Изготовление пластикового обвеса
23-05-2003 01:54
139012
(с) Дядя Ремус, 4.11.2002
Хочется дать рекомендаций. Они непростые но и не сложные... Вспоминая, как в яхт-клубе мы делали из пластика яхты схема изготовления достаточна тривиальна...
Что потребуется:
1. Проект/рисунок того, что будете делать. Я полагаю так, что точности совпадения с рисунком не всегда удасться добиться лишь потому, что в момент первоначальной лепки будут возникать новые идеи.
2. Большое количество пластичного материала. Имеется ввиду либо пластилин, либо пластика (есть такая гадость, она хороша тем, что не дает усадки и при нагреве каменеет и не сыпется). Понимаю, что реально его уйдет не один килограмм...
3. Стеклоткань
4. Эпоксидная смола
5. Собственно хорошо проветриваемое помещение
6. Глина, гипс либо еще что-то (надо в яхт-клуб позвонить, забыл уже ;))
7. Деревянные бруски различной толщины
8. Мелкая гибкая сетка (много)
9. Толстая алюминевая или медная проволока, гибкая (5-6 мм.)
10. Крем или вазилин (не сметесь)
Собственно процесс изготовления.
Из пластилина (пусть мы скупили весь в своем городе, стране, деревне) прямо на машине мы начинаем вылепливать наш с вами обвес, например бампер. Выводим все линии в толстые части, где требуется много пластилина мы прокладываем бруски, в более тонкие места, для сохранения формы проволоку.
Заранее предусмотрите, что бы потом вашу конструкцию можно было легко и без повреждений снять.
Конечный результат старайтесь выводить идеально, в противном случае на готовом результате потом у вас будет очень много возни. Заранее сделайте углубления под дополнительные фары и воздухозаборники...
До снятия нашей конструкции готовим деревянный ящик более размера вашего элемента (возьмите хотя бы запас по 5-7 или более см с каждой стороны)
Обязательно предусмтатриваем в ящике поддержки для нашего макета... (прикидываем через прорези больших воздуховодов) но так, что бы бампер именно висел на них, а не лежал на полу ящика, так как нашу лепку мы положим в ящик именно "мордой" вниз.
Готовим смесь из гипса, достаточно жидкую, чтобы она свободно обтекала нашу форму (густота сметаны, не очень жидкая, не очень густая, сами определите... )
Устанавливаем бампер на поддержки предварительно намазав его кремом или вазилином и начинаем заливать гипс в ящик до тех пор, пока он не заполнит нашу формочку, но и смотрим, что бы не залить все напрочь! Зальете с верхом, как потом вашу хрень плистилиновую вытащите? Сделать все придется за один заход, так что смеси готовьте достаточно много.
После оставьте вашу неподъемную конструкцию на некоторое время, дав гипсу полностью застыть... на это уйдет не один день...
После того, как конструкция полностью застынет, вынимаем пластилиновую формочку и у нас остается гипсовая полость, в которой мы собственно и будем выклеивать наш бампер.
В гипсовой форме обязательно насверливаем тонкие сквозные отверстия для отвода воздуха. Аккуратно промазываем ее кремом или вазелином, стараясь не замазать воздушные каналы (замазали, протыкаем потом тонкой проволокой). Готовим эпоксидную смесь, стеклоткань нарезаем полосками примерно подогнанными по ширине элементов с наименьшей кривизной (жаль, не могу картинок предоставить ) Каждый слой выкладывайте аккуратно, выгоняя воздушные пузыри, особенно это касается самого первого слоя. После того как будет выложено около 1,5-2 мм, прокладываем все тонкой сеткой, для усиления конструкции (можно и без нее, можно ее проложить только в местах креплений для усиления), далее прокладываем еще около 1-1,5 мм стеклоткани, при этом заранее предусмотрите все точки и элементы крепления бампера.
После, готовому бамперу даем хорошенько высохнуть и вытаскиваем из формы. Далее идет обрезка излишков и окончательная доводка, шлифовка и подгонка.
Конечно, описано тут все очень кратко... Советую почитать литературу, в части описания я мог допустить ошибки, но полагаю, что процесс немного стал понятен.
Есть еще ряд создания непосредственно из пластмассы, но в технологии это очень трудоемкий способ и больше подходит для мелких элементов...
  • 19-01-2009 11:36
    Deniz
    31
    Мы пробовали на мотик делать с помощью пенопласта и маленьких тюбиков эпоксидки!!! пенопласт склеивается,и отлично шлифуется ,когда форма готова ,заливаем эпо-кой и стекло тканью,лучше усилить сеткой (сетку мона взять от воздушного фильтра от грузовика,лучше оцинкованную),пенопласт легко растворяется-647 растворителем,ну ,а дальше шпаклюй да крась.удачи!наберитеть терпения и вперед!
  • 19-01-2009 11:15
    Deniz
    30
    А где взять такое кол-во гипса ?
  • 22-05-2008 06:28
    GReddy_87
    29
    Очень уж коротко все описано, захочешь-не сделешь :(
  • 21-06-2007 00:49
    illli
    28
    Вото скоро поеду покупать у себя на перова на авторынке (КИев, Украина..) оьвесы полный комплект.. договорился за 400 грн!! Это капец... на ваши денги это~2400рубликов.. А больше нет выхода.. самому лепить долго могут быть бока , да и по деньгам тож нормально..
  • 11-04-2007 19:56
    BN6
    27
    Идея стара и испытана, но учитывая трудовые, временные и финансовые затраты, можна и дождаться до пенсии, а там глядиш и ненужны эти обвесы. Нет, лучше уж купить готовые.
    С уважением KOLEN.
  • 19-05-2006 23:08
    Dimez
    26
    2streetstorm - Убей себя ап стену!!!!
  • 14-01-2006 23:01
    Кузьма
    25
    Сам наверное ни хера и сделать не может!!!
  • 14-01-2006 22:59
    Кузьма
    24
    Ты посмотри: самый умный нашелся!!!
  • 10-01-2006 07:50
    BN6
    23
    из-за таких тупоголовых происходят аварии. если не знаешь не надо даже пробовать, все равно к хорошему это не приведет.
  • 10-01-2006 00:32
    Кузьма
    22
    Хочу попробовать с другом сделать бампер на ВАЗ-2102. Помогите с литературой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!
    Страницы:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
