Формулы обьема и СЖ...
#1 ToxaSR
ToxaSR
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2005, 21:01
Кто точно знает, плиз подскажите, ток со всеми извесными, а то где не смотрел - везде надо еще че-то узнавать или ращитывать :oops:
Просто собираюсь строить мотор на базе классики 1.3 , хочу сам попробовать поращитывать, а потом уже спрошу , какую на него лучше трансмиссию :roll:
ToxaSR   Формулы обьема и СЖ...   15.8.2005, 21:01
Х-пилот   мож кто подскажет. если в приору поставить проклад...   22.8.2010, 21:20
SUMI   мож кто подскажет. если в приору поставить прокла...   22.8.2010, 23:03
Фошезд   Люди.. кто либо 2110-ые поршни проливал? какого об...   28.8.2010, 11:26
SUMI   Люди.. кто либо 2110-ые поршни проливал? какого о...   28.8.2010, 23:42
ТаЗ 99 Batman   Народ, что можете сказать по объему? http://s40.ra...   29.8.2010, 20:40
overdriver   а пролить религия не позволяет?...   30.8.2010, 7:11
Den-200   Подскажите пожалуйста объем гбц 083...   23.9.2010, 18:45
kavturbo   Den-200 23 куб. см.   23.9.2010, 19:21
Den-200   Спасибо. А какая будет сж если все сток а объем гб...   24.9.2010, 3:38
Den-200   Ребята Помогите посчитать сж для двиг 083 по форму...   24.9.2010, 7:15
VTC 04   Ребята Помогите посчитать сж для двиг 083 по форм...   24.9.2010, 7:18
Den-200   Спасибо За ответ. А двумя прокладками под гбц эту ...   24.9.2010, 8:03
VTC 04   Спасибо За ответ. А двумя прокладками под гбц эту...   24.9.2010, 14:13
Twix   Den-200, лей 98й бенз... Иначе высыпятся перегород...   24.9.2010, 16:08
VTC 04   Den-200, лей 98й бенз... Иначе высыпятся перегоро...   24.9.2010, 20:23
Den-200   Что то я понять не могу а о каком клапане шла реч?...   24.9.2010, 21:11
VTC 04   Что то я понять не могу а о каком клапане шла реч...   24.9.2010, 21:23
Серж_2105   Собрал мотор на 05 блоке, 82х80, ГБЦ фрезерована н...   19.10.2010, 23:56
Серж_2105   Неужели никто ничего не может посоветовать ? Со ст...   21.10.2010, 12:48
Wiiuul   Серж_2105, Слышал есть прокладки потолще. Возможн...   21.10.2010, 15:24
Leha-N70   Подскажите пожалуйста. Двигатель 2106 сток. из изм...   22.10.2010, 15:33
overdriver   Серж_2105 я тоже на низком блоке мотор собирал уш...   22.10.2010, 15:38
Серж_2105   Серж_2105 я тоже на низком блоке мотор собирал у...   22.10.2010, 16:58
stremnyi   У тебя ведь поршни трт? У них недоход не 0,6мм, а ...   24.10.2010, 18:30
Серж_2105   У тебя ведь поршни трт? У них недоход не 0,6мм, а...   24.10.2010, 19:43
stremnyi   Серж_2105, у меня поршни трт, но диаметром 79,4, т...   24.10.2010, 21:06
Серж_2105   Серж_2105, у меня поршни трт, но диаметром 79,4, ...   25.10.2010, 12:35
Серж_2105   Кстати, кто поопытнее, подсажите, как правильно пр...   26.10.2010, 23:20
overdriver   сверху камеры сгорания положилист оргстекла с дырк...   27.10.2010, 5:44
ivan941   хлопцы, сколько нужно сбрить с гбц? 011( фул сток)...   15.11.2010, 22:47
dexmus   хлопцы, сколько нужно сбрить с гбц? 011( фул сток...   16.11.2010, 8:37
Leha-N70   Приобрёл Б/У голову. Пролил её. Объём камеры сгора...   19.11.2010, 13:29
ivan941   Приобрёл Б/У голову. Пролил её. Объём камеры сгор...   19.11.2010, 13:37
Leha-N70   Во даже как. А сколько мм надо снять с ГБЦ 2101 чт...   19.11.2010, 13:50
stremnyi   Leha-N70, , я снял 1,5мм и получил 30кубов....   19.11.2010, 21:49
Classic2106   Мужики подскажите сколько надо спилить с башки 210...   13.5.2011, 8:57
Нальчик   Товарисчи, подскажите максимальную СЖ для нормальн...   5.6.2011, 20:47
Александр за РДР   Мужики нужна помощь!!! ьлок 2106 79.4х...   5.6.2011, 21:17
ORANGE53   Мужики нужна помощь!!! ьлок 2106 79.4...   5.6.2011, 22:47
Александр за РДР   блок 2106 сбрить с башки 1мм СЖ 9,3 ... если блок...   7.6.2011, 21:26
Den-SS   Добрый вечер! на 2103 76,8Х80 ГБЦ пока сток на...   8.6.2011, 19:37
Leshei   Добрый вечер! на 2103 76,8Х80 ГБЦ пока сток н...   8.6.2011, 19:56
Den-SS   Уважаемый Ден. Вам трудно взять калькулятор и пос...   11.6.2011, 20:26
Евген83   :)   11.6.2011, 21:24
Danis   Товарищи, кто-нибудь знает сколько кубиков камера ...   11.6.2011, 21:38
Leha-N70   народ. у меня гбц 21214...-30 кс там по моим замер...   11.6.2011, 21:56
DIM-06   Leha-N70, примерно так и есть.   11.6.2011, 22:33
Den-SS   Стоит ли спиливать блок на недоход поршня? По мног...   12.6.2011, 18:43
S@nek   Стоит ли спиливать блок на недоход поршня? По мно...   13.6.2011, 16:14
vovan-sed   Den-SS, я спилил, но ещё не собрал. Недельки через...   12.6.2011, 22:41
Den-SS   Den-SS, я спилил, но ещё не собрал. Недельки чере...   13.6.2011, 12:56
vovan-sed   Den-SS, блок спилил на 2,2мм, головку на 2мм, в го...   13.6.2011, 16:43
Den-SS   Den-SS, блок спилил на 2,2мм, головку на 2мм, в г...   14.6.2011, 20:50
Александр за РДР   Мужики если с ГБЦ 21011 спилить 2мм то получится 2...   13.6.2011, 18:27
vovan-sed   Den-SS, так получилось, хотел 2 мм, но криворукие ...   14.6.2011, 23:55
a1wa   Всем привет, подскажите какая СЖ будет на вот тако...   15.6.2011, 8:57
overdriver   около 11   15.6.2011, 9:05
a1wa   около 11 Так это мне говорили если головку фрезе...   15.6.2011, 9:11
stremnyi   a1wa, лужа в поршне трт 8 кубов, посчитай на картю...   15.6.2011, 9:44
overdriver   пардон тупанул да около 10 ближе к истине...   15.6.2011, 10:17
a1wa   Так вот табличка чтоб резчитать ход поршня: 80мм ...   15.6.2011, 10:55
xsav   a1wa, объем камеры ГБЦ - 34мм куб, прокладка 6 мм ...   15.6.2011, 11:00
a1wa   a1wa, объем камеры ГБЦ - 34мм куб, прокладка 6 мм...   15.6.2011, 11:04
xsav   a1wa, у меня выходит 8,54. ТРТ специально сделали ...   15.6.2011, 11:11
a1wa   a1wa, у меня выходит 8,54. ТРТ специально сделали...   15.6.2011, 11:17
stremnyi   a1wa, не правильно считаешь! ход поршня 80 мм ...   15.6.2011, 11:28
xsav   a1wa, распредвал к степени сжатия не относится, вы...   15.6.2011, 11:35
stremnyi   a1wa, . попутал я малость, обьем прокладки и недох...   15.6.2011, 11:38
xsav   stremnyi, фото сделаю на днях, я "старый...   15.6.2011, 11:43
stremnyi   xsav, , как раз на аватаре и есть старый поршень с...   15.6.2011, 11:52
Александр за РДР   мужики вы мне так и не помогли!!! На п...   15.6.2011, 16:56
xsav   stremnyi, вроде такой же как и у тебя :bn: ...   16.6.2011, 10:17
Aleksandros   Доброго времени суток! Подскажите сколько полу...   16.6.2011, 19:02
stremnyi   xsav, , вроде как цековки больше и глубже....   16.6.2011, 20:08
vovan-sed   Aleksandros, на твоём месте я бы снял 1,5мм, а пот...   16.6.2011, 21:59
lorend   Есть такой вопрос.Может ли при высокой степени сж ...   5.7.2011, 19:20
Den-SS   Есть такой вопрос.Может ли при высокой степени сж...   5.7.2011, 19:44
lorend   Бензинчик надо лить 95 и все будет норм! П.С....   5.7.2011, 20:12
more   lorend, 92ой максимум надо использовать с такой СЖ...   6.7.2011, 6:05
lorend   Теперь после сборки начал сомневаться, правильно л...   6.7.2011, 7:09
Дачник   Теперь после сборки начал сомневаться, правильно ...   6.7.2011, 8:21
vovan-sed   lorend, крути распред позже, из-за этого детонит....   6.7.2011, 9:49
S@nek   lorend, крути распред позже, из-за этого детонит....   6.7.2011, 15:43
Wiiuul   vovan-sed, А это еще с чего?)   6.7.2011, 10:13
vovan-sed   Wiiuul, не поверишь, из опыта. Сам сейчас отстраив...   6.7.2011, 13:12
Danis   Что-то тут одни классиководы что ли?(...   6.7.2011, 13:18
lorend   Вроде бы понял свою ошибку в расчётах.Я пролил не ...   6.7.2011, 19:03
w-126   Вопрос к знающим. Поршень - 82.0 Ход - 80.0 Недохо...   6.7.2011, 20:20
w-126   Прошу ответить на мой предыдущий пост. Очень надо....   7.7.2011, 9:58
чайник)   Подскажите если не сложно 1) блок 2106 расточенным...   7.7.2011, 13:30
lorend   Подскажите если не сложно 1) блок 2106 расточенны...   7.7.2011, 15:48
S@nek   чайник), вот твоя СЖ http://content.foto.mail.ru/m...   7.7.2011, 15:43
чайник)   Спасибо, а недоход поршня получается аж 2мм? при т...   7.7.2011, 17:30
S@nek   чайник), недоход около 1,9-2мм точно. Почему ты хо...   7.7.2011, 17:58
чайник)   у 10х лунки в нужных местах и сама форма больше по...   7.7.2011, 18:58
overdriver   стоит кинуть 84 колено фрезеровать меньше придется...   7.7.2011, 20:05
