Блок ножевых предохранителей (например от ГАЗ 3110) в 01, 02, 03, 06, Ниву, Оку
Автор темы Astrahanec, 11.5.2005, 23:32
#41 ShurikZ
ShurikZ
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2005, 15:39
Цитата(shadow-s)
Цитата(ShurikZ)
Сам подключал??? Перемычки какие-то делал? Там на этом блоке надо еще 3 перемычки сделать, если мне память не изменяет...
чего на этом блоке делать надо????
Не делал никаких перемычек, воткнул провода, поставил преохранители, проверил, все работает, прикрутил блок.
Прошло 3 года и все ок
А ты родной блок хорошо рассматривал...?
#42 maxxx2
maxxx2
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2005, 9:01
Народ, а монт.блок от 2109 в 2101 никто не втыкал? Нигде не могу найти схему самого блока, а колодок там навалом! 8O
#43 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2005, 9:33
maxxx2, поищи лучше блок для классики с ножевыми предохранителями.
Схема зубильного черного ящика обычна в мануалах есть, но она тебе не поможет, а только запутает
#44 maxxx2
maxxx2
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2005, 13:04
mysony, согласен. Мне нужна просто схема платы, раскидать можно по вкусу. А уперся в 09 потому, что хочу полностью(или почти) электрику под 09 переделать. Да и з/ч уже есть.
#45 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2005, 23:06
Недавно видел в магазине большой и маленкий блоки предохранителей нового образца, под штырквые предохранители, цена вопроса 120рэ - большой, 100рэ - маленький, так что с волговскими связыватся смысла больше нет, ИМХО.
#46 DOOW84
DOOW84
  • 106 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2005, 21:28
Я слышал, что нового образца это самопал! Только одно могу сказать 2 года назад вычитал в ЗА рулём. И всё не спеша обдумал и поставил! Работает супер не видно, не глючит, по поводу За рулём могу посмотреть какой номер! А так мне понравилось правда я переставлял концевики на блоке 3110 да пассатижи и отвертка 30 минут и готово! Правда ставил зимой печку 30 мин грел чтобы провода были мягче. И клеммы термоусадочной трубкой заизолировал!
#47 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2005, 15:29
pitbull, Если тебе так мешают оголенные контакты, то просто возьми и надень на них термоусадочные трубки! ИМХО, изоляция - по высшему разряду и хай-тек технологии smile.gif
Самая надежная часть в отечественном автомобиле - импортная магнитола.
<a href='http://triker.narod.ru' target='_blank'><img src='http://triker.front.ru/tr_banner.gif' border='0' alt='user posted image'></a>
Я продал "жигули".. На эти деньги купил BMW 325 и на сдачу ещё одну "Жигули"..
ГАЗ-2410 - продан
ЗАЗ-110206 - еще летает
ВАЗ-21053 - продан
БМВ 325 (2.7 L) - продан
MB BUS 208D - еще как летает!
#48 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2005, 15:49
Не пойму, да там же почти половина из них используется... и ничто не мешает.
Машина - визитная карточка
#49 SucKeR112
SucKeR112
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2008, 11:37
Подскажите плиз ссылку или дайте подробный мануал по замене нашёл только ЭТО , а так как в электрике особо не разбираюсь толком там ничего не понял .
Тк на вазовском блоке предохранитей контакты идут в 3 линии а на волговском в 2 , немогу разобраться какие контакты перемыкать перемычками
[img]http://img258.imageshack.us/img258/3663/bass2tk8.gif[/img]
#50 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2008, 14:00
Open in new window
#51 SucKeR112
SucKeR112
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2008, 14:35
было бы это ввиде схемы какойнибудь нарисованой что и где там перемыкать и куда что вставлять , а так чёто не понятно sad.gif
зы: знаю надо сделать 6 перемычек , 4 с "мамами" на обоих концах , 1 с "мамой" на одном конце , и 1 просто кусок провода голый с обоих сторон , а вот к каким контактам на блоке и подсединять - я хз , смотрел схему нех непонял sad.gif
#52 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2008, 20:46
А нужно просто открутить родной блок предов , повернуть его проводами к себе и разглядеть там перемычки ( там просто пластина контактная сразу на 2 преда идет). А на новом блоке их просто повторить куском провода или другим методом.
#53 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2008, 23:29
ф1 и ф2 независимые, а
ф3+ф4
ф5+ф6
ф7+ф8
ф9+ф10, просто нужно разглядеть хорошо старый блок
обведенное это один контакт wink.gif просто так блок сделан
зы: я просто расположил рядом два блока и перетыкал из старого в новый по одному проводу, попутно изолируя
#54 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2008, 2:57
Блок нового образца 2106 идет один, причем он маленький.
Но там предохранители плотно скомпонованы.
Как я понял, при его установке вместо двух старых блоков никаких переделок не нужно...
#55 SucKeR112
SucKeR112
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2008, 18:26
aka rus респект !
Извени , но вообще не рвубаюсь в эти слова
ф3+ф4
ф5+ф6
ф7+ф8
обведенное это один контакт wink.gif просто так блок сделан"
зы: может я туго соображаю изза этой статьи ? где сказанное и нарисованное количество перемычек никак не совпадает с твоим мануалом =)
перемкнуть то я может и премкну но вот потом точно хер разбурусь куда старые провода сувать , тк вообще до сих пор не въеду в сходство работы этих блоков , походу придётся новой модели искать , как сказал Vityok , чтобы без гемора обойтись
#56 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2008, 18:41
SucKeR112, у меня 01, на ней 1 старый блок, а в статье 2 старых блока, вот и больше перемычек wink.gif
#57 SucKeR112
SucKeR112
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2008, 15:13
Так как я до сих пор ничё не пойму , обьясни плизн на картинке (нарисовал для примера , не смейся) пометь как нибудь на нижнем рисунке какие именно контакты перемкнуть biggrin.gif
#58 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2008, 12:31
SucKeR112, так вон выше aka rus уже вывесил фотографию блока 3110 с установленными перемычками...
#59 SucKeR112
SucKeR112
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2008, 0:04
Да и не доходило то что на новом блоке 4 контакта а на старом по 3 и немог понять как их совместить пока не посмотрел на них в живую =)
Вот тока не пойму почему в Этом мануале чел указал 3 типа перемычек ? (4 с мамами на концах , 1 c 1мамой и 1 просто кусок провода) там придётся не просто тупоклеммы вставлять но ещё и к проводам чёто приматывать? Я лично обошолся 5 перемычками с мамами на концах (4 пошло замену основного блока и 1 на замену малого блока), у меня там было задействовано всего 2 лини ,хз почему , может потомучто обогрева задн стекла нету?
зы : не могли бы кинуть ещё ссылку где указано на какую линию какой преохранитель ставить а то блин знаю что которые там уже стоят не совпадают 100% А лучше подрисуйте на рисунке ниже какой куда сувать biggrin.gif
#60 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2008, 18:52
SucKeR112, значит так! Первый предохранитель (слева) ставится 15 или 20 А ( в зависимости от "загруженности" провода прикуривателя), все остальные предохранители ставятся 10А (в стоке там 8, а ножевых такого номинала практически нет - есть 7.5А). Если стоит электрический вентилятор охлаждения движка и обогрев заднего стекла, то на эти цепи нужно ставить 15 или 20 А предохранители - эти предохранители стоят обычно в стоке в дополнительном (малом) блоке.
