Светодиодная оптика на 2101
11-12-2010 00:48
14525
Голосов 3
 ИТАК НАЧНЕМ....
1)Закупаемся светолидами(желательно яркими(сверхяркими,смотрите прямо в магазине.лучше ехать сразу с рассеивателем и смотреть сквозь него),диаметр и размер выбираем по вкусу и дизайну.
2)Макетную плату тоже не помешает приобрести...(такая вот с дырочками уже пролуженная с дорожками или точками.)
3)Резисторы (они же сопротивления,нужны для того ,чтобы ,допустим ,если у нас 12 вольт ,а диода в цепи 3.4 или 5 и они по 2 вольта,то резистором мы пополняем нашу цепь под 12 в.)
 Рассчитывается так....
13.6 вольт/(сумма вольтажа диодов.допустим 4 диода по
2 = 8в
или 3 = 6в
или 5 = 10в)
/0.025(потребляемый ток мА,почти у всех одинаков.я взял с запасом)
ПРИМЕР...
 Делаем сборку из 3 диодов....Каждый диод 2-ух вольтовый,следовательно,если их соединить последовательно получим 6 вольт.Отнимаем от нашей бортовой сети.в которой 13.6 вольт 6 вольт,получаем 7.6 вольта и делим на 0.025(она постоянна в данных случаях),делим и в итоге=304 Ом (маломощные), менее 1 Ватт.Покупаем примерное сопротивеление...270..300, ну сколько будет вообщем, чем больше ,тем тускнее,но нельзя меньше!
 Остается тепрь взять плату выстроить 3 светодиода и сопротивление поседвательно и спаять....Подаем 12 Вольт и тестируем....Итак со всеми остальными диодами..они будут пучками..по 3.4.5 как вам удобнее...Допустим если в фонарике 21 диод,ессно по 3а если 20,то либо 4 либо по 5.....
 Яркость  чтобы притушить для габариов, можно одним более мощшым резистором, скажем 2-3 Вт(чтобы не грелось), а сопротивление подбирайте опытным путем..
 Сейчас запускаю программу по изготовлению оптики в 21011 фонари ..В плафоне будет 2 окружности из 8 мм диодов(габариты) и в середине круглая матрица(сплошная платка светодиодов расположенных близко друг к другу) из 5 мм(стоп и поворотники)..
 Старался рассказать более менее простецким языком..далее по мере производства будут фотоотчеты...вот первый..ДЕРЗАЙТЕ...
Делаем разметку
Впаиваем заранее подготовленую серединку
Статью предоставил KOSTAS
Источник - http://vaz2101.ru
Комментариев пока нет.
