Если бы это знал когда тонировал... ухх результат был бы другой.
04-01-2004 21:22
90286
Рассказываю, как это делается в домашних условиях. Нам понадобиться тонировочная пленка, желательно хорошая, металлизированная, например фирмы Джонсон. На ВАЗ надо около 2,5-3 м 2 в зависимости от «прямоты рук» (цена 1м 150р.). Далее в аптеке приобретается детский шампунь джонсонс бэйби 100мл на машину хватит(цена 60р.). На строительном рынке берем резиновый ластик(цена 30р.), который предназначен для вытеснения воды рис.1. Понадобится также ножик ОЧЕНЬ острый, хорошо подходят точилки для карандашей с выдвижными лезвиями рис.2 (цена разная от 50-300), 5 бритвенных лезвий времён наших дедушек, но новые. И последнее, понадобятся емкости с «пшикалкой» прикрученной сверху, к примеру «Мистер мускул» без содержимого.
Рис 1.
Рис 2.
Подведем итог:
1. Пленка 3м 2
2. Шампунь Джонсонс БЭЙБИ
3. Резиновый ластик
4. Выдвижное лезвие
5. Лезвия
6. Метталическая линейка 1м
7. Две емкости с пшикалкой
Начнем, если хотим сделать это также качественно, как в автосервисах, то надо снять все стекла (исключение классика, сразу оговорюсь, что затонировать заднее стекло на ней своими силами не получиться т.к. там очень тонкая технология с применением фена и вытягиванием пленки).
Из наблюдений:
Пару раз наблюдал, как это делают профессионалы. Вот чего запомнил. Первым делом они моют стекло (речь идет о заднем) не снимая его, затем брызгают на него с «пшикалки». Потом раскатывают пленку (не снимая с нее прозрачный слой). Отмеряют, обрезают и нагревая ее при помощи фена аккуратно выгоняют воду, разглаживают. Скажу сразу, что с дешевой пленкой можно даже не пробовать это проделать, т.к. в итоге пленка будет отходить в углах.
Продолжаем, как снять стекла можно посмотреть в руководстве по Эксплуатации вашего авто. Поднимаем их домой, аккуратно. В ванной открываем горячую воду в душе, пусть льётся. Идем измеряем стекла и с припуском в 5 см со всех сторон приступаем к вырезанию пленки. Проверяем, какая сторона у пленки прозрачная (не перепутайте, какая пленка клеится на стекло). Снимаем с книжной полки стекло или находим любое стекло, на него кладем пленку сверху линейку и начинаем разрезать при помощи лезвия точилки. Разрезали. Начать лучше с маленких форточек. В емкости наливаем, желательно фильтрованной, воды и шампуня на глаз. Раздеваемся , т.к. в ванной уже находится невозможно она вся в пару, вся пыль от влаги спряталась . Берем с собой ёмкости, лезвия, резиновый ластик, пленку, не ошибитесь, для той форточки, с которой решили начать и саму форточку. В ванную можно кинуть простынь из стиральной машины или тряпку не ворсистую, чтоб стекло не разбить (не поцарапать). Моем стекло, далее берем лезвие для комфорта его можно на станок одеть, и начинаем водить им по стеклу (СО СТОРОНЫ КОТОРОЙ БУДЕМ КЛЕИТЬ ПЛЕНКУ) Задача все стекло раза 2-3 обработать лезвием, особенно качественно углы стекла, когда начнете эту процедуру сразу все поймете J Далее берем пленку, тут не обойтись без помощи друга, и начинаем её отклеивать при этом другой рукой или друг пшыкает на пленку (без остановки ) и так разъединяете её до конца, прозрачную пленку можно выкинуть J
Друг «пшикает» на пленку, чтоб она была постоянно влажной, а Вы «пшикаете» на стекло несколько раз, сверху вниз держась за края пленки прикладываете её к стеклу(клейкой стороной). Дальше можно выйти из парилки, и взяв в руки резиноввй ластик от центра гоним воду к краям, по началу сильно не нажимая (если туда забралась грязь, в чем я сомневаюсь после парилки-то, она может порвать пленку) и придерживая ее (не то пленка убежит). Постепенно можно увеличить силу нажатия и тщательнее выгонять воду. Главное не спешить. Через час можно попробовать аккуратно обрезать пленку, но не под корень, т.к. для этого нужно ждать 7-8 часов.
Из наблюдений:
В автосервисах на стекла со свежей тонировкой, направляют тенты (нагнетатели теплого воздуха).
Я режу как на рис.3, ни разу не задиралось и смотрится «офигенно». Нужно обрезать под углом к стеклу градусов до 30 и не забывайте выдвигать лезвие (если оно затупится, будет задир). На не подвижных стеклах нужно обрезать пленку 5мм со всех сторон.
Рис 3.
Ну вот основные принципы изложил.
Если же вы решите это сделать на улице не снимая, то подберите влажную погоду и не пыльное место Пленку надо сразу обрезать по размеру стекла минус 5мм со всех сторон. Снять бархотки и постелить полиэтилен для того чтоб обшивка не намокла и по той же схеме.
Стекло приспущенно на 1см и работаем.
По пропускаемости света могу сказать, что оптимально для ВАЗ-а 20% очень комфортно и хорошо видно. Можно взять 15% будет темнее, но ездить можно. Если Вы решили самую темную взять 5%, то в неосвещенном месте, задом сдавать будет проблематично, придется дверь открывать.
По времени, на снятие около 1ч. , тонировка ~4-5ч., установка 2ч.
Материал ни на что не претендует, так делал автор. Комментарии приветствуются.
  • 27-10-2009 02:58
    Черный
    32
    Заднее клеил не сам,а вот боковые снимал и часов 5 клеил,получилось нормально,но лучше не е...ся и отдать тонировщику!!!
  • 28-05-2009 10:06
    BN6
    31
    спасибо за советы!! а то сколько раз тонировал все время пленка задираеться!!
  • 18-05-2009 16:18
    Вадюк
    30
    шампунь JB нужен потому что у него Ph нейтральный 5,5.
  • 29-03-2009 11:46
    Евгений или просто Женек
    29
    хм...2 часа чтоб стекло надеть?
  • 21-10-2007 11:53
    Sash123
    28
    Излагаемая технология сильно нарушена!Описанное легко сделать не снимая стекол!!Будут вопросы обращайтесь, профи поможест!
  • 06-07-2007 21:05
    N.Y.R.
    27
    Ну ты загнул, все стёкла снимать.
    Расскажываю систему:Самая дешовая, китайская плёнка, лезвие в наборе, ластик от туда-же.
    Два человека, два часа работы на улице. ВСЁ!!!
    Результат СУПЕР!!!
    т.е. выручалочка то в голове, а не в "пшикалке"!
  • 15-04-2007 18:34
    ZetVas
    26
    гдето в нэте вычитал что наилутший результат достигается когда плёнку наклеиваеш полностью под водой.НИКОГДА не делайте этого!испортил 1 м плёнки.делайте так как в статье.вместо шампуня джонсонс бейби советую гель для душа Avon.
  • 30-01-2007 15:13
    BN6
    25
    Заднее стекло класики тонируется без проблем, не снимая его с авто. Разделите условно заднее стекло на 5 полос и клейте полосами. Наклеив первую полосу, вторую ложите внахлест, приблизительно 1 мм, затем третью и т.д. Когда все наклеете, стыки полос будут иметь такой вид как обогрев заднего стекла пот тонировкой. Да, ждать 7-8 часов, чтоб обрезать края, как написано в статье,глупо. Собственно для того и нужен фен, чтоб не ждать.
  • 04-11-2006 22:39
    andrey_500SWE
    24
    кстати, можно использовать стандартный ластик из комплекта, только надо защитную плёнку не выбраывать, а ложить сверху и шкрябать по ней а не по тонировочной плёнке. и будет офигеть. а делать тонировку всёже удобнее вдвоём
  • 14-05-2006 14:19
    BN6
    23
    Kтото с 15-ой ничерта не видет ,а у меня 5-ой в ночь тонирована и все превосходно, вывод : комуто пора к окулисту.
    Страницы:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
