Светодиодная подсветка ручки переключения передач
09-12-2010 00:09
10215
Голосов 2
 Светодиодная подсветка ручки переключения передач.
Нам понадобится:
  1. Светодиод, желаемого цвета, желательно из ультраярких с прозрачной линзой
  2. Резистор где-то на 1кОм.
Из инструмемнтов:
  1. Острый нож, я использовал обойный
  2. Паяльник и причандалы для пайки
  3. Клеящий пистолет с прозрачным стержнем
  4. Лазерный принтер
Начинаем делать
Разбираем саму ручку, точнее снимаем её с авто и несем домой. Аккуратно выковыриваем верхнюю стекляшку. С неё придется содрать слой краски, сделать её прозрачной и отполировать. Я полировал на войлочном круге с пастой ГОИ. Дальше нам нужен сам рисунок.
Печатать в натуральную величину в максимальном разрешении печати. Я печатал в несколько слоев, на прозрачной пленке для лазерника. Но можно печатать и на обычной бумаге… Главное чтобы не просвечивалось где не надо.
Следующим шагов выковыриваем в ручке всё лишнее, что бы было место под светодиод и «световод» из пистолетного клея. Делаем вертикальное отверстие в ручке для провода питания светодиода. И вставляем светодиод с подпаянными проводками. К проводу можно сразу подпаять резистор и установить его в самом отверстии. Резистор подключается последовательно светодиоду.
Получаем что-то типа этого:
У меня светодиод светит вверх, что не совсем правильно. Лучше было бы что бы он светил в сторону, тогда в результате свечение будет более равномерным, но это я уже потом понял. Теперь заливаем всё клеем из пистолета. Желательно сразу угадать количество клея, что бы потом не пришлось его удалять…. В процессе остывания форму клея можно подправлять мокрыми руками…
Вот что у нас получилось:
А так оно светится:
Дальше я вырезал кружок из обычной бумаги, он играет роль дополнительного рассеивателя:
Осталась малость – собрать всё, поставив пленку или бумагу с рисунком над белой бумагой.
Вот результат:
Осталось установить на машину и подключить к общей подсветке. Здесь уже кто что может/хочет. Я открутил верхнюю пластмаску, которая держит кожух рычага, в нижней пластмаске сделал отверстие сбоку и протянул через него провод. Накручивал ручку вместе с кожухом, что бы провод не крутился.... Подключил к проводке, которая идет к магнитофону. там есть провод подсветки. Всё, удачи!
Источник http://vaz-classic.ucoz.ru
Комментариев пока нет.
