Управляемость десятки.
Автор темы burstman, 8.10.2005, 6:27
#1 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2005, 6:27
Прочитал в журнале такую статью:
«Десятка», конечно, комфортабельнее и вальяжнее «Самары», но далеко не каждому по вкусу некоторая валкость в управлении. Увеличить же «остроту» руления, сохранив при этом должный комфорт, совсем не сложно. Эту операцию мы и проделали на редакционной «десятке». Субъективно машина стала быстрее и четче реагировать на повороты руля, при резких разгонах и торможении в поворотах перестала скрести колесами подкрылки и как будто обрела некоторую спортивную резкость. В общем, результатами довольны. Основная идея модернизации - уменьшить продольные перемещения передних колес, обусловленные податливостью резиновых шарниров передних концов растяжек, сохранив при этом возможность их качания. Для этого вместо штатных плоских упорных шайб придется выточить новые, плоско-вогнутые. Новые шайбы распределяют нагрузку на всю поверхность резины и существенно уменьшают податливость растяжек.
Кто нибудь делал такие шайбы? Интересно будет от них хоть какая-то польза?
#2 v00d00
v00d00
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2005, 7:07
ИМХО фигня, шайбы сами по себе мало что сделают.
#3 Dimasikl
Dimasikl
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2005, 21:00
v00d00 правду говорит... одними шайбами не обойдешься
Pasha800, и тема была про усилитель рулевой рейки...посмотри(она частично ответит на твой вопрос) smile.gif
Тюнинх - это болезнь и я ею болен!)
#4 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2005, 7:23
Dimasikl, я и сам думаю что просто шайбы мало что сделают,но хотелось узнать делал ли кто нибудь такие и что из этого получилось? а то все так красиво написано smile.gif
#5 Nik2114
Nik2114
Сообщение добавлено 9.10.2005, 11:08
Ставь аморы, пружины, растяжку и будет тебе счастье )
#6 Dimasikl
Dimasikl
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2005, 11:10
Цитата(Pasha800)
красиво писать енто они умеют, но верить тому что написано...кхм..ИМХО сонительно, лучше спросить тех кто что либо делал))
#7 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2005, 18:28
завтра как раз и собираюсь купить растяжку и усилитель рейки.
#8 Pyher
Pyher
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2005, 10:12
я бы начал с растяжки и стабилизатора.
#9 TERRIER
TERRIER
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 14:48
у меня такие стояли. Когда машину купил и не знал про них. Потом решил все перебрать (рейку, опоры поменять, резинки, и.т.п. ). Когда сняли рейку увидели эти самые шайбы "плоско-вогнутые". Думали брак какой-то и заменли на стандарт. Разницы не заметил вообще.Может потому, что стойки газо-маслянные поставили...а может ещё почему. Но ощутимой разницы всё-же нет.
#10 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2005, 21:22
Когда сняли рейку увидели эти самые шайбы \"плоско-вогнутые\"
что-то я не понял при чем здесь рейка?
#11 TERRIER
TERRIER
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2005, 0:37
ССОРИ...запечатался...вместо "рейки" следует читать "растяжку". :-)
#12 TERRIER
TERRIER
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2005, 0:41
и ещё есть вопрос....по поводу опорных подшипников...в опорах стоек ВАЗ 2110 подшипник меняется отдельно или все же меняется вся верхняя опора стойки?
#13 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2005, 7:05
ССОРИ...запечатался...вместо \"рейки\" следует читать \"растяжку\".
а при чем здесь растяжка? smile.gif Эти шайбы должны ставиться внизу около поперечины передней подвески.
если опора стучит и при вскрытии выянилось что подшипник накрылся то лучше заменить опору. А бывает что просто изнашивается резиновый демпфер, в таком случае если подшипник целый можно просто к демпферу добавить резиновую прокладку нужной толщины.
#14 TERRIER
TERRIER
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 19:12
Pasha800, значит я чегой то не догоняю....:-)
#15 Stitch
Stitch
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 19:13
железяка ета называется Растяжка рычага подвески кажется
