Светодиодные задние фонари на ВАЗ-2106
24-10-2006 00:15
87286
И так решил я сделать данную разработку для своего авто (а чем мы хуже всяких последних иномарок с диодными стопами). Ведь всем известно что диод загарается гораздо быстрее и светит гораздо ярче стандартных лам накаливания, да и срок его службы в десятки раз дольше. И так покупаем с магазине Чип и Дип (ну или на рынке) диоды диаметром 5 или 10 миллиметров. В моем случае я решил брать по принципу чем больше диаметр тем лучше. Покупал 10-тые по 14р. за штучку(два кристала т.к. если он один - будет дешевле, но и светить будет гораздо хуже), кол-во точно не помню (около 50 шт). Да и еще резисторы не забудьте купить. Опытным путем (опыт ангельских глазок) выяснил что на 3.5 вольтовые диоды идеально подходят 450-500 МлА резисторы (максимальное свечение и почти не греются). Так же не забываем что резисторы вешаются на + диода (длинная ножка) итого по цене получилось около 700р. Да-да удовольствие не из дешевых, но как говорит мой хороший знакомый - дешевый понт дороже денег.
И так приступаем к изготовлению диодных блоков для последуюшей вставки их в фару. Я не стал заморачиваться с платами распайки и взял нижнюю часть от обычного короба предварительно покрасив его в черный цвет (которые весят у вас в офисе на стенах, в них идет проводка). Брал 60ти миллиметровой ширины. Насверлил там дырочек дрелью для усиков диодов и посадил их на супер клей, затем загнул эти усики в разные стороны (+ и -) и спаял все это дело вместе с диодами. ВАЖНО - не вешать больше 4-х диодов на один резистор т.к. он в скором будущем перегорит. Тоесть вешаем по 3 или 4 диодна на один резистор а их минус объединяем все вместе...
Затем собрав концы резисторов припаял к ним провод (аналогично и с минусом) и на его конце припаял обычный цоколь предварительно разбитой лампочки
(разбив её получаем доступ к усикам + и - лампочки) и залил эти усики обычным герметиком (что-бы не каратнуло например при мойке авто или дождя).
Вот как выглядят эти самые модули в работе...
За счет выступающих углов короба он прекрасно встаёт в штатные места прижимаясь самой фарой...
Аналогично делаем и габаритные огни, вырезав из того же самого пластмассового короба полосочки и наставив туда сколько душе угодно диодов получаем отличную видимость себя в любую не погоду...
Совет - не стоит делать полный забитый под завяску диодный квадрат, я сначало себе так сделал и чуть не ослеп когда все это дело подключил, пожалейте тех кто позади!!!
Источник: <<<GeNeRaL>>> ICQ: 111960336
  • 04-05-2009 07:45
    kondords
    26
    советую ставить резисторы на 1кОм. диоды перед установкой заматовать--можно надфилем, но я делал балгаркой маленькой(бошку срезал диоду и покругу матовал)---- это даёт рассейвание света а не строгую направленность в 21 градус.
  • 12-01-2009 19:18
    GoIIIa
    25
    Резисторы стоят копейки, в буквальном смысле!
    У нас в среднем 10коп. за штуку(от мощьности зависит).
    Зделано конечно неважно, но вобще идея светодиодный
    фанарей неплохая.
    Чтобы свет был не направленый, можно сточить верхушку
    светодиода т.е. из ) делаем ]
    + если перед ними расположить матовое оргстекло
    то будет вобще как лампочка с одним отличием,
    светодиоды светят НАМНОГО СОЧНЕЕ чем лампочки
    через цветное стекло.
  • 07-09-2008 10:17
    Саня007
    24
    Да неплохо, но сколько скоят резисторы?
  • 25-08-2008 21:39
    Magneto82
    23
    Ответ на простые вопросы для желающих повторить. 1.Резисторы можно подключать хоть на (+) хоть на (-)светодиода.
    2.Светодиоды подключают Анодом к (+) Катодом к (-) питания, в обратном включении он не пропускает ток и не будет светится.
    3.Потребляет светодиод очень мало(например АЛ307АМ-всего 0,02 Ампера) к примеру лампочка 21 Вт потребляет 1,75 Ампера.
    4.Для того, чтобы рассчитать сопротивление резистора нужно точно знать при каком постоянном прямом токе работает светодиод (в справочнике). К примеру для АЛ307АМ при 12 В нужно сопротивление 600 Ом.
    5.Желательно на каждый светодиод ставить свой резистор.
  • 09-04-2008 13:01
    13_666
    22
    Впринципе же можно на любую тачку сварганить! А так вообще хорошо смотрится!
  • 09-02-2008 20:16
    Houserj
    21
    Кто сможет мне помочь, пожалуйста скиньте на имэил!
  • 09-02-2008 20:14
    Houserj
    20
    Отличная идея сделать такое освещение! Я вот уже нашел все что нужно, только подскажите, на габаритну плату нужно припоять резисторы? и еще, это освещение для аккумулятора не затратно?
  • 23-12-2007 11:00
    Pirat
    19
    мне понравилось, вот тока себе на шоху я хочу поставитьзадние фонари линзами (лексус класса типа) смотрится оболденно, тока дорого наверно.
  • 22-09-2007 01:21
    BN6
    18
    у шахи заводская оптика сама по себе красиво смотрится,а это безвкусица полная,но идея хорошая
  • 14-08-2007 19:04
    Danila-master
    17
    Полное говнище! Убожище. Колхоз 1 мая.
    Страницы:
  • 1
  • 2
  • 3
