Установка бортового компьютера на Ваз 2114 своими руками
01-12-2010 01:42
21309
Голосов 1
 Порядок установки бортового автомобильного компьютера с функцией диагностики на автомобили Ваз. Ваз 2114: Установка бортового компьютера производиться вместо заглушки консоли автомобиля.
Компьютер подключается к штатному 9-контактному разъему бортового компьютера.
 Снимаем заглушку, и ищем в нише штатный 9-ти контактный разъем для бортового компьютера
 Подключаем «К-линию», для этого подключаем коричневый к гнезду «М» колодки диагностики а/м Евро 2 или в гнездо «7» колодки диагностики Евро 3. Противоположный конец провода вставляем в гнездо «2» колодки маршрутного компьютера. (см. схему подключения, для евро 2 и евро 3)
Рис.1 Схема подключения бортового компьютера на Ваз 2114
Колодка диагностики находиться внизу панели приборов у тоннеля пола.
Подключение к колодке диагностики для Евро-3
 Подключаем датчик внешней температуры (синий провод) в гнездо «4» маршрутного компьютера. И выводим датчик внутренний температуры под капот, старый датчик при этом не используется.
Компьютер установлен и готов к работе (после определенных настроек, обычно это выбор ЭБУ)
Источник: http://www.freeseller.ru
Комментариев пока нет.
