ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА СКОРОСТИ ПРОБЬЕТ КОЛЕСО?
10-11-2003 12:13
39112
Что делать, если на скорости пробьет переднее колесо? Большинство водителей считают эту ситуацию безвыходной. Специалисты полагают, что не все так безнадежно...
В качестве советчика "Автопилот" привлек Бориса Севостьянова. Он работает шеф-инструктором московской школы водительского мастерства BMW, а в недавнем прошлом служил в Гараже особого назначения и обучал водителей первых лиц государства.
Во-первых, считает г-н Севостьянов, водитель должен регулярно следить за давлением воздуха в шине, иначе даже вполне исправное, но слабо накачанное колесо при резком повороте руля может "чиркнуть" диском по асфальту. Тогда машина получит "точку опоры" и под действием центробежной силы имеет все шансы перевернуться на крышу. Недаром в последнее время многие производители, в том числе и BMW, применяют системы контроля за давлением воздуха в колесах и не боящиеся проколов шины с жесткими боковинами. Имейте в виду, что перекачанные шины -- тоже плохо: при повышенном давлении уменьшается пятно контакта колеса с дорогой, что приводит к ухудшению управляемости.
Во-вторых, продолжает г-н Севостьянов, во время движения, особенно на высокой скорости, важна правильная посадка (в частности, водитель должен иметь возможность совершить все нужные манипуляции быстро, не отрывая при этом спины от кресла) и хват руля: его нужно удерживать непременно двумя руками. Если разрыв заднего колеса можно и не заметить, то при проколе переднего руль довольно ощутимо дернется в сторону. Даже при том, что владельцы машин с гидроусилителем руля имеют некоторое преимущество -- усилитель сгладит толчок, -- удержать руль одной рукой все равно будет непросто. Чем машина тяжелее, тем лучше для ее водителя: легкий автомобиль проще вывести из "состояния равновесия". Это, правда, не относится к внедорожникам: у них почти всегда высокопрофильная резина и при проколе колеса возникает весьма ощутимый крен.
Третье. Если пробило переднее колесо и машину потянуло в сторону, ни в коем случае нельзя резко тормозить: автомобиль может закрутиться волчком. Крепче держите руль и пытайтесь корректировать движение, сбросив газ. Когда вы сможете контролировать автомобиль -- он поедет по дороге с небольшим заносом, -- начинайте плавно тормозить.
http://www.km.ru/magazin/view.asp?id=4F8DC609D42D4CCFABB6CD8627C770B5
  • 18-09-2008 21:08
    Валерий 15
    9
    Месяц назад бывшая одногрупница ехала с мужем по трассе машина 14 один месяц, покрышки безкамерки, скорость около 100 взорвалось переднее колесо их просто выкинуло с трассы наехали на бордюр, снесли знак! итог замена коробки передач, колеса, краба, бампера, радиатора, фары, одного крыла! от силы с которой выкинуло не смог даже на тормоз нажать! какое здесь выравнивание?! этот случай подходит только для камерных покрышек! Итог 50000 р ремонта!
  • 18-11-2007 22:08
    BN6
    8
    Молиться надо.выровнял..тормознул двигателем и вперед на шиномонтаж.а вообще лучше следить за колесами.а то поездка может оказаться последней
  • 12-07-2006 14:40
    Zombie47
    7
    Во блин терь страшно ездить, хотя я всегда вцепляюсь в руль на большой скорости... мало ли что.
  • 01-04-2006 10:31
    nightwoolf
    6
    а ниче не делать... выжить...
    помню случай, 2003 год, еду на класике на работу... опаздываю, лечу около 130-140... прошибает переднее водиловское, да так, что отлетает весь корд... а егал по М4, в крайнем левом... отбойника нет, через каждые 100 метров рекламный фалоимитатор... главное держите руль и езжайте прямо... не старайтесь уйти на обочину... потом съедите, а иначе или начнет крутить, или перевернетесь... удачи на дорогах.
  • 10-05-2005 10:43
    Bumer896
    5
    Просто ненадо сильно расслабляться! Если вы держите руль однойрукой, то пусть это будет правая.
  • 26-03-2005 20:25
    V007
    4
    Легко сказать "не тормозить". А что делать? Особенно если рядом встречная полоса? Можно ли тормозить двигателем переходя на нижнюю передачу и как в этом случае держать руль двумя руками? А может вообще прейти на нейтралку, чтобы быстрее погасить скорость?
  • 29-08-2004 16:59
    Shingo
    3
    У меня друг недавно на Пассате кувыркался из-за прокола переднего правого колеса. Скорость была 110. Пассат Б3 1992 года. Парень отделался ушибами. Будь он на жиге - похоронили бы.
  • 15-02-2004 04:13
    Odio
    2
    Нужная статейка! Спасибо!
  • 30-12-2003 14:21
    Zmeika
    1
    Bil slu4ai exali nsti na renault bez gidrousilitelja rulja exali 150 km v chas i popal gvozd pod kaleso ubrali gaz plavno i nazali tormoz!! pomenjali koleso i delov to!!)
