Инжектор на место карбюратора
Автор темы nikita1982, 5.2.2004, 19:19
#1 nikita1982
nikita1982
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2004, 19:19
Видел что переделывают , что то задумался что менять???
Головку клапанной крышки
Сам инжектор купить, форсунки и т.д.
Коллектор впускной походу
А что будет с распредвалом????????
Короче не буду годать , кто знает(именно на опыте)
Напишите !!!
Буду признателен!
Особенно интересуют те части , которые прийдётся купить!!!
#341 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2011, 14:19
Цитата(more @ 16.3.2011, 8:23) *
Я серьезно.
Стетоскопом их послушай. Если стучат, то ничего страшного для сток авто нет.
Про течь: протри ту часть ГБЦ очистителем карбюратора или иной химией или бензом, где имеются потеки масла, заведи и смотри откуда масло пойдет. Дальше думаю объяснять не надо?
Не надо:-)ежу понятно что из под башки течёт.все таки не внушает она мне доверия почему то:-(а что изменится в поведении мотора если я все навесное с этой головы кину на свою старую и поставлю уже её?
Про стрекотание форсунок тоже слышал.может реально оно так.сегодня к инжекторщику заеду,посмотрим что он мне скажет.
Сообщение отредактировал КирюХа553 - 16.3.2011, 14:20
#342 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2011, 14:36
КирюХа553, я не Ёж, мне не понятно без картинки что в мире происходитwink.gif)))
Суета сует...
#343 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2011, 22:01
КирюХа553, Да форсы стрекочат это. У меня газ стоит. Когда на бензе то стрекочат, когда на газу тишина. Форсунка это ж тупо электро магнит, реле втягтвающее на стартере тоже стекотать будет если ты на него подашь напряжение с такой частотой.
Профессиональный ремонт ГБЦ, расточка и гильзовка блоков . Новочеркасск, ул. Спортивная 8 + 79043473645
#344 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2011, 23:20
Короче, заглянул седня под капот а там из под всей бошки потихоньку соливит масло. но с того правого угла где 4ый цилиндр больше всего. похду придётся ставить свою старую голову и накидывать на неё все навесное с этой. только вот вопрос один нарисовался....когда скинул свою башку то на четвертом поршне был такой коричневый нагар не слабый, чистил его ножом аккуратно. свеча тоже была закидана такой коричневой хренью какой то. в чём причина? в кольцах или клапан на той башке прогорел?
Сообщение отредактировал КирюХа553 - 17.3.2011, 23:21
#345 Ринтик
Ринтик
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2011, 9:27
привет, кто нибудь может подробно написать как подключить вентилятор двигателя, при переходе на инж? машина восьмерка, проводка 2115.
#346 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2011, 9:53
Есть две схемы подключения.
Первая - через датчик включения , который на радиаторе.
Вторая - ищи выход с ЭБУ на включение.В схеме эти сведения есть.
всепогодный бомбардировщик
#347 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2011, 10:19
Ринтик, Я себе сделал так. Выход с эбу полключил в монтажном блоке к стандартной схеие карбового варианта. Единственное что только пришлось разобрать его и кинуть перемычку в нутри блока так как в стандарте управелие подходит только с наружней части блока, а нужно из салона.
Сообщение отредактировал cip - 18.3.2011, 10:20
#348 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2011, 14:54
Элементарно. Во первых - можно тупо оставить штатную схему включения.
Если таки хочется, чтобы вентилятор управлялся контроллером - ищите толстый(1,5-2 квадрата) повод в разьеме жгута впрыска(тот, что соединяется с сетью машины, под панелью), он белый с черной полосой. На нем появляется силовая масса при поступлении сигнала на включение вентилятора от ЭБУ. Один вывод вентиля цепляем на этот провод, второй через предохранитель - на +12В.
#349 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2011, 16:18
Sector, Не обязательно так. Тем более человек говорит что проводка от 2115. Просто какого года была машина с чего взята проводка?. Например у меня с машины 2008, там нет силового провода и соответственно реле вентиля. Ну в общем стоит там только два реле, это главное и реле, и реле б/н. А управление уходит в жгут панели, и там в блок предохранителей. Там свой блок передохранителей, который отличается от обычного только этим, и подключением подсветки приборов( точно не помню уже). Просто было как только собрал при включении зажигания включалась подсветка( как на тоёте), и гаснет только когда выключится главное реле( 5 сек примерно)
Сообщение отредактировал cip - 18.3.2011, 16:19
#350 VAZ21099k
VAZ21099k
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2011, 9:46
а вот такой вопрос. Переделал мотор с карба на инж еще в сентябре, но распредвал оставил 083, отсюда вопрос: могут быть неровные холостые из-за того, что распред 083, а прошивка 2111? Все мыл, все чистил.
Прикладаю руки ко всему, что плохо прикручено
#351 Ринтик
Ринтик
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2011, 10:04
еще такой вопрос. вчера все поставил, завел, все работает. но через секунд 5 слетел ремень генератора. присмотрелься, оказывается, что между краями шкифов на коленвале и генераторе разница около 3 мм, и из за этого ремень стоял криво. как это исправить? просто подложить шайбы под шкиф? кто нибудь сталкиволся с этим?
#352 VAZ21099k
VAZ21099k
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2011, 12:14
а какой шкив куда убежал? Я так понимаю, что шкив КВ ближе к блоку? Я вот сейчас забыл, но кажется такого быть не должно- там одна всего шайба и та под болтом, между шкивом и зубчаткой шайб нет, зубчатка тоже без шайбы ставится. Может генератор как то не правильно поставлен?
#353 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2011, 13:03
Ринтик, Гена какой? Карбовый переделаный или инжевый? Должно быть всё соосно.
И собрал на какой системе? С дк или нет? Мож СО крутнуть просто и будет счастье.
Сообщение отредактировал cip - 19.3.2011, 13:05
#354 Ринтик
Ринтик
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2011, 14:34
генератор инжекторный. такое чувство, что генератор стоит правее, чем должен.
и еще вопрос. я собираю без дк и адсорбера. так что сделать с выходом шланга на адсорбер. заглушить или оставить чтоб в атмосферу выходило?
#355 VAZ21099k
VAZ21099k
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2011, 15:16
заглушить
#356 Ринтик
Ринтик
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2011, 18:47
а куда на низкой панели спрятать мозги и реле?
#357 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2011, 19:11
необязательно бошка виновата. У меня тоже такое было и тоже около 4-го горшка правда на классике. Сменил прокладку под бошкой на качественную и всё в ажуре стало.
Карамелька 16v:)
#358 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2011, 22:05
Ринтик, Ну это на сколько фантазии хватит, под бардачком обычно на низких стоит
#359 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2011, 18:13
Цитата(VAZ21099k @ 19.3.2011, 15:16) *
заглушить
Не так категорично! К адсорберу приходит два шланга. Тот, что от дросселя - заглушить, который от бензобака - оставить открытым.
#360 Ринтик
Ринтик
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 7:24
а есть различия в педалях газа на инжекторных и карбюраторных моделях? а то у меня педаль газа в обратку не идет, приходится ногой поддевать.
