Инжектор на место карбюратора
Автор темы nikita1982, 5.2.2004, 19:19
#1 nikita1982
nikita1982
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2004, 19:19
Видел что переделывают , что то задумался что менять???
Головку клапанной крышки
Сам инжектор купить, форсунки и т.д.
Коллектор впускной походу
А что будет с распредвалом????????
Короче не буду годать , кто знает(именно на опыте)
Напишите !!!
Буду признателен!
Особенно интересуют те части , которые прийдётся купить!!!
#381 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2011, 12:05
нет никакого аварийного режима.чел просто отключил его в прошивке выставив в ручную средний угол.чек не горит.по городу с нормальным бензом можно ездить,а вот на трассе не пойдёт.свечи перегреваются не реально.
#382 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2011, 12:08
КирюХа553, А смысл было так делать? Можно же было шпильку поставить под ДД
Сообщение отредактировал more - 6.4.2011, 12:22
Суета сует...
#383 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2011, 12:49
я бы поставил если
бы нашел его в городе...дд старого образца.инжекторщик предложил обмен мозгов на аналогичные бошь с дд нового образца с небольшой доплатой с моей стороны. Так что так и поступлю.
#384 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2011, 13:20
КирюХа553, Понятно
Только лучше не Бош, а январь (в дальнейшем может пригодится)
Суета сует...
#385 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2011, 21:23
Цитата(more @ 6.4.2011, 14:20) *
КирюХа553, Понятно
в том то и дело что у него января такого нет(
#386 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 8:47
помнится кто то страшивал...
Сообщение отредактировал Classic2106 - 8.4.2011, 8:49
#387 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 19:40
Этаж впрыск от десятого семейства на классике, а подробнее о нем можно?
#388 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 22:31
Эт ток рессивер от 2111 вроде...
#389 Fatality
Fatality
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2011, 23:43
Ну внесу свой маленький вклад. Коллектор с ресивером можно втулить 10ные, только есть одно но. 8ный коллектор на 1см уже чем классический. т.е прийдется удлиннить коллектор, ресивер, топливную рампу.
У меня на двигателе 2105 сейчас стоит 8ный коллектор удлинненый и рампа тоже удлинялась. ну и там небольшая проблема с тройником ОЖ. его тоже немного изуродовали, не помещалось там. А рес самопальный на дудках
#390 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 18:47
А не проще было совместить все это дело шлифовкой каналов?
#391 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2012, 8:46
Вопросик у меня такой, кто уже ставил волговский бензонасос, Куда его лучше пристроить? Я почему то больше склоняюсь к мысли, что где нить под капотом, в районе аккумыча. ЕСли у кого есть возможность, выложите пожалуйста фоты крепления и размещения этого бензонасоса.
#392 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2012, 10:58
Я ставил под капотом, есть один нюанс, если бенз в баке кончился, то не засасывает после заправки.
Фоток наверно нет,выход карбового бензопровода соединял шлангом с фильтром, потом фильтр с насосом.
Физику никто не отменял!
#393 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2012, 11:26
А крепления для бензонасоса сам сооружал? И как решается проблема, когда бенз в баке заканчивается, как его опять в топливопровод закачать?
Еще, я так понимаю бензонасос надо крепить как бы амортизирующими подушками вниз, или это не имеет значения?
Сообщение отредактировал DenMegakach - 11.6.2012, 11:28
#394 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2012, 13:05
У меня возле аккума под капотом. Проблем не было ни разу, даже когда лампа бенза горит. Насос порше 911.
У друга на 8ке волгонасос сверху на моторном щите. При малом количестве бенза хапает воздух и начинаются проблемы...
#395 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2012, 14:05
Нда на пп проблематично нормальное место для выносного насоса найти.А если с правой стороны перед баком,или за баком примастырить?
1.7
#396 DenMegakach
DenMegakach
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2012, 16:40
Под капотом думаю вся прелесть в том, что и штатные карбовые топливные трубки и шланги удобно использовать. А если сразу за бензобаком, то бензонасос будет дополнительно напрягаться, чтоб топливо с давлением прокачать через узкую трубочку, которая под днищем идет. В этом случае надо и все топливные магистрали менять.
#397 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2012, 16:51
Можно поставить просто под капотом, в удобном для подключения месте.
Пока в баке будет бенз, все будет ок.
При малом колличестве бенза или его отсутствии даже мех.насос будет тупить, подхватывая воздух.
Зачем эти танцы с бубном под машиной?
My project 21о93
#398 Pugnator
Сообщение добавлено 11.6.2012, 16:58
Нихрена себе ты открытия в физике делаешь. Автопроизводители-то и не в курсе!
Насос в машине не способен создать разряжение, поэтому всасывание в насос идет под действием атмосферного давление, которое давит на бензин в баке. А прокачивается через него должно не меньше того, что потребно мотору. А так как ШИМирования по дефолту на тазу отсутствует, то прокачивается всегда полная производительность насоса. В стоке это 120литров в минуту.
Налей бак 40 литров и выдерни шланг из-под капота. он не вытечет за 30секунд. Посему насос и ставят в баке, чтобы жрало сколько нужно и насос не буксовал. А когда невозможно - ставится подкачивающий насос.
Под капотом же насос априори буксует, это легко протестить с баклажкой 5литров и секундомером.
#399 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2012, 18:45
Никаких танцев,купили 2 трубки,4 шланга и сток бак с насосом)))))Чем ближе к баку и толще подводящая трубка к насосу тем лучше,ну конеш если не охото под машину лезть можно и под капот,а с обраткой чо делать????? карбовый капилляр оставлять???
1.7
#400 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2012, 19:06
Дак уж если новую трубку на подачу тянуть, то и на обратку можно сразу новую кинуть.
My project 21о93
