Дополнительные приборы
10-01-2007 11:54
42728
У меня возникла мысль сделать дополнительные приборы для измерения уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Покупать мне приборы не хотелось, и поэтому все делал сам как говорится "на коленке". И так начнем. Во-первых нам понадобятся 3 измерительных прибора. Один вольтметр и два миллиамперметра. Для начала лезем в книгу эксплуатации и смотрим данные для проверки приборов. После просмотра я сделал такие расчеты:
Пустой бак - ток 16 мА
Полный бак - ток 100 мА
Для подгонки приборов под эти значения нам понадобится такая формула:
Rп= Rш (Jп / J - 1)
Нам надо определить сопротивление прибора, для этого подаем напряжение на прибор так, чтобы стрелка оказалась в крайнем правом положении, затем подбираем сопротивление шунта так, чтобы стрелка оказалась на середине шкалы. Jп это ток прибора, т.е ток в крайнем положении стрелки, а J это ток, когда стрелка находится в середине шкалы. Потом рассчитываем Rш , которое равно Rш = Rп /(n-1), где n это во сколько раз надо уменьшить ток.
Например, у меня был прибор максимумом 1 мА. Считаем Rп =340(0,001/0,0005 -1)=340 Ом. Значит сопротивление прибора равно 340 Ом. Причем n=100, т.е у нас измеряемый ток равен 100 мА, а прибор всего на 1 мА, значит в 100 раз надо уменьшить силу тока. Теперь Rш =340/(100-1)= 3 Ом. Значит между ножками прибора надо поставить резистор на 3 Ом.
Простыми расчетами по закону Ома для указателя температуры получаем:
Температура, t Ток, мА
30 4
50 10
70 20
90 33
110 50
Затем разбираем приборы и делаем на них новые шкалы, подсветку. Приборы подключаем в разрыв провода, идущего к стандартным приборам. Вот что получилось:
Справа температура охл.жидкости , слева уровень топлива.
  • 08-11-2008 21:09
    smit2000
    16
    Да чо вы, прикольно! Такой космический корабидь, или вертолет...
  • 23-12-2007 10:55
    Pirat
    15
    смотрится не плохо, но вопрос - а развет штатных приборов недостаточно? я бы себе поставил дополнительные приборы но кроме указателя зарядки акб больше ни чё в голову то и не приходит) ( и то эт я на КАИАЗе узрел:-)), если кто знает как поставить и подсоединить датчик оборотов большая прозьба написать мне чайнику!
  • 12-12-2007 17:16
    tuner73
    14
    Идея нормальная молодчик
  • 20-11-2007 15:19
    Владелец тазика
    13
    Вобще не хорошо так обсирать.Человек старался, писал,фотографии делал.О вкусах не спорят.И если ничего хорошего не можете написать,то лучше вобще ничего не пишите!
  • 30-10-2007 04:27
    BN6
    12
    Это типа в стиле РЕТРО. Может ты не заметил,но это ацтой. Без обид.
  • 19-10-2007 14:54
    clam
    11
    детский сад
  • 22-09-2007 01:14
    BN6
    10
    УЖАСНО,очень,и подсветка фуфло,проще и лучше купить нормальные допники автомобильные,а не от тестеров всяких
  • 24-04-2007 07:37
    redfreeraider
    9
    Г
  • 23-04-2007 10:26
    8
    мля оригинально но думаю нах не нужно, не считая геморроя
  • 29-03-2007 11:45
    lover of Russian cars
    7
    Полное г...
    Страницы:
  • 1
  • 2
