Формулы обьема и СЖ...
#1 ToxaSR
ToxaSR
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2005, 21:01
Кто точно знает, плиз подскажите, ток со всеми извесными, а то где не смотрел - везде надо еще че-то узнавать или ращитывать :oops:
Просто собираюсь строить мотор на базе классики 1.3 , хочу сам попробовать поращитывать, а потом уже спрошу , какую на него лучше трансмиссию :roll:
ToxaSR   Формулы обьема и СЖ...   15.8.2005, 21:01
kikis   можно еще вопросики? выбор такой - колено 75.6, ст...   3.4.2008, 11:52
Zhidovinov   kikis я сейчас сам собираю такой конфиг... Вот мои...   3.4.2008, 14:40
kikis   [b]kikis я сейчас сам собираю такой конфиг... Вот...   3.4.2008, 21:25
Zhidovinov   Поршня что на ссылке пойдут. Кроме шатунов в принц...   3.4.2008, 22:23
demo_n   kikis я сейчас сам собираю такой конфиг... Вот мо...   15.5.2009, 21:30
kikis   Да нет, мне больше надо. Я хочу СЖ 10,5 - 11. :)...   7.4.2008, 21:19
Zhidovinov   Ну тогда что могу сказать... Фрезируй гбц, пролива...   8.4.2008, 7:07
Stayman   Помогите рассчитать СЖ для следующего конфига: бло...   10.4.2008, 20:58
overdriver   легко, у тебя итак СЖ получилась 10,3 с головой ни...   11.4.2008, 7:58
Stayman   Подскажите, кто знает каков объём камеры в поршне ...   30.5.2008, 21:57
Ratkov   Подскажите, кто знает каков объём камеры в поршне...   31.5.2008, 13:57
overdriver   смотря от какого производителя на моих 05х поршнях...   1.6.2008, 12:07
Mefodiy   Пожалуйста посчитайте мне СЖ, у самого нехрена не ...   15.5.2009, 16:46
kikis   У меня сейчас гбц фрезерована на 1.25мм, объем в ...   15.5.2009, 23:04
Mefodiy   Какой обьем прокладки под 79 поршня?...   17.5.2009, 22:42
Putik2107   люди, я тут зашел в эту тему и понял, что поспешил...   25.5.2009, 14:35
overdriver   пипец какого размера уши? у меня после того как я ...   25.5.2009, 14:46
Putik2107   overdriver извини, я в двигах вообще мало чего ш...   25.5.2009, 16:36
DIM-06   Putik2107, что поспешил то? точную сж узнать, нужн...   25.5.2009, 16:23
Putik2107   DIM-06 поспешил с фрезеровкой! уже снял 1.5мм...   25.5.2009, 16:41
maks.   скжите сколько кубом убирает 1мм фрезерования 011 ...   25.5.2009, 16:40
DIM-06   Putik2107, меньше фрезить особого смысла нет. тем ...   25.5.2009, 17:51
Mefodiy   maks., у меня 1мм фрезеровки убрал 4.2 кубика....   25.5.2009, 17:52
ZibeR   а что вообще даёт увеличение СЖ на двигателе? Вот ...   17.6.2009, 17:11
DIM-06   ZibeR, а книжку открыть чтоб узнать СЖ? увеличение...   17.6.2009, 17:18
ZibeR   ZibeR, а книжку открыть чтоб узнать СЖ? увеличени...   17.6.2009, 17:52
DIM-06   ZibeR, с головы снимай! читай тему доработка Г...   17.6.2009, 18:30
Mefodiy   а что вообще даёт увеличение СЖ на двигателе? Вот...   17.6.2009, 21:48
Izzo   1500 8 клапанов, сток, хочу степень сжатия порядка...   27.7.2009, 23:01
vova744   Зависимость степени сжатия ГБЦ ВАЗ-21011 от глуби...   28.7.2009, 8:52
D.E.M.O.N   Зависимость степени сжатия ГБЦ ВАЗ-21011 от глуб...   28.7.2009, 17:24
vovan-sed   vova744, двигателя ГАЗ, а именно 402-й и 4215 выпу...   28.7.2009, 20:40
vova744   честно сказать х\з..это вобщето другая тема ....   28.7.2009, 22:49
ma-a-ax   Зависимость степени сжатия ГБЦ ВАЗ-21011 от глуб...   28.7.2009, 23:17
MATRIX025   А 06 двиг с СЖ9.5 будет детонировать на 92 или же...   3.8.2009, 21:48
D.E.M.O.N   А 06 двиг с СЖ9.5 будет детонировать на 92 или ж...   3.8.2009, 22:50
dart   Подскажите объем выемок под клапана в поршне в 213...   29.10.2009, 14:00
dvornick   У меня в 213 получилось около 10...   29.10.2009, 20:03
Aheadin   ma-a-ax, я делал. Нормально все. Думаю в конечном ...   30.10.2009, 16:09
82турист82   Подскажите пожалуйста степень сжатия у классическо...   31.10.2009, 7:02
D.E.M.O.N   Подскажите пожалуйста степень сжатия у классическ...   31.10.2009, 11:50
82турист82   Спасибо,но ведь голова стоить 214ая все равно степ...   31.10.2009, 22:39
D.E.M.O.N   Спасибо,но ведь голова стоить 214ая все равно сте...   1.11.2009, 0:02
stremnyi   Народ, собстьвенно вопрос к знатокам: реально оста...   22.11.2009, 20:08
stremnyi   Неужели никто не ответит на вопрос заданный выше?...   23.11.2009, 23:21
Pugnator   Завалиш угол - реально. но смысл в повышении СЖ то...   24.11.2009, 8:53
stremnyi   Pugnator, что значит завалиш угол?-сделаешь поздне...   24.11.2009, 9:19
Банифаций   Может кто-нибудь объяснить зависимость увеличения ...   16.1.2010, 3:32
dexmus   Может кто-нибудь объяснить зависимость увеличения...   16.1.2010, 13:22
Victor39   Я тут подумал и составил небольшую табличку в ексе...   31.1.2010, 14:04
kolan61   Так получше будет Я тут подумал и составил неболь...   12.2.2010, 21:28
D.E.M.O.N   Victor39, Конкретные косяки по мотору 2130. Ход по...   12.2.2010, 23:41
Wiiuul   D.E.M.O.N, все верно, кроме 2130-1003011 без мето...   12.2.2010, 23:50
kolan61   Подскажите правильно ли я считаю: Двиг 2106 Ход по...   7.5.2010, 16:27
$$$BANDIT$&#   сколько недоход на сток 21-06 и наполнение поршня...   11.5.2010, 11:47
dexmus   сколько недоход на сток 21-06 и наполнение поршня...   11.5.2010, 17:03
$$$BANDIT$&#   СПАСИБО!   11.5.2010, 17:39
xsav   Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуй...   12.5.2010, 10:14
J_O_K_E_R_   Здравствуйте Уважаемые! У меня такая просьба -...   20.5.2010, 1:05
dexmus   Здравствуйте Уважаемые! У меня такая просьба ...   20.5.2010, 7:17
J_O_K_E_R_   Зачем примерно? Тут точно можно сказать 29,53куб ...   20.5.2010, 11:16
Sergrey   По ходу с блока еще 1.4-1.3 мм снять....   20.5.2010, 19:25
J_O_K_E_R_   Ну мотор ради этого навряд ли доставать буду. Дума...   20.5.2010, 21:05
dexmus   Ну мотор ради этого навряд ли доставать буду. Дум...   20.5.2010, 21:16
J_O_K_E_R_   В принципе Я так и думал сделать ~ 10, 10.5 где то...   20.5.2010, 22:43
dexmus   В принципе Я так и думал сделать ~ 10, 10.5 где т...   20.5.2010, 22:52
DEN102   3мм с гбц снимается безболезнено, думаю еще 0,5мм ...   20.5.2010, 22:49
kolan61   Подскажите правильно ли я считаю: Двиг 2106 Ход п...   7.6.2010, 19:45
D.E.M.O.N   всётки кто знает объем в 12 поршне? :bu: 12-ый ...   7.6.2010, 23:44
dexmus   СЖ 10,7 это 95 бенз, ну и может всётки кто знает ...   8.6.2010, 7:23
kolan61   12-ый поршень 12-ому поршню рознь. Там их 3 вида,...   8.6.2010, 18:48
Danis   Подскажите пожалуйста! Блок 083, колено 71, ш...   25.6.2010, 11:10
Серж_2105   Где-то вроде видел на сайте, но не смог найти, нас...   27.7.2010, 23:02
stremnyi   Серж_2105, увеличивай цековки под клапана, с поршн...   27.7.2010, 23:59
Серж_2105   Серж_2105, увеличивай цековки под клапана, с порш...   28.7.2010, 8:39
Серж_2105   Что, неужели никто ничего не посоветует ? :bn:...   28.7.2010, 22:38
D.E.M.O.N   Серж_2105, что советовать-то? сколько там точно по...   28.7.2010, 22:43
Серж_2105   Серж_2105, что советовать-то? сколько там точно п...   28.7.2010, 23:28
kolan61   так вопрос то в том, на сколько ПРИМЕРНО уменьшил...   29.7.2010, 6:10
vova744   Зависимость степени сжатия двигателя ВАЗ-21011 от ...   29.7.2010, 13:02
kolan61   Зависимость степени сжатия двигателя ВАЗ-21011 от...   29.7.2010, 15:29
vova744   онжэ просил приблизительно ..а точно можно только ...   29.7.2010, 21:01
Серж_2105   Хорошо, поставим вопрос по-другому)) На сколько сф...   3.8.2010, 21:22
kosk   Хорошо, поставим вопрос по-другому)) На сколько с...   3.8.2010, 22:33
морд   2101 33см3, 213 30см3 1мм можно сказать сбрито ...   3.8.2010, 22:47
Серж_2105   2101 33см3, 213 30см3 1мм можно сказать сбрито К...   4.8.2010, 8:18
Wiiuul   Первый 1мм, где то забирет в начале около 4куб.см,...   4.8.2010, 8:26
Серж_2105   Первый 1мм, где то забирет в начале около 4куб.см...   4.8.2010, 8:35
dexmus   Вот в том то и проблема, что сначала бошка была с...   4.8.2010, 9:30
Серж_2105   А что тебе мешает пролить КС? До сж ~10.5-11 можн...   4.8.2010, 9:46
dexmus   Пролить мешает то, что разобрано пока что всё) И ...   4.8.2010, 10:20
vova744   есть ньюанс маленький и важный ..это распредвал и ...   4.8.2010, 10:20
Серж_2105   Блок 2105, недоход будет 0,6мм, поршня ТРТ со смещ...   4.8.2010, 12:33
vova744   ясно насчёт блока ..я просто невнимательно прочита...   4.8.2010, 12:51
dexmus   ясно насчёт блока ..я просто невнимательно прочит...   4.8.2010, 13:12
Серж_2105   Какраз инжектору и не пофиг, какие там датчики чт...   4.8.2010, 13:55
Aleksandros   Помогите просчитать степень сжатия. Мне кажется, ч...   21.8.2010, 18:36
overdriver   СЖ в пределах 11 сейчас нужно торцануть поршенек н...   22.8.2010, 15:36
Aleksandros   СЖ в пределах 11 сейчас нужно торцануть поршенек ...   22.8.2010, 17:57
