11.2007, 23:06
62rus   объём в бошке 11114 явно больше чем в 21083, т.к. ...   8.11.2007, 23:13
ONESCAPEE   RXO писал У меня выдаёт ошибку и переходит сразу ...   9.11.2007, 0:31
RXO   ONESCAPEE, если у тебя будет стандартный РВ стоять...   9.11.2007, 0:43
ONESCAPEE   RXO, дело в том, что когда отдавал блок, то был не...   9.11.2007, 1:00
RXO   ONESCAPEE, не покатит. Тогда фрезеруй поверхность ...   9.11.2007, 1:21
aleshik   ONESCAPEE, такая СЖ катит под 80-й бензин (есть ша...   9.11.2007, 11:51
ONESCAPEE   RXO писал А не подскажешь на сколько фрезеровать?...   9.11.2007, 12:49
RXO   ONESCAPEE, какой у тебя недоход, настолько и фрезе...   9.11.2007, 15:04
aleshik   ONESCAPEE, http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=...   9.11.2007, 15:46
ONESCAPEE   Парни, блин прочитав тему "Реальный ли рецепт...   9.11.2007, 16:06
Ratkov   Парни, блин прочитав тему "Реальный ли рецеп...   9.11.2007, 18:15
Samael   aleshik, а я тут при чём? У меня самая важная стра...   9.11.2007, 18:21
RXO   На самом деле прокладка 213 имеет объем 7,2 если у...   9.11.2007, 18:23
Ratkov   На самом деле прокладка 213 имеет объем 7,2 если ...   9.11.2007, 18:25
ONESCAPEE   Ratkov писал Ratkov, Спасибо за точность и операт...   9.11.2007, 18:41
Ratkov   Ratkov писал Ratkov, Спасибо за точность и опера...   9.11.2007, 18:42
ONESCAPEE   Понятно, спасибо! Сегодня также ездил в Мотор-...   9.11.2007, 18:48
Ratkov   Понятно, спасибо! Сегодня также ездил в Мотор...   9.11.2007, 20:48
mishanya-nw   Ребят, ниукого нет прог которые считают по всем вы...   9.11.2007, 23:27
ONESCAPEE   Ratkov писал А чо с 01 шатунами 213 поршни не вст...   10.11.2007, 1:04
RXO   не встанут, тебе под плавающий палец надо шатун. и...   10.11.2007, 10:53
ONESCAPEE   RXO писал Извиняюсь, вчера совсем запарился, не т...   10.11.2007, 12:06
210666   С 01 шатунами, станут 213 поршни. Они и под запрес...   10.11.2007, 13:11
ONESCAPEE   А можете ещё подсказать: какой объём выемки на пор...   11.11.2007, 0:02
Samael   ONESCAPEE, встанут. На шатун с запрессовкйо пальца...   11.11.2007, 0:52
ONESCAPEE   Samael, спасибо, теперь понятно. Т.е. если ставить...   11.11.2007, 1:39
Samael   Разумеется. Может поднакопить на колено 84мм? Тогд...   11.11.2007, 4:27
ONESCAPEE   На колено думаю копить нет для меня смысла, только...   11.11.2007, 11:32
Ratkov   Можешь просвятить , чем он лучше? легче по массе...   11.11.2007, 12:30
ONESCAPEE   У меня всвязи со всеми этими мытарствами возник ещ...   11.11.2007, 13:46
RXO   ONESCAPEE, компрессионная высота на этих поршнях о...   11.11.2007, 14:37
ONESCAPEE   И ещё вопросик, может немного и не в тему: при фре...   12.11.2007, 12:14
aleshik   ONESCAPEE, для компенсации уменьшения межосевого р...   12.11.2007, 12:22
RXO   ONESCAPEE, у меня лично с 4мм общей фрезеровкой пр...   12.11.2007, 13:00
ONESCAPEE   Нашёл я разрезную шестерню в гараже, правда старен...   12.11.2007, 14:49
ONESCAPEE   Не знал куда воткнуть эту тему, т.к. открытой врод...   19.11.2007, 19:43
RXO   Сначало отдельно, в конце уже все вместе...   19.11.2007, 19:52
ONESCAPEE   Смысл то в том, что например если поршни окажутся ...   19.11.2007, 20:40
210666   Тебе RXO, всё уже ответил. Сначала подгониш всю ШП...   19.11.2007, 20:52
Samael   Нет, нельзя. Т.е. можно и вообще ничго не делать, ...   19.11.2007, 21:00
ONESCAPEE   Спасибо, понятно. Буду развесовывать отдельно, пот...   20.11.2007, 12:21
overdriver   если сделаешь подгонку по массе всех запчастей в с...   22.11.2007, 10:11
210666   Я делал по отдельности, потом в сборе была раница ...   22.11.2007, 20:20
Viento   Народ, возникла необходимость поднять СЖ. В данны...   24.11.2007, 10:55
RXO   даже с 84 коленом у тебя будет выход на 1,2-1,3мм....   24.11.2007, 11:14
Viento   даже с 84 коленом у тебя будет выход на 1,2-1,3мм...   24.11.2007, 11:49
RXO   Из того что у тебя 213 блок. В нем недоход 0,6....   24.11.2007, 12:10
Viento   Из того что у тебя 213 блок. В нем недоход 0,6. ...   24.11.2007, 12:13
210666   Viento, это такой недоход у 03 и 06 блока. И если ...   24.11.2007, 13:12
Ratkov   Viento, фрезеровка блока на 0,5 мм тебе очень хоро...   24.11.2007, 16:34
Viento   ГБЦ не 21213, расширена под большие клапаны и снят...   24.11.2007, 22:02
Ratkov   ГБЦ не 21213, расширена под большие клапаны и сня...   24.11.2007, 22:10
RXO   Viento, значит блок брак :))) или поршни не в ВМТ ...   24.11.2007, 22:09
Viento   Я абсолютно не против, если в результате брака у м...   24.11.2007, 22:12
RXO   Viento, на самом деле как раз в этом и будет твоя ...   24.11.2007, 22:13
ASTRO   Народ, подскажите плиз . Из блока 01 какой максима...   8.12.2007, 21:57
Samael   Ни у кого из присутствующих здесь не вышло устнови...   9.12.2007, 4:25
ASTRO   а где можно подобрать такие поршни , от какого авт...   9.12.2007, 12:58
Evgen75mk   а сколько блок 21213 стоит ?   9.12.2007, 16:11
Samael   ASTRO, открываешь каталог поршней КОльбеншмидт или...   9.12.2007, 18:07
Pugnator   Кстати почти все 213-е блоки с браком, если верить...   9.12.2007, 18:13
Виталь   Кстати почти все 213-е блоки с браком, если верит...   9.12.2007, 18:18
MaxCAR   не знаю барл 213 в сборе за 10500р прошол 40т км б...   9.12.2007, 19:11
Samael   Pugnator, MaxCAR, возможно "блоки в сборе...   9.12.2007, 19:28
Pugnator   Samael, не прошли ОТК безномерные блоки, я уже при...   9.12.2007, 21:11
Viento   Samael, не прошли ОТК безномерные блоки, я уже пр...   9.12.2007, 21:36
RXO   Viento, тогда это уже 2130 блок   9.12.2007, 21:45
MaxCAR   блок то 2130 для нас, а для документов 213 (нанем ...   10.12.2007, 0:31
Viento   блок то 2130 для нас, а для документов 213 (нанем...   10.12.2007, 1:41
Pugnator   MaxCAR, кто тебе выпишет документы на не прошедший...   10.12.2007, 0:54
MaxCAR   да ьрал безномерной и зарегистрировал как безномер...   10.12.2007, 22:35
Viento   Народ, у кого есть опыт с 88м коленвалом? Они все...   9.1.2008, 15:56
210666   Нормальное колено. Ставь, не бойся)))...   9.1.2008, 16:06
Viento   В продолжение моих постов выше по теме. Сняли голо...   26.1.2008, 23:06
RXO   относительно параметров 213 блока - брак. Ищи 84 к...   27.1.2008, 11:31
I_G_MOTORSPORT   Мужики подскажите пожалуйсто 82 колено на 6-ой мот...   2.2.2008, 15:38
RXO   очень, очень плохо ему там будет. Такого колена не...   2.2.2008, 15:51
Rust   Такой вопрос, блок 213 82х80, головка 011. Хочу по...   2.2.2008, 21:29
Ratkov   Такой вопрос, блок 213 82х80, головка 011. Хочу п...   3.2.2008, 10:42
RXO   2,8-3мм.   2.2.2008, 23:37
I_G_MOTORSPORT   Вопрос как узнать объем в каждой из К.С. увеличены...   3.2.2008, 13:05
Ratkov   Вопрос как узнать объем в каждой из К.С. увеличен...   3.2.2008, 13:10
I_G_MOTORSPORT   Ratkov, Понел понел сегодня постараюсь ввыложит вс...   3.2.2008, 13:21
Rust   Ratkov, фрезеровать блок целое дело, проще купить ...   3.2.2008, 19:45
Ratkov   Ratkov, фрезеровать блок целое дело, проще купить...   3.2.2008, 20:21
210666   Здравтсвуйте. Есть мотор 011. Обьём 1.6. 79х80. По...   25.2.2008, 19:18
RXO   Минимум насколько я знаю пальцы смещают - 2мм, и т...   25.2.2008, 22:07
210666   Поршня со смещённым пальцем на 7мм. Шатуны 21213 и...   26.2.2008, 10:11
RXO   сфрезить надо на 0,8-1,2. Зависит от бензы. 10 пе...   26.2.2008, 11:29
Zhidovinov   Уважаемые, подскажите пожалуйста объем выемок в ст...   24.3.2008, 16:52
Zhidovinov   Уважаемые, подскажите пожалуйста объем выемок в ст...   24.3.2008, 17:02
210666   В поршне 2112 выемка 4.0. Про тдмк незнаю......   24.3.2008, 17:03
Zhidovinov   Уважаемые, посоветуйте что-нибудь по решению пробл...   25.3.2008, 10:47
Zhidovinov   Модераторы удалите это сообщение, не найду как его...   25.3.2008, 10:47
