Непонятный гул! ХЕЛП!!!
Автор темы Dimasikl, 1.9.2005, 9:10
#1 Dimasikl
Dimasikl
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2005, 9:10
Поменял тут на днях передние стойки с амортизаторами в сборке(SS20),заодно поменял подшипник задней ступицы..шумел гад!
После этого появился непонятный гул..который то пропадает то появляется, чем выше скорость соответственно гул слышен с большей частотой. При замене стоек механик умудрился вывернуть внутреннюю гранату(стопор хреновый был), но затем успешно воткнул ее назад. Думал что подшипник дерьмовый поставил и это он гудит - вчера поменял его, но увы :cry: гул не пропал...вывешивал все колеса, ничего не шумит! Вот уже 700 км проехал, гул вроде даже сильнее стал!
Братцы, хелп, уже и думать на что не знаю, в сервисе тоже нихера понять не могут!((( :evil:
Тюнинх - это болезнь и я ею болен!)
#2 fdors
fdors
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2005, 9:20
гул то откуда идёт от какой части машины идёт?
#3 Dimasikl
Dimasikl
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2005, 9:30
Вчера прислушивался показалось что вроде спереди! а вот с какой стороны не понялтно...кажецца что слева.
#4 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2005, 11:26
Dimasikl,А может и в передних ступицах следует заменить подшипники?
Иногда бывает так: открутил гайку ступици,снял стойку,перебрал,потом на место поставил на старый подшипник,затянул гайку и началось гудение!Чё то где то сместилось в подшипнике и усё!!!На старое место уже не поставишь!ИМХО
Правильно заданный вопрос-есть правильно данный на него ответ!!!!
ABRAMYCH
#5 Dimasikl
Dimasikl
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2005, 20:52
Все, сеня убил в сервисе 4 часа и 100 у.е. заменили оба передних подшипника (вывешивали на подъемнике и раскручивали передние колеса), также еще было решено заменить внутреннюю гранату(левую) она вывалилась при замене стоек, как я уже писал выше. В результате тишина tongue.gif Итог: это были передние подшипники!!! Всем спасибо!)) 8)
