Акустическая полка для ВАЗ 21099
16-07-2006 14:19
100816
Установка динамиков 6х9 в качестве тыловых в заднюю полку не самый плохой вариант. Такую схему предлагают даже весьма авторитетные фирмы. Но если вы просто врежете динамики в существующую полку, то сделаете их слишком заметными, да и звучать они будут весьма посредственно. Почему? Да потому, что у девяносто девятой", как, впрочем, и у многих других машин, задняя полка сделана из такого тонкого, хлипкого пластика, что на нее порой и аптечку положить страшно. Динамикам же для хорошего звучания нужна прочная и жесткая основа. Укрепить штатную полку можно далеко не всегда. Бывает, что сделать это труднее, чем изготовить более прочную полку заново. Для самых распространенных автомобилей многие установочные центры предлагают уже готовые задние полки (обычно из фанеры), оклеенные карпетом, но стоят они не очень дешево (ручной труд все-таки).
Хотите сэкономить? Приложите свои руки! Типичная задняя полка довольно проста в изготовлении, ее не так уж сложно сделать самому, что мы вам и советуем. В качестве подопытной" машины мы специально выбрали девяносто девятую" модель. По трем причинам: она весьма распространенная, ее штатную полку практически невозможно усилить, наконец, изготовить для нее новую несколько сложнее, чем для других машин (о причинах чуть ниже), а значит, и советы будут полезнее.
Для начала определимся с тем, что необходимо для изготовления полки. Список материалов и инструментов выглядит примерно так:
лист толстой (10 мм и более) фанеры размером 1,5х0,8 м, не очень широкая, но длинная (1,5м) полоска тонкой фанеры, клей ПВА, универсальный клей 357" для ткани, 0,5 погонного метра карпета, два десятка крупных (до 2,5 см) и столько же мелких шурупов, кусок стальной перфорированной ленты, аэрозольная краска, электролобзик, дрель, шлифмашина и отвертка.
Итак, опишем по пунктам процесс изготовления полки.
1. Сложив заднее сиденье, отверткой аккуратно выискиваем 4 пластиковых пистона, сначала верхние гвоздики", потом гофрированные" распорки.
2. Теперь штатная полка совершенно свободна
3. Снимаем боковины. Каждая из них крепится к кузову двумя винтами и одним пистоном.
4. Освободив боковины, вынимаем направляющую ремня безопасности (она крепится на защелках).
5. Отвинчиваем верхнюю (на стойке) и нижнюю (у порога) направляющие скобы, и затем уже свободно продеваем ремень через отверстие в боковине полки.
Внимание! Ремень во время всех работ над полкой должен быть максимально вытянут. Его нельзя отпускать, давая ему самостоятельно сматываться в бобину механизма натяга, иначе механизм придется полностью разбирать.
6. По прилагаемым выкройкам выпиливаем заготовки для полки: основную (верхнюю) часть, декоративную (с помощью которой создается подобие штатной задней полки), прилегающую к стеклу планку из тонкой фанеры, боковые подпорки (их лучше всего сделать наборными из той же фанеры) и решетки,
7. Сборку полки начинаем с разметки под крепления двух панелей: основной и декоративной.
8. Оптимальное расположение таково: боковые стороны декоративной панели заподлицо с прорезями под ремни, а расстояние до прямой стороны основной панели 30 мм.
9. Вычисляем угол, который должен быть между полкой и планкой, для чего прикладываем штатную полку так, как показано на фотографии. Для девяносто девятой" он должен составлять около 50°.
10. Угол скашиваем электролобзиком так и точнее, и намного быстрее, а затем тщательно обрабатываем поверхность, сглаживая ее, а в конце обязательно зашлифовываем шкуркой.
11. Собираем детали полки, проклеивая для прочности все скрепляемые поверхности клеем ПВА.
12. Перед тем как прихватить панели шурупами, прямо по месту просверливаем несколько отверстий гонким сверлом. Это облегчит дальнейшую работу, » главное, предотвратит появление сколов.
13. Боковые подпорки также проклеиваем
14. а затем скрепляем шурупами.
15. Особо тщательно проклеиваем скошенную поверхность (как заведомо не самую ровную) и тонкую планку.
16. Окончательное крепление планки начинаем с того, что прихватываем ее сначала двумя крупными шурупами по сторонам, и лишь затем привинчиваем небольшими саморезами и скрепляем при помощи степлера скрепками по всему периметру.
17. После того как клей высохнет, выступающую за край фанеру аккуратно спиливаем.
18. Неровные края, заусенцы и выступающие части шурупов стачиваем шлифмашиной и (или) абразивным кругом.
19. Тыловую планку (прилегающую к сиденью) прикрепляем в последнюю очередь.
20. Мы получили полку в собранном виде. Прямоугольные углубления в панели, хорошо заметные на фото, и сделают ее похожей на штатную,
21. С помощью промышленного степлера (лучше электрического) прибиваем скрепками защитные сетки динамиков. Рекомендуем взять крупноячеистую сетку; снаружи она все равно не будет заметна, зато с точки зрения акустики гораздо лучше.
22. Чтобы защитить фанеру от влаги и придать полке товарный" вид, окрашиваем все деревянные части, для чего подойдет и обычный баллончик с авто-краской.
23. Окончательный же, штатный" вид полке придаст обивочная ворсистая ткань или карпет (последний предпочтительнее). Отрезав кусок с 3-4-сантиметровым запасом по каждой стороне, кладем его лицевой стороной на поверхность, покрытую чистым полиэтиленом и равномерно покрываем клеем из баллончика (в нашем случае это 357"),
24. Покрыв клеем также и саму полку, накладываем на нее отрез карпета.
25. Твердым, но не острым предметом (можно и рукой, если пальцы у вас сильные) вытягиваем карпет на изгибах и в углублениях. Он легко тянется во все стороны и принимает практически любую форму.
26. Тщательно проклеив края, заворачиваем внутрь все концы и, максимально натягивая карпет, закрепляем, где нужно, концы скрепками.
27. Оставшиеся на углах хвосты" складываем уголками", а затем отрезаем их заподлицо.
28. Теперь полка полностью готова и ее можно закреплять в салоне.
29. Берем два (по одному на сторону) куска перфорированной стальной ленты, закрепляем шурупами на боковых подпорках и изгибаем,
30. Установив полку, уже по месту просверливаем отверстие под саморез (старое крепление, к сожалению, не подходит).
31. Через подготовленное отверстие пропускаем ремень закрепляем его вверху на стойке и внизу у порога
32. Теперь можно окончательно прикручивать полку, заднее сиденье надежно зафиксирует ее на месте.
Работа закончена. Осталось поставить динамики.
Источник: Car&Music №8 2000
  • 13-07-2008 19:46
    BN6
    4
    ПРИВЕТ . КТО АВТОР ЭТОЙ ТЕМЫ ОТПИШИСЬ ПЛИЗ, ИЛИ СКИНЬ НА ЭМЭИЛ tatarhik@mail.ru этот чертёж,ато я его сохранил а цифр не видно,срочно братан ,я уже закупил материал,жду если моно поскорей
  • 30-06-2008 22:18
    UnFlOb aka Almaz
    3
    По большому счету тут больше информация о том какие шаблоны...А внешний вид полки то может быть любой....Так что полет фантазии а за 600 р это лишь очередной клон который катается по городам... :) К примеру я свою еще не доделал, просто фантазия иссякла...В полке два динамика 6,5 дюймов...Компонентная акустика пищалки на стойках вперед...Плюс в ней же решили забабхать бандпасс 4ого порядка...Получилось совсем даже ничего...Плюс бардачек между динамиками слабо что-нидь такое смонстырить? При условии что у вас есть шаблоны обычной деревянной полки... :) А у меня их не было...
  • 01-02-2007 00:50
    Олег_d1350
    2
    Респект конечно, но во сколько тебе это обошлось и сколько времени ты на нее потратил. Когда в магазине такаяже 600с гаком рублей стоит
  • 04-11-2006 08:44
    Venom_den_surgut
    1
    Я абсолютно согласен! Надо самим все делать, а не в магазин по каждому пустяку бегать!!! Это же интересно!
