Кожаный руль свомим руками
11-04-2013 23:23
4307
Голосов 2
Сделать кожаный руль своими руками сложно, но можно. Процесс, требующий аккуратности и терпеливости.
Цвет кожи выбирайте на своё усмотрение. Желательно, конечно, чтобы он гармонировал с цветом салона, передней панели или цветом самого автомобиля. Не обязательно покупать цельный кусок — можно подобрать для рулевого колеса кожу нескольких оттенков, при этом симметрично разместив разноцветные вставки по окружности.
Наиболее часто для оплётки руля используют кожу чёрного и тёмно-серого цветов. Кожа светлых оттенков быстро потеряет свой первоначальный вид даже если использовать водительские перчатки. Фактуру кожи также можно подобрать разную.
Например, глянцевую кожу в верхней и нижней части руля, и фактурную, текстурированную на боковых частях — такая кожа будет меньше скользить в руках.
Первым делом обматываем руль стрейч или стретч плёнкой (или как там правильно):
Далее обматываем руль малярной лентой, это тот же скотч только бумажный, его можно купить в любом строительном магазине.
затем рисуем линию будущих швов:
Потом берем лезвие и аккуратно разрезаем малярную ленту по линиям:
Разравниваем и вот такие шаблоны получились:
Для удобства переносим шаблоны на бумагу:
Берем кусок кожи, прикладываем бумажные шаблоны и вырезаем по контуру с небольшим запасом:
Вырезанные кожаные фрагменты:
Сшиваем детали между собой капроновой нитью:
Затем прошиваем по краю с отступом полсантиметра белой или черной нитью:
Кожу необходимо намочить, чтобы она лучше тянулась и начинаем стягивать:
Вот такой кожаный руль получился:
Источник: http://hozdvor.com
Комментариев пока нет.
