Инжектор на место карбюратора
Автор темы nikita1982, 5.2.2004, 19:19
#1 nikita1982
nikita1982
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2004, 19:19
Видел что переделывают , что то задумался что менять???
Головку клапанной крышки
Сам инжектор купить, форсунки и т.д.
Коллектор впускной походу
А что будет с распредвалом????????
Короче не буду годать , кто знает(именно на опыте)
Напишите !!!
Буду признателен!
Особенно интересуют те части , которые прийдётся купить!!!
#361 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 17:08
Ринтик, Тросик смаж, или поменяй. Там пружина сильная на дроселе если трос жив(внутри не распушился), то всё работает!
p.s. У меня до сих пор карбовый стоит.
Сообщение отредактировал cip - 21.3.2011, 17:44
#362 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 18:42
в выходные заезжал к инжекторщику на настройку. Человек нашел причину в троении машины,убрал ошибки,и залил эконом-динамичную прошивку. Машину теперь не узнать. По трассе теперь расход при 100км\ч где то 5.5-6литров по компьютеру. По городу в спокойном режиме 8.5-9,при динамичном режиме езды около 11литров.
Доволен как слон!)
Такой вопрос по поводу моей прошлой головы: когда скинул её то на четвертом поршне был такой коричневый нагар не слабый, чистил его ножом аккуратно. свеча тоже была закидана такой коричневой хренью какой то. в чём причина? в кольцах или клапан на той башке прогорел?
#363 artee
artee
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 21:21
Ребят ищу инжектор с полным навесным,хочу перейти с карб на инж,если есть огласите цену пжлстsmile.gif
Не спешу,т.к хочу узнать цену,а потом думать брать или не брать.
И если менять то лучше вместе с головой,или просто инжектор ставить?
Сообщение отредактировал artee - 21.3.2011, 21:22
Coral 99
#364 Ринтик
Ринтик
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2011, 9:04
подскажите пожалуйста. сегодня решил поехать на работу, выгнал машину из гаража нормально. начал ехать, проехал метров 100 и появились провалы. и потом заглохла. завел сразу, опять включаю первую хочу поехать, провал. задом нормально едет. в чем может быть проблема? может из за малого количества бензина в баке? в субботу, после того как собрал, проехался где то с километр, было все норм. холостой тоже нормальный был.
#365 NIGHT WOLF
NIGHT WOLF
Сообщение добавлено 2.4.2011, 21:34
Доброго времени суток! После перехода на инжектор с 8вэ карбюратора возникла проблема... после запуска двигатель работает неустойчиво, обороты скачут. Где искать проблему?
#366 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 21:42
NIGHT WOLF, чек горит?
смотри свечи, провода, модуль. так же может ДПДЗ.
#367 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 21:44
Возможно гдето подсос
#368 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 21:46
возникла проблема с тягой.на неделе шел по трассе где то 150-155,педаль газа где то была выжита на 70% и машина как то резко дёрнулась чтоли и скорость в итоге упала до 135.больше 140 теперь выжить не получается.машина стала не такой приёмистой и на педальку как то не так отзывается. Авто 2недели назад было переведено с карба на инж...модуль,свечи,дмрв новые.после установки заезжал к инжекторщику поправили прошивку.авто валило не реально.а тут такая хрень.чек не горит,заводится и работает стабильно.холостой в норме,едет ровно только не так хорошо как раньше. Куда копать?в чём может быть загвоздка?
#369 NIGHT WOLF
NIGHT WOLF
Сообщение добавлено 2.4.2011, 23:12
У нас как всегда: свечи новые, провода тоже. Модуль ставили другой- такая же беда. Может проблема в мозгах VS-5.1? bu.gif
#370 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2011, 6:42
В мозгах проблем не бывает.(практически)
#371 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2011, 21:23
КирюХа553, К нормальному инжекторщику тебе надо. В каналах ацп напряжение смотреть и при вкл зажигания, и при заведённом, и в движении. Был случай. Клиент приехал с жалобой на плохую тягу, цепляю диагнозу всё в поряде, завожу тоже. Ну тогда говорю поехали. И вот именно под нагрузкой дмрв и начал врать когда нужно было примерно 3.8 он 1.6 показывал и т.д. Ко мне он приехал уже к 5-му инжекторщику. Все говорит цепляли и всё типа в норме, ни кто не ездил с ним. Делай вывод
#372 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 6:21
Первым делом давление в рампе померять,а уж потом дальше ковырять.
#373 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 15:06
Sergrey, Я с манометром на лобовике в основном и катаюсь, просто и так вроде все знают об давлении, особенно на средних и максимальных нагрузках.
#374 stAer
stAer
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 15:39
Прям филиал chiptuner.ru получается какой то dry.gif Оно как бы заправило, если ехало, потом вдруг стухло и чек негорит: смотрим топливоподачу.
#375 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 19:39
На выходных поменял свечи, старые были в каком то хрен пойми нагаре не понятного цвета. если интересно выложу фото. машина поехала как надо.
заехал седня к инжекторщику, тот сказал что такая хрень изза угла зажигания выставленного по умолчанию изза отсутствия датчика детонации. так что выход из проблемы один...его установка)
#376 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 21:06
Чёт по-моему врятли из-за раннего зажигания на свечах нагар появился! bl.gif
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#377 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2011, 7:22
без ДД он скорее поздний.
#378 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2011, 11:07
#379 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2011, 11:48
Цитата(Dolfinchik @ 6.4.2011, 13:07) *
Затем что это аварийный режим.
#380 taddybear
taddybear
Сообщение добавлено 6.4.2011, 12:02
Попробуй скинуть клемму с АКБ и подожди чуть-чуть,мозги перезагрузятся. И еще глянь датчик рхх,сними с рабочей машины. Они противные,я уже два поменял) af.gif
Сообщение отредактировал taddybear - 6.4.2011, 12:03
