Противоугонные (охранные) системы
16-03-2003 16:44
7168
Систем, способных полностью воспрепятствовать похищению автомобиля злоумышленником НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Любая система или комплекс только сигнализирует о несанкционированных действиях и даёт отсрочку в несколько минут, требующихся угонщику для того, чтобы обойти охранную систему, а владельцу автомобиля - пресечь его действия. Однако, существуют комплекс мер, принятие которых поможет владельцу сохранить свой автомобиль
Автосигнализации. Так называют электронные охранные системы, основными функциями которых является:
охрана автомобиля и отключение основных цепей управления, подача световых и звуковых сигналов при срабатывании;
сервисные функции.
Количество функций может достигать 50, включая:
защита от ограбления
индикация причины срабатывания
режим бесшумного включения/выключения охраны
поиск машины
управление центральным замком
аварийная сигнализация открывания дверей
Система охранной сигнализации автомобиля включает в себя блок управления сигнализации, комплект датчиков (напр. датчик удара, датчиками объёма) , пульт, который передаёт команды на блок управления сигнализации, сирену - устройство для подачи звуковых сигналов. Сирена может быть не связана проводами с блоком управления сигнализации. Существуют системы. включающие в себя блокирующие устройства, управляемые по штатной электропроводке с помощью высокочастотных сигналов. Угонщику сложно найти и отключить такие устройства, поскольку они не связаны с блоком управления проводами, а количество может достигать доброго десятка. Встречаются радио- и инфракрасные каналы передачи команд пульт - блок управления. Радиоканал брелка-пульта легко сканировать, поэтому производители автосигнализаций предлагают изделия с маленьким радиусом действия и с динамически изменяемым кодом (или его частью).
Иммобилайзер - устройство препятствующее движению автомобиля в случае угона, путем блокировки основных важных цепей автомобиля (зажигания, стартера, подачи топлива) немедленно, либо по прошествии небольшого времени после начала движения. Последние системы иммобилайзеров (напр. Black Bug) имеют бесконтактную систему управления. Система посылает радиосигнал, транспондер (обычно карточка небольшого формата) преобразует его в соответствии со своей уникальной программой и передаёт обратно, в случае отсутствия ответа (неправильный ответ) основные цепи автомобиля блокируются.
Пейджер (авто) представляет собой систему радиопередатчик - приёмник, обычно имеющий радиус уверенного приёма около 300 метров. Назначение - передать на миниатюрный приёмник, находящийся у владельца автомобиля, информацию состояния охранной сигнализации. Безусловно полезен.
Разная элементная база этих устройств предполагает разную степень надёжности в одинаковых условиях (напр. при низких температурах).
Механические противоугонные приспособления. Представляют из себя конструкции, блокирующие органы управления автомобиля: рулевое колесо, педали, ручку управления КПП. Замок на капот не позволяет быстро открыть капот и отключить сигнализацию. Степень надёжности весьма различна, зависит от конструктивных особенностей и используемых материалов. Одни устройства предполагают стационарную установку (Multy-Lock), другие нет (напр. замок на педали).
Лучший эффект даёт одновременная установка электронных и механических противоугонных систем. Особенно это актуально в отношении отечественных автомобилей, где количество важных цепей ограничено, а места установки сигнализаций - стандартны. Угонщику незачем тратить время на автомобиль оборудованный комплексной системой, ведь на улицах полно (пока) машин ВООБЩЕ без сигнализаций!
Комментариев пока нет.
