Инжектор на место карбюратора
Автор темы nikita1982, 5.2.2004, 19:19
#1 nikita1982
nikita1982
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2004, 19:19
Видел что переделывают , что то задумался что менять???
Головку клапанной крышки
Сам инжектор купить, форсунки и т.д.
Коллектор впускной походу
А что будет с распредвалом????????
Короче не буду годать , кто знает(именно на опыте)
Напишите !!!
Буду признателен!
Особенно интересуют те части , которые прийдётся купить!!!
#321 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 21:38
взял в биби АТЭшный за полтора рубля. такой у пахана стоит третий год работает исправно...тьфу тьфу тьфу)
старый как раз таки стоял кооперативный омега. с виду даже как то не аккуратно сделан.
#322 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 9:38
Поставил инжектор,возникло кучу проблем блин:-(вообщем все по порядку:
1. Ставил башку всборе с навесным.покатавшись не много,увидел что из правого угла если встать перед движком подтекает масло. Прокладку ставил новую. Комплект инжектора брал с рук. Не ужели башка оказалась поведёной? Протягивал голову по книжке в 4 приема динамометрическим ключом.
2. Издается какой то стрекот как будто кузнечик стрекочет со стороны рессивера,притом и на холодную и на горячую и на холостых и на ходу. Может под рессивером. Погуглил,сказали что может пробита прокладка выпускного коллектора либо сочит прокладка приемной трубы.возможно надо регулировать клапана,хотя хз. Косяк в том что не поставил датчик детонации,так как не нашел в продаже его(старого образца).понимаю что двиг изза этого работает в аварийном режиме с хрен пойми каким углом зажигания и изза этого и не тянет так как надо.может ли быть этот стрекот-детонацией?если да то почему она на холостом тоже проявляется то? Так то в целом двиг работает стабильно,хх в норме.при езде не дергается,только думает долго в ответ на педаль газа.
Подскажите пожалуйста по моим вопросам!если башка кривая то все таки наверно в выходные поставлю свою родную,накинув на неё все навесное.
#323 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 15.3.2011, 10:23
Цитата(Wiiuul @ 12.3.2011, 22:11) *
А почему вот нива 214 ( инжекторная) жрет так же как 213. едет совсем на крапаль лучше. В чем тогда преимущество ее по сути дела? Я думаю, если б не вынужденные реформы связанные с ЕВРО 3,4 то ездили бы наши авто на карбах еще долго.
Кстати, как дела с семерками, кто-то сравнивал?
Экология + экономия. Едет может и так же, но расход - не соглашусь. 214ая нива потребляет меньше топлива, особенно в городе. Та же история с 2107.
Едут они плохо из-за ущербной прошивки в ЭБУ.
#324 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 14:18
Парни.Нужен совет , так как сам в этом - мягко говоря - не очень.
BOSH 2111-141102070
Предложили за недорого комплект инжекторный с 099 , 2006 года.
Стоит ли ввязываться в эту тему , в плане дальнейших доработок при установке нагнетателя.
всепогодный бомбардировщик
#325 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 14:29
прокладка. такое бывает даже если все по правилам делать.
#326 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 21:13
Распредвал снимал?Может из под сальника течь,или постель распредвала герметиком не помазали.
1.7
#327 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 21:32
Flint2101,
Ну 213 жрет 12л, а 214 11.5л Не так то и экономично. Хотя по трассе экономичней чем 213 это точно. Думаешь едет так же из-за прошивки? Если поменять комп, то намного лучше поедет?
#328 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 21:44
Подскажите пожалуйста. Без каких датчиков невозможна работа ЭБУ и мотора в целом, даже в аварийном режиме?
#329 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 21:46
КирюХа553, Да может из под заглушки которая вместо трамблёра стоит. У кума на калине с новья там потело, его это достало поставил на гернетик, хрен помогло. Когда он ко мне приехал на регулировку клапанов, я прицепом снял правую половинку постели, так там герметика с завода небыло. Теперь всё ок уже год катается, доволен.
Den-SS, Без дпкв, без всех остальных работает. Я просто для пробы отключал всё кроме дпкв и дпзд, сносно работает.
#330 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 21:52
А если ДПДЗ отключить, то по теории должно работать или нет? ДПКВ без вопросов нельзя отключить!
#331 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 21:57
По идее должно, просто газовать я думаю нужно. Завтра могу попробовать если хош.
Я себе мотор откатывал сам, вот и могу поправку при отказе дпзд и дмрв прописать нужную и будет впринципе ещё лучше. Мотор будет только на обороты расчитывать и на скорость их набора точно не знаю. А нах оно тебе?
#332 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 22:05
Попробуй! Отпишись!
Просто впуск хороший собрал, но карб! Все на инж предлагают перейти, но мне сейчас только зажигание не нравится. Хочу попробовать собрать инжекторное зажигание, и если на 400 метрах не сделаю более корпуса впрысковую версию, то сниму карб.
#333 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 22:19
Den-SS, Ты меня раздроконил, сходил ща. Значит так, машина простояла целый день, не заводилась. Температура на улице 5 градусов тепла. Завелась четко только обороты не держит, но если немного надавить педаль, то всё четко. И выше 2000 не набирает. Выдало 4 ошибки. Как то так кароче.
#334 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 22:37
Лучше сразу инж ставь, как кто то говорил краилово, ведёт к попадалову. Раз потраться, и радуйся потом.
#335 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 22:47
Благодарю!!! А какой контроллер? Я на 5.1-41 решил собирать, в стадии покупки. Где в интернет-магазинах лучше покупать?
Смысл не в жадности денежных средств и не в экономии, а в проделанной работе. Впуск очень и очень даже устраивает. Сейчас езжу по стробоскопу, чтоб ХХ был, но верх обрезан трамблером, если надрать кого надо, поднимаю ХХ до 1000-1200 об.м. (чтоб не сильно дергало) и УОЗ на 15 гр. раньше, в сырую погоду можно еще больше до 25 гр., и верхи просто очаровательные, с 4 тыс.об. как-будьто взлет. Максималка неизвестна, т.к. у меня пятерка, нет ни тахометра и спидометр 160 всего.
#336 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 23:06
Den-SS, Собирай на нём. Вроде как от микаса прошива от карбового туда лезет, я не знаю точно. Так что дпкв, дтож, и дд куда нить. И поедет. Лучше инж челиком всё таки. Там и топливо где надо накинул, где надо убрал и т.д
p.s У меня я 7.2
Сообщение отредактировал cip - 15.3.2011, 23:07
#337 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2011, 6:57
У меня в городе 2108 на горизонталках Делорто и зажигании январь 5.1 ипашит пиндец, ну там конечно и вал и ряд и т.д.)
#338 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2011, 7:16
Распред вал не сминал.
Народ,а что скажите по щёт стрекота?вчера все облазил,прокладки все в норме,нигде не сечёт.че такое стрекочет?может пальчики стучат изза аварийного зажигания,или клапана звенят?а может вообще детонация? Подскажите пожалуйста.
#339 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2011, 8:14
Аварийное зажигание еще как может, там искра постоянная и разные двигатели по-разному реагируют.
Зажигание на Я5.1 каким образом организовал (прошивка, датчики)?
#340 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2011, 8:23
Я серьезно.
Стетоскопом их послушай. Если стучат, то ничего страшного для сток авто нет.
Про течь: протри ту часть ГБЦ очистителем карбюратора или иной химией или бензом, где имеются потеки масла, заведи и смотри откуда масло пойдет. Дальше думаю объяснять не надо?
Сообщение отредактировал more - 16.3.2011, 8:24
Суета сует...
