Наконечники рулевой тяги
Автор темы DocRostov, 7.9.2005, 22:38
#1 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2005, 22:38
Вылез сайлент-блок(втулка?) из внутреннего наконечника рулевой.
Подскажите:
1. Как поменять внутренний наконечник не снимая рулевой
механизм? В книжке только написано, что могут возникнуть трудности
с установкой. С чем именно?
2. Можно ли заменить сайлент-блок(втулку?) внутреннего наконечника? Продаются ли отдельно?
3. Поле этого сход-развал обязательно? Даже если тяга не
менялась?
#2 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2005, 10:33
DocRostov, Я так понял речь идёт о сайлентблоке рулевой тяге?Тот,через которого рулевая прикручивается к рейке?Если да ,то это можно сделать,но пыльник неудобно одевать обратно будет(Практически невозможно!) biggrin.gif
Развал можешь не делать!Хотя там видно будет!Поидее смена почти любой запчасти в подвеске(передней),приводит к надобности делать развал-сход!
Правильно заданный вопрос-есть правильно данный на него ответ!!!!
ABRAMYCH
#3 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2005, 0:39
ABRAMYCH,
Да.
Это потому что там с другой стороны гайка или почему ???
А сам сайлент-болок можно поменять или тагу менять?
#4 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2005, 8:28
DocRostov, Сам сайлент блок поменять конечно можно,надо просто открутить болт на рейке,открутиь гайку рулевого наконечника на стойке и вынуть всю эту лабудень,потом просто выпрессовать в тисках старый блок и запрессовать с мыльным раствором новый,невкоем случае не мазать маслом и смазкой никакой!Только мылом!Но при установке надо сначало умудриться надеть пыльник рулевой рейки на тягу(там есть спец место для пыльника-канавка),а потом уже прекручивать саму тягу болтом к рейке!!!!!У меня так и не получилось надеть пыльник(из-за отсутствия места в подкапотном пространстве,а всю рейку снимать влом было biggrin.gif ),плюнул и уже года два катаюсь так biggrin.gif Пока номано!Да!Кстати-можешь поменять эти блоки парой!На левом и на правом!Удачи!
ABRAMYCH
#5 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2005, 21:54
ABRAMYCH, Понял, спасибо.
#6 Vityok
  • 30 620 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2024, 15:06
Доработка резиновых фартуков
https://www.drive2.ru/l/649575527845224021/
