Сообщение добавлено 22.8.2005, 14:01
Куча царапин, как избавиться?
Автор темы Брэс, 22.8.2005, 14:01
#1 Брэс
#63 PCJ700
Сообщение добавлено 6.4.2009, 22:07
dimancik, карандаш восковый облезет через мойку.
если царапина мелкая можешь подкрасить кисточкой(продоются в цвет наборы)
также если есть опыт покраски баллончиком, то обклеивешь пораженное место скотчем и красиш, потом полиролью переход заровняеш.
кисточкой плохо получается.
#64 Aheadin
Сообщение добавлено 27.5.2009, 16:30
и не смог расстаться!
Вопрос - как придать хромировке зеркальный блеск(ну или отполировать - так это наверно назывется), чтобы уж совсем секас был?
Может зубным порошком?
Сообщение отредактировал Hedin 011 - 27.5.2009, 16:32
Истоки наши в них.
#65 xxOZ
Сообщение добавлено 27.5.2009, 16:47
#71 _Vladimir_
Сообщение добавлено 4.9.2009, 16:14
Инструкция сдесь - https://www.google.com/analytics/reporting/...amp;id=17506176
А тут статьи по царапинам - http://www.newton.ua/page-articles.html?n=145
#72 Mediterraneo
Сообщение добавлено 4.9.2009, 16:30
http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?board=10.0
мой МБ : http://www.vaz.ee/forum/topic30651.html
#73 wall_vs
Сообщение добавлено 5.9.2009, 14:28
Люди нужен совет. Были у меня две царапины на крыше. Я их решил подкрасить карандашом с кисточкой. Короче заметно, что подкрашено. Я вот думаю если полирнуть будет лучше?
я у себя на капоте пару неочень больших царапин карандашом закрасил было видно,потом шкуранул чтобы карандашь только в царапене остался и заполировал сначала ЗМ 74 потом 75 и 76 пастой и результат --Царапин вообще невидно!
=кузавные работы всех видов === icq578260245 === wall_vs@mail.ru===
я вконтакте http://vkontakte.ru/id38908657
загадка на злобу дня.
Плывут два крокодила ,один зелёный другой в другую сторону.
Вопрос: сколько стоит мешок яблок если ёжик пи**абол.)
#74 АвтоДоктор
Сообщение добавлено 30.9.2009, 0:38
Вся эта канитель прокатит, только при том условии если машина покранена 2К акрилом.
При условии если краска либо перла, либо металлик. Царапина до грунта - это перекрас элемента (в лучьшем случае локально).
Юзайте материалы 3М собенно мелкий нажнак, меньше рисок оставит, проще полирнуть. К стати у многих колористов есть нормальные проф-полироли на развес. Объясните ситуацию, он Вам подскажет какую лучьше купить.
P.S. А вообще-то подковы в кузне меняют. Удачи всем!
http://av-doc.spb.ru/st_polirovka.php
Сообщение отредактировал АвтоДоктор - 30.9.2009, 0:39
#75 s.a.n.
Сообщение добавлено 25.10.2009, 19:36
Цвет металик. На некоторых дверях есть места где царапина до грунта.
Совершенно не хочется красить элементы целиком. Подумал, а может выделить царапины которые до грунта малярным скотчем, обезжирить внутри и пройтись внутри царапины из баллончика, а потом так же лаком. После высыхания снять скотч и заполировать. И вобще, имеет ли смысл глубокая полировка?
Может есть какие други способы решения проблемы?
#76 АвтоДоктор
Сообщение добавлено 25.10.2009, 23:53
ЛУчьше не оклеивай церапину жестко. Оклей гораздо больше вокруг. Зашпаклюй её однокомпонетной нитро-шпоклевкой. Вышкури наждачкой р800, вокруг перематуй р1500. Базой красим там, где вышкуренно
800-ой, пятном. Дальше, более большим пятном покрываем лаком. Потом полируем и все красиво.
Вот только не известно, как все это получится приупотреблении балончиков
Удачи.
Сообщение отредактировал АвтоДоктор - 25.10.2009, 23:54
#78 PCJ700
Сообщение добавлено 5.7.2010, 22:21
Если уж так хочется изуродовать автомобиль, то покрась карандашем, кисточкой, да хоть валиком. Если содержимое кошелька не готово на нормальную покраску, делаем следуещее. Идем к нормальному (не дальтонику) колористу с лючком бензобика и заказываем у него краску без растворителя, 50 гр на царапины хватит. Зашкуриваем царапины наждакой Р800 сложив её пополам и шкурим ребром именно саму царапину. Далее берем либо тоненькую кисточку, либо что то вроде того и закапываем царапинки краской (2-3 слоя). Через сутки, при условии температуры минимум в 20 градусов, берем наждачку Р1500-2000 (с водой и без мусора!!! ) и аккуратно сравниваем получившийся "порез" с окражающей краской. Потом берем полироль абразивную и трем ею до получения максимально удовлетворительного эффекта
Не у каждого есть гараж, и все те условия, также не у каждого есть бабло ездить постоянно в кузовной.
Сообщение отредактировал Roland - 6.7.2010, 22:34
#80 Bosyak
Сообщение добавлено 10.9.2015, 22:54
Севка, А если аккуратно целиком дверь перекрасить? Опять же с баллончика? Хорошенько всё зашкурить, где надо загрунтовать... Или результат ваще гавно будет?
лучше мастерам отдать, если тачка в целом хорошо выглядит конечно, они могут и участок в переход красануть и отполировать, чтоб переход незаметен был.
Мужики! Сейчас случайно занесло на авторынок - и проходя мимо разборки я увидал такую вещь:
зачем, ща в тренде матовый люминь
зашкурить и полирнуть
п.с продолжу дело дяди Вити
кстати тему Серега Брэс создавал еще)))
