Установка тахометра от ВАЗ 2106 в ВАЗ 21043
19-03-2008 23:59
63282
Голосов 1
Итак решил я на свой ВАЗ 21043 (аналогично для 2105) поставить тахометр от "шестерки". Тахометр мы будем ставить на место штатной комбинации приборов (слева от спидометра), а приборы перенесем на бороду (бороду возьмем от ваз 2107).
Итак, нам нужно:
- Тахометр Ваз 2106.
- Приборы бензин, температура, масло от ваз 2106.
- провод 10 метров.
- борода ваз 2107
- часы ваз 2107.
- колодаки 8 контактные мама-папа 2 пары
- термоусадочный кембрик.
- датчик давления масла ВАЗ 2106 и 2шайбы под него.
- разветвитель датчика давления масла от ВАЗ 2106.
- клеммы мама штук 5.
- кнопки в бороду 2107 там 3 пустых отверстия и их надо чем то заткнуть.
По деньгам у меня все это вышло на 2000р (часы, и кембрик у меня уже были.)
Для начала берем бороду и вырезаем дополнительные отверстия для приборов.
Среднее отверстие для часов больше чем прибор. Тут мы берем часы и распиливаем их. Нам нужно кольцо которое удерживает часы в бороде.
Теперь берем восмиконтактную колодку "папа" и паяльник. На приборах вода бензин и температура спаиваем между собой провода одного цвета и припаиваем их к колодке а именно:
- красный - общий + обозначен C
- белый с черной полосой - общий минус BN
- белый - Общая подсветка B
остальные провода кроме серого с черной полоской на датчике масла так же распаиваем в колодку. Дальше вынимаем старую комбинацию приборов кладем рядом тахометр с надетой на него колодкой мама. и получившуюся у нас связку проводов. И глядя на расположение аналогичных проводов в комбинации приборов распаиваем провода на колодку папа на втором конце провода. (на тахометре при этом надо откусить минус от лампочки заряда аккумулятора и соединить эту лампочку с плюсом.)
так же на тахометре есть лампочки ручника и подсоса (тут вы можете продублировать их или как и я подключить на них контакты от лампочек масла и бензина т.к. они теперь находятся на торпеде и вы можете не сразу заметить, что они загорятся.
В итоге у меня получился вот такой жгут:
На тахометре осталась одна свободная клемма Т. Её мы кидаем на катушку зажигания к контакту который соединен с распределителем зажигания. (в передней стенке под торпедой есть дырка через которую в капот уходят провода гидрокоректора фар так вот в нее и протягиваем. Так же тянем провод от датчика давления масла.
Выкручиваем из двигателя датчик давления масла. Ставим на его место разветвитель.
И ставим в него уже 2 датчика. Старый который на лампочку и новый который на стрелку. к нему и подключаем провод от датчика давления масла.
Собираем все это и пробуем.
Вот фото того что у меня получилось.
Так же несколько замечаний.
Торпеда от ваз 2107 не совсем хорошо подходит на 2104-05 так что мне пришлось ее подрезать.
Распайку делайте внимательней, как говорится, семь раз отмерь - один раз отрежь, а то можно и всю проводку спалить.
Автор: Mr.Ice
  • 10-08-2010 22:47
    jendozza
    10
    У себя на пятерке сделал немного по другому. В вставку, где были часы, сделал рамку под три прибора (выглядело гораздо аккуратней). Лампочки в блоке индикации, которые продублированы,переключил на тахометор, оставшиеся три лампочки сгрупировал в нижний ряд. А в место верхнего ряда, срезав перегородки, вставил электронный вольтметор. Штатный вольтметор разобрал и в его корпус вставил эконометор от 07-й панели. На бороде, где ставятся переключатели, инсталировал пластину из палированной нержавейки с шестью хромированными тумблерами и шестью двухцветными светодиодами. К сожалению сфоткать не могу - машину разбил и сдал в утиль.
  • 12-02-2010 18:28
    serzh24
    9
    все можна сделать проще: в пластик врезать четыри прибора.
    По боках тахом. и спидом., а в центре бензин и вода. От датчика масла толку нет. сигнальную лампу масла кидаем на ручник или подсос, или врезаем отдельно(от шестой консоли сигнализатор уровня тормозухи)
    Спидом. тоже надо от 2106( там есть суточный счетчик). У меня так на копейке стоит
  • 04-12-2009 15:27
    evgeniy03
    8
    Здравствуйте. специально зарегистрировался что бы рассказать о своей модификации. я просто в панель ваз 2105 вставил щиток приборов от 2107. получилось вещь. и места хватило и все красиво. кому интересно пишите, буду рад помочь. даже фото покажу.
  • 27-08-2009 13:19
    VAL
    7
    и у мя 043,ни че так идейка,можно сделать
  • 09-04-2009 18:45
    Sonic43
    6
    У меня была белая ВАЗ 21043, но она, почему-то, была с "седьмым" салоном с панелью.
  • 29-09-2008 07:21
    Mr_Ice
    5
    Вопервх просто установить торпедо от 07 значительно дороже, во вторых если установить оставить торпедо 05 с бородой 07 то на бороде останутся 4 свободные кнопки для доработок. У меня наприер там сейчас висят передние противотуманки, подсветка ног и собираюсь еще антиослепляющий фонарь сделать кнопку от которого опять же в бороду воткну
  • 04-08-2008 10:47
    osnaz
    4
    А почему просто не вломить торпедо с приборчиками от 2107 ка сейчас ставят на люкс версии 2105 -04
  • 05-07-2008 21:14
    Toshen'ka
    3
    zabejte huj, kupite sebe priborku ot BMW
  • 04-05-2008 14:01
    elektron
    2
    Тоже делал себе подобное, но от бороды 07 через 2 месяца отказался,неудобно контролировать. в инет магазине заказал подиум под 3 прибора диаметром 52 мм. и установил его на торпедо, чево и вам советую - непожалеете
  • 19-04-2008 07:01
    Фотограф
    1
    Проделывал подобное год назад.
    Вместо покупки-убоя часов я сделал иначе. При установке задних динамиков (блинов) остались овальные куски пластиковой полки. Из этого куска вырезаем прямоугольник по размеру, в котором три прибора будут установлены в одинаковых отверстиях.
    Очень интересна мысля насчет отмены дубляжа ламп ручника и подсоса. Пожалуй переделаю как у Вас, бензин и масло туда выведу.
