Сообщение добавлено 7.10.2005, 9:02
Водит при разгоне и торможении , в чем причина может быть?
Автор темы vovik933, 7.10.2005, 9:02
#6 mysony
Сообщение добавлено 7.10.2005, 11:24
Водит при разгоне и торможении вправо и влево соответственно, в чем причина может быть? Грибы поменял! Кронштейн растяжки вроде новый
заедь на эстакаду покачай рычаги растяжки, посмотри крабы тебе особенно важна левая сторона, силы прикладывай побольше
посмотри рамку радиатора, там могло оторвать гайки или могли пойти трещины,
у меня было тоже самое (левый краб, после замены 3 дня прошло) 2 недели смотрел, заглядывал, пока все не начал раскачивать - проблема не обнаружилась
#7 Chingizz
Сообщение добавлено 7.10.2005, 11:33
То, что ПП при разгоне тянет вправо - это общеизвестный факт.
А то, что при торможении влево - так это скорее всего либо правый суппорт закис, и ты тормозишь только правой стороной.
Проверить просто - разгонись на грунтовой дороге и резко по тормозам, потом вылезай из тачки и смотри на тормозные следы....в твоем случае скорее всего не будет следа от переднего правого колеса.
PS: если резину не жалко, то можешь и на асфальте проверить...
#12 kuzmichoff
Сообщение добавлено 7.10.2005, 12:23
Согласен... скорее всего беда в телевизоре. Такаяже фигня была, раз в три месяца приходилось подваривать нижнюю полку.... В итоге , в нижнюю часть вварили уголок, 0.2 мм и снизу прикрыли листом метала, тож потолще стандарта... пока Тьфу тьфу тьфу...
Так что смотри телевизор, из под капота и с низу...
#13 ABRAMYCH
Сообщение добавлено 7.10.2005, 13:18
ABRAMYCH
#16 andrey_500SWE
Сообщение добавлено 7.10.2005, 13:33
#20 начинающий074
Сообщение добавлено 10.10.2005, 10:42
