Синяя подсветка комбинации приборов ВАЗ 2115 и ВАЗ 2110
26-04-2008 23:48
76979
Голосов 1
Первый опыт смены подсветки был еще пол года назад. Смысл был в замене штатных лампочек накаливания, 10-ти мм светодиоды белого свечения; стирание с вставки зеленного светофильтра обычным лезвием и наклеивание синей пленки с обратной стороны. Но после установки сразу увидел что панель освещается не равномерно над лампочками ярко а в других местах тусклее.
Такая панель меня раздражала и поездив, решил сделать подсветку другим методом.
Для этого нам потребуется снятие комбинации приборов и её полная разборка, около 28 светодиодов в диаметре 3 мм (синего свечения -23; красного 5); сопротивление 1,1 КОм (для синих) 1.5 КОм (для красных) (на каждый светодиод 28 шт); кусок пластмассы 30*10 толщиной около 1 мм не очень твердая, любого цвета.
Сопротивления необходимы для подключения в цепь светодиода так как светодиод (3 мм) рассчитан на приблизительно 4 В а в цепи машины 12-13 В.
Необходимо полностью разобрать панель. Снять лампы подсветки (основные) с патронами. Потом снимаем стрелки, стягивание производить осторожно можно поддеть чем-нибудь, а можно просто проворачивать после ограничении по немного стаскивать с оси. В данное время разновидностей панелей слишком много. На некоторых привод стрелок закреплен на основной плате, а на некоторой как у меня на основе из оргстекла для вставки (на ней нанесены все шкалы).
Далее необходимо осторожно снять (отодрать) вставку от оргстекла. Поддев с краю осторожно отдираете ее. Липкий слой лучше не стирать и не загрязнять. Берем вставку переворачиваем и кладем на что-нибудь чистое, и видим зеленое напыление в районе цифр. Его необходимо стереть лезвием. Не переусердствуйте. После того как все необходимые цифры и черточки на свет белые необходимо собрать оргстекло и вставку.
Следующим шагом будет изготовление основания для светодиодов. Берем кусок пластмассы и ножницы (кусачки, нож и др) и вырезаем что бы пластмасса влезла в углубление основной части. Вырезаем места для прохождения приводов стрелок.
Тут изображено основание для светодиодов с дырками под них.
А здесь с разметкой светодиодов в основании панели.
Необходимо разметить положение светодиодов. Я примерял на глаз, подставляя верхнюю часть и убирая. Для температуры (4 светодиода) и топлива (3 светодиода) выставляем места по цифрам 50; 90; 130; и заначек; 1; 1/2 ; 0. Для тахометра по основным цифрам (8 светодиодов). Для спидометра тоже по основным цифрам (11 светодиодов).
Потом берем основание с разметкой и делаем дырки для светодиодов и сопротивлений. Дырки можно делать горячим шилом или маленьким сверлом.
Чтобы потом получилось приблизительно так.
Светодиоды я покупал в радио магазине по 5 рублей и сопротивление по 1 рублю. Необходимо сточить макушку светодиода, так как в ней находится линза фокусирующая луч, но при этом не повредить светоэлемент.
Светодиоды припаиваются последовательно с сопротивлением и параллельно друг другу с соблюдением полярности. Для синих я брал сопротивление 1.1 КОм, для красных 1,5 КОм.
Здесь обратная сторона уже спаянная.
А это лицевая сторона
После полной спайки светодиодов и сопротивлений выводим одно основное питание светодиодов и проверяем правильность пайки подав напряжение 12 В или меньше. Все горят хорошо. Какой-то не горит значит светодиод плохой или полярность попутана.
Для смены подсветки жидкокристаллических экранов необходимо: Извлечь индивидуальную лампочку с пластмассовым цоколем и заменить лампочку на светодиод со спиленной шляпкой и сопротивлением. Либо просто припаять к местам питания этой лампочки светодиод с сопротивлением направив светодиод на ЖК окошко.
Также можно заменить цвет подсветки любого индикатора на панели заменив если лампочка в цоколе то на светодиод с сопротивлением или светодиод на светодиод но без сопротивления. Обязательно помните светодиоды будут работать только при соблюдении полярности подключения.
Сборка
Первоначально вставляем основание светодиодов в корпус и выводим провода для подключения к плате. Потом составляем вставку с оргстеклом с корпусом. Оргстекло должно встать плотно. Прикручиваем на 4 шурупа с обратной стороны. Далее ставим плату. Следим, чтобы штырьки от приводов стрелок не погнулись и прикручиваем шурупами. Припаиваем питание светодиодов к питанию любой старой лампочки основной подсветки. Надеваем стрелки и выставляем на ноль.
Кто хочет может сделать корректировку показаний с помощью маршрутного компьютера сравнивая показания. Надеваем прозрачный козырек.
Панель собрана. Можно ставить в машину.
Этот способ можно применить и к новой панели ВАЗ 2110 или КАЛИНЫ или ПРИОРЫ.
Автор: Исупов Дмитрий
  • 03-02-2010 15:54
    zaVODILA
    14
    А как ты стрелки сделал красным цветом,на калиновской комбинации?
  • 31-12-2009 06:19
    BArs093
    13
    можно светодиоды просто вместо штатных лампочек поставить, но яркость перестанет регулироваться 100%. Можно сопротивление побольше припаять и будет счастье, но светиться будет при такой расстановке не так равномерно
  • 21-12-2009 09:53
    Serega R290TK
    12
    Купил накладку на панель приборов ваз 2114...Хочу поставить,но меня отговаривают.Говорят что стрелки можно сломать когда снимать будешь,и всё, новую панель надо будет покупать.Вроде съёмник специальный нужен..Кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите как быть??
  • 26-09-2009 14:48
    muravskiy
    11
    ОЙ !!! КЛАСССС!!!!!
  • 05-12-2008 21:26
    www.aleds.ru
    10
    Светодиодные экраны и светодиодные дисплеи - для подсветки салона.
    Подробнее: http://www.led-display.ru
  • 03-11-2008 19:11
    www.aleds.ru
    9
    Сверхяркие светодиоды для светодиодной подсветки. Светодиодные модули и светодиодные линейки.
    Подробнее на сайте: http://www.aleds.ru
  • 07-10-2008 21:35
    BN6
    8
    Я себе сделал такую...чтож красиво это один плюс..но сколько минусов
    короче главный минус это долгая и крапотливая работа...во вторых бьет по глазам. в ретьих у меня стал греться регулятор подсветки ( стоит на минимуме ) и сколько мароки потом все это вставлять.... кстати стрелки не видать и лампочка ближнего света не горит( на панел)
  • 04-08-2008 20:28
    Xelius
    7
    Есть очень интересные цены на качественные светодиоды для разноцветной подсветки http://www.inft.ru/material.php
  • 28-07-2008 18:39
    BN6
    6
    легче просто купить накладки вместо штатной... :)
  • 05-07-2008 21:04
    Toshen'ka
    5
    U menja bil Vaz 2110, belaja podsvetka ustraivala!!!!!!!
    ¨Postav' vse ot subaru¨!!!!!!!!!!!
    Ja delal tak!A potom kupil sebe!
    Страницы:
  • 1
  • 2
