Мультимедийно-информативная-навигационная система!!!
Автор темы dv_lex, 14.10.2005, 11:49
#1 dv_lex
dv_lex
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2005, 11:49
Привет всем! Начал создавать такую систему в свою шиху - идея такая: создание бороды и подлокотника как единого целого - в подлокотнике компьтер Cel1200, монитор - 6,5'' TFT в бороде над мафоном, звук 5+1, для управления компом использую трекбол и модифицированную клавиатуру. Теперь фичи: GPS, GSM, Ethernet, gprs коммуникатор от Siemens - подключается к компьютеру - т.е получаем систему позиционирования авто с возможностью отслеживания в интернете! Мультимедиа - DVD, MP3, DIVX и д.р. Также хочу микроконтроллер, который будет подключен к датчикам в автомобиле: температура двигателя, температура тормозных колодок, количество бензина в баке, расход, тахометр, скорость, датчики перегорания ламп и др.
Как вам такая система? Какие еще будут идеи, а то фантазии не хватает - какие датчики можно подключить ещё? Заранее спасибо.
У меня уже комп практически готов - сейчас блок питания разрабатываю. в скором времени монитор и борода.
#2 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2005, 11:57
dv_lex, Тоже была такая идея, только боюсь не вынесет комп постоянные перепады температуры... А ты подумал что компу надо постоянное электричество, чтоб без перепадов, генератор-то не постоянно работает... А как тряска воздействует на винчестр, дисководы? Ты уверен что все учел?
Больше скорость меньше ям, больше ебли слесарям.
#3 dv_lex
dv_lex
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2005, 12:07
Насчет питания: Я использую импульсный push-pull ый преобразователь (на входе от 6 до 30 вольт, а на выходе строго стабилизированное питание с допуском +-5%).
А вичестер надо крепить не жестко к железу, а через демпфирующие прокладки, а вообще желательно винт взять от ноута. Привода CDDVDROM У МЕНЯ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ, вместо этого USB интерфейс, к которому моно всё что хочешь подключить!!!
#4 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2005, 12:12
dv_lex, для начала внедряй мультиплексную шину вместо проводки, потом еще можно камеру на зад поставить для парковки вместо парктроника, потом перед тем как завести двигатель затребовать проверку пароля biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif , ну и операциоку надо поинтереснее чем винда
#5 Sejoga
Sejoga
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2005, 12:14
датчик положения машины, если вдруг по дороге заиграешся с етой штукой и сехав с дороги перевернешся, то она тебе об етом сообщит...
#6 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 7:52
dv_lex, а можно поподробнее про этот преобразователь напряжения?
У меня тоже такая идея возникла с компом.
к/ф "Мимино"
http://snw-team.narod.ru
#7 dv_lex
dv_lex
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 11:34
Shadow_Builder, что конкретно поподробнее, схему? Ну а на словах это так: схема уже разработана и нарисована, сейчас начинаю собирать. Берем стандартный блок питания атх, выпаиваем некоторые детальки (в основном оконечные части), докупаем недостающих, мотаем трансформатор, делаем печатную плату и вперед. Анологичный преобразователь уже собран, но с другими напряжениями. Получаем полноценный блок питания АТХ, но питающийся от напряжения 9-20В и без вентилятора. КПД ориентировочно 80%. Схема простая, но еще сырая, если надо могу в личку скинуть позже чуть-чуть, формат файла схемы PCAD2002.
#8 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • Заблокированные
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 12:59
dv_lex, Да но ты подумал о том что напряжение все время скачет! Ты можешь сделать на 12 или на 13 вольт, но это не постоянно...
#9 EgorKA
EgorKA
  • 382 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 13:52
идея конечно интересная, тока как быть с пионерами. у меня два мафона уже спионерили, бороду расхерачили нах. biggrin.gif
#10 dv_lex
dv_lex
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 14:02
Насчет напряжения скачущего!!! В том то вся прелесть push-pull преобразователя - это ИМПУЛЬСНЫЙ стабилизатор с высоким КПД, т.е его не волнует что там на входе скачки или падения напряжения или плавания, он все равно на выходе сделает нужные напряжения и все будет за...ись. одно только условие, входное напряжения должно лежать в диапазоне от 9 до 20 вольт, иначе сгорит!!!
А пионеры - они есть и всегда будут, - бдительность, защита главное. Например пиропатрон - простейшая байда: при открывании дверей, если в течении 20 секунд (например, не нажать секретную кнопку или можно пароль) то в салоне авто стреляет патрон со слезоточивым газом... Идея проста и легко осуществима.
#11 EgorKA
EgorKA
  • 382 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 14:06
#12 dv_lex
dv_lex
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 14:10
#13 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 14:24
dv_lex, какая опереционка стоять будет?
#14 dv_lex
dv_lex
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 14:27
alexxx, а ты как думаешь, конечно winXP.
#15 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 14:35
dv_lex, а я бы DOS поставил. biggrin.gif Это тебе прийдется пару минут курить пока она загрузится. Короче DOS или UNIX...
#16 Dragun
Dragun
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 14:37
ага..... она еще на светофоре будет подвисать.... через 30 секунд будет трогаться... :twisted:
#17 dv_lex
dv_lex
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 14:40
Dragun, а кто тебе сказал, что энта система будет как то влиять на работу двигателя?
#18 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 15:09
Если бы мне кто-то подогнал блок питания и LCD TFT 7". То я бы поставил себе комп в машинку. Вообще как-то очень небюджетно получается. Только мониторчик тянет на 500-600$...
#19 dv_lex
dv_lex
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 15:57
500-600$!!!! Хто тебе это сказал!!! 8O 8O 8O
Я ставлю tft телевизор - его цена 3900р!!! а подключается он к видеовыходу rca видеокарты!!!
#20 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2005, 16:04
http://www.intellicar.ru/equipment/tft/3002-003
может конечно цена и завышена у них... Все равно дорого!
