Куча царапин, как избавиться?
Автор темы Брэс, 22.8.2005, 14:01
#1 Брэс
Брэс
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2005, 14:01
Люди не пинайте ногами, проштудировал весь форум, но так и не нашел.....а проблема вот в чем: недавно купил шестерку, по всему кузову много царапин до грунтовки, особливо на крыше от багажника. Хочу все их закрасить, но так что бы не было видно следов моей деятельности. Советуют карандаш, но он смывается после нескольких моек, закрашивать краской, как? надо зачищать до металла или лучше сверху подкрашивать и как потом сделать что бы было не заметно границ да и цвета что бы совпадали? Может такую процедуру делают в сервисах? Тады скока примерно по деньгам? Народ подскажите пожалуйста, а то с подкрашиванием первый раз сталкиваюсь, боюсь напортачить............
#2 Habiboolean
Habiboolean
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2005, 22:31
Понимаешь, просто если ВСЯ машина в царапинах, то проще забить на это. Просто если царапин не много, то можно поробовать как тебе сказали, карандаш. Можно конечно попробовать подобрать красочку в балончике. До метала не обязательно зачищать, если царапины только до грунта, а не до самого металла. Если просто до грунта. то берешь очень меленькую шкурочку (например 1000 или 1200) и делаешь поверхность матовой (ну там где царапина и плюс немного вокруг). Потом обезжириваешь и из балончика туда аккуратненько (предварительно заклей малярным скотчем остальную оверхность вокруг царапины). Только из балончика немного надо - просто чтобы царапина закрылаь. Неизбежно останется ореол - от этого никуда не денешься. Берешь полирольку хорошую и трешь всю твою "заплатку" сначала той полиролью, в которой образив побольше. А когда результат более-меннее устроит, можо взять и "мелкую" полирольку и тоже трешь. Это правда только в теории а как оно может получиться у тебя на практике - тем более, что никогда не занимался подкрашиванием - не знаю. А то получится вся пятнистая.
Если же царапина до металла - это хуже. Но в принципе процедура такая же, только перед краской необходимо положить грунт - но мне кажется. что этоне получится, така как нельзя чтобы он на остальную краску вокруг попал. а четко в царапину попасть - не реально.
Кстати прикол был на одной выставке ретро-мобилей. Была одна "Победа" - ее к покраске готовили. А слоев краски на ней за весь ее возраст было несколько и причем разного цвета. Так вот, когда выводили для покраски, то где-то ее затерли до пердыдущей краски, где-то аж до металла, где-то уже загрунтовали, а где-то еще нет - получилось короче очень пестрая машина. Потом посмотрели на все это и решили просто покрыть лаком, а ен красить - получился очень необычный автомобиль.
#3 Al-der
Al-der
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2005, 22:59
Да верно все зависит от царапин, по мне так я бы карандашеком, а потом бы восковой какойнить полиролью всю машину отх..ярил.это конечно не вечно но какоето время продержится, да и в других местах краску защитит.
..Газ до отказа-одной ногой в рай..
#4 Брэс
Брэс
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2005, 7:49
Видимо я погорячился насчет многих царапин :oops: так просто коцаная в некоторых местах. Я разговаривал с одним продавцом он мне то же грит, мол балончиком, а потом аброзивной полиролью и продал мне одну полирольку. А у меня на двери есть место закрашенное примерно с пятак, ну я и попробовал как оно.....почти до металла краску слизала 8O...
#5 Pilot07
Pilot07
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 19:23
Не в тему наверное лезу, однако 15 дней карантина у меня smile.gif Вопрос такой. На передней юбке (?) в самом низу поотлетала краска и пошла коррозия. Забумал я это дело зашкурить, потом загрунтовать и покрасить, но.... Купив однажды маркер для закраски царапин я обломался........по паспорту цвет мурена и маркер такой же, однако закрашенные места оказались темнее sad.gif Поэтому думаю по передку пустить полосу антигравия высотой 15-20 мм. Так вот, надо ли грунтовать и красить перед нанесением антигравия?
#6 TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 20:07
Да, сошкурить всю ржавчину, загрунтовать, закрасить и залить антигравием.
Иначе под антигравием продолжить ржаветь и сгниёт всё.
#7 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 20:15
Хочу поправить,счишаем всю шкуркой,потом обрабатываем либо кислотой,либо преобразователем ржавчины выдержать сутки,потом нанести грунт и выждать 3 часа до конечного результата и потом только антигравием и всё будет пучком! biggrin.gif
Круче ВАЗа,только Ваз.
#8 Pilot07
Pilot07
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2005, 20:32
#9 Александер
Александер
    Забанен
  • Заблокированные
  • 467 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2005, 19:29
А что такое карандаш ?
#10 Александер
Александер
    Забанен
  • Заблокированные
  • 467 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2005, 19:32
Скажите ребята мне тоже надо подкрасить машину есть краска ( осталась когда красили всю полностью машину ) в банке , но как её наносить аэрозолем т.е. сколько стоит пуливилизатор ?
#11 saint_guy
saint_guy
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 13:39
хм-хм, на фига красить царапины, которые до грунта, да еще и карандашом.. че то я не понял в жизни...
<a href=http://rulezman.multik.org/ target=_blank><img src="http://rulezman.multik.org/56.gif" width=120 height=120 border=0>&l
#12 Al-der
Al-der
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 14:05
Карандаш- типо как детские восковые мелки, ток другие по составу, подбираются в цвет кузова, используются для косметического ремонта.
принцип действия: набивают своим составом мекие царапины, тем самым скрывая грунт.Сушествуют так же полироли с подобным эффектом, на восковай, или тому подобной основе(подбираются также в цвет кузова)
#13 gotikstyle
gotikstyle
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 14:17
а потом можно и полирнуть до кучи цветной полиролью для выравнивания цвета
#14 Александер
Александер
    Забанен
  • Заблокированные
  • 467 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 19:34
А полирнуть руками то думаешь получиться , говорят какие то машинки бывают для этого дела?
#15 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 19:53
руками тойоту полировал и всё ок!
#16 Александер
Александер
    Забанен
  • Заблокированные
  • 467 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 21:09
я имел ввиду после подкраски для выравнивания перехода нахлёста краски и сравнения оттенков.
#17 gotikstyle
gotikstyle
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2005, 9:45
можно и руками, но машинкой получается и быстрее и качественнее
#18 emelya84
emelya84
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2005, 1:26
машинкой обычно делают абразивную полировку после наимельчайшей наждачки или скотчбрайта,а если просто наполировать не абразивным составом то лучше взять вафельное полотенце.
#19 Александер
Александер
    Забанен
  • Заблокированные
  • 467 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2005, 10:10
А что означает - З.Ы. ?
#20 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2005, 12:17
Александер, З.Ы. это на русском шрифте P.S. :mrgreen: :mrgreen:
