Все о AWG
09-12-2010 23:05
3753
Голосов 2
 Публикуем  полные таблицы пересчета с точностью до третьего знака после запятой, а главное, приводим формулу, по которой для одножильных кабелей вы даже без таблиц всегда можете перейти от AWG к миллиметрам. Формулу перехода от диаметра к сечению в кв. мм мы по понятным причинам не публикуем :).
Одножильные проводники
AWG Диаметр, мм Сечение, кв. мм
000000 (6/0) 14.733 170.480
00000 (5/0) 13.120 135.197
0000 (4/0) 11.684 107.216
000 (3/0) 10.405 85.026
00 (2/0) 9.266 67.429
0 (1/0) 8.251 53.474
1 7.348 42.406
2 6.544 33.630
3 5.827 26.670
4 5.189 21.150
5 4.621 16.773
6 4.115 13.301
7 3.665 10.548
8 3.264 8.365
9 2.906 6.634
10 2.588 5.261
11 2.305 4.172
12 2.053 3.309
13 1.828 2.624
14 1.628 2.081
15 1.450 1.650
16 1.291 1.309
17 1.150 1.038
18 1.024 0.823
19 0.912 0.653
20 0.812 0.518
21 0.723 0.410
22 0.644 0.326
23 0.573 0.258
24 0.511 0.205
25 0.455 0.162
26 0.405 0.129
27 0.361 0.102
28 0.321 0.081
29 0.286 0.064
30 0.255 0.051
31 0.227 0.040
32 0.202 0.032
33 0.180 0.025
34 0.160 0.020
35 0.143 0.016
36 0.127 0.013
37 0.113 0.010
38 0.101 0.008
39 0.090 0.006
40 0.080 0.005
 Формула пересчета AWG в миллиметры для одножильных кабелей выглядит следующим образом:
Множитель 0.127 – это ровно 0.005 дюйма.
 При разработке калибров AWG диаметр 0.005 дюйма, в то время самая тонкая проволока, был принят за AWG 36, а диаметр 0.46 дюйма, в то время самый популярный толстый размер, за AWG 0000.
 Когда в обозначении калибра несколько нулей, это означает, что проволока толще проволоки AWG 0. Для удобства обозначения вместо 0000 часто пишут 4/0, вместо 000 – 3/0 и т.д.
 Отношение между толщинами, выбранными в качестве границ – 92 раза, и в этом диапазоне уместилось еще 38 калибров, причем они создавались таким образом, чтобы отношение между соседними калибрами было постоянной величиной (корень 39 степени из 92 составляет примерно 1.1229322, это и есть отношение между соседними калибрами). Теперь понятно, откуда взялись в показателе степени значения 36 и 39.
 Для толстых калибров, обозначаемых m/0, в качестве значения AWG берется отрицательная величина -(m-1). Для кабеля 4/0 это будет -3, для кабеля 3/0 – величина -2, и т.д.
 Увеличение толщины проводника на 6 калибров практически соответствует увеличению толщины вдвое (шестая степень числа 1.1229322 равна 2.005…). Понятно также, что уменьшение толщины на три калибра уменьшает вдвое площадь поперечного сечения.
Многожильные проводники
 С многожильными проводниками все не так просто. Хотя многие источники приводят для многожильных кабелей точно такую же формулу, что и для одножильных, на самом деле это неправильно, так как в многожильном проводнике приходится рассчитывать суммарную площадь сечения через площади сечения маленьких жилок, а эквивалентный диаметр – через диаметр отдельных жилок, уложенных по принципу плотной упаковки. Например, для 7-жильного кабеля диаметр проводника геометрически равен трем диаметрам жил, для 19-жильного – 5 диаметрам, а для промежуточных отношений диаметр рассчитывается через промежуточный коэффициент.
 Понятно, что целое значение коэффициента (причем всегда нечетное) будет только при строго определенном количестве жил в проводнике.
 Для 7-жильного это коэффициент 3,
 для 19-жильного – 5,
 для 37 – 7,
 для 61 – 9.
Рассчитать такие "правильные" конфигурации несложно:
1 + 6 = 7
1 + 6 + 12 = 19
1 + 6 + 12 + 18 = 37
1 + 6 + 12 + 18 + 24 = 61
1 + 6 + 12 + 18 + 24 + 30 = 91
и т.д.
 Но в реальной жизни для очень_много_жильных проводников используются и "неправильные" количества жил, и тогда приходится определять фактический диаметр жилы эмпирическим путем.
 В таблице, приводимой далее, диаметр отдельной жилы рассчитан по той же формуле, что и для одножильных проводников, затем рассчитано сечение жилы, затем суммарное сечение всех жил в проводнике, а затем для "правильных" конфигураций дан расчетный диаметр. Самый правый столбец – фактический диаметр, его еще в некоторых источниках называют "приведенным". Как видите, разница между теоретическим и фактическим диаметрами не так уж велика.
AWG Кол-во жил AWG жилы Диаметр жилы, мм Сечение жилы, кв. мм Суммарное сечение жил, кв. мм Расчетный диаметр, мм Фактический диаметр, мм
4/0 259 21 0.723 0.410 106.314 - 13.259
4/0 427 23 0.573 0.258 110.231 - 13.259
3/0 259 22 0.644 0.326 84.311 - 11.786
3/0 427 24 0.511 0.205 87.417 - 11.786
2/0 133 20 0.812 0.518 68.841 - 10.516
2/0 259 23 0.573 0.258 66.862 - 10.516
1/0 133 21 0.723 0.410 54.594 - 9.347
1/0 259 24 0.511 0.205 53.024 - 9.347
1 817 30 0.255 0.051 41.605 - 8.331
1 2109 34 0.160 0.020 42.479 - 8.331
2 259 26 0.405 0.129 33.347 - 7.417
2 665 30 0.255 0.051 33.865 - 7.417
2 1333 33 0.180 0.025 33.856 - 7.417
2 2646 36 0.127 0.013 33.518 - 7.417
4 133 25 0.455 0.162 21.593 - 5.898
4 259 26 0.405 0.129 33.347 - 5.898
4 1666 36 0.127 0.013 21.104 - 5.898
6 133 27 0.361 0.102 13.580 - 4.674
6 259 30 0.255 0.051 13.189 - 4.764
6 1050 36 0.127 0.013 13.301 - 4.674
8 49 25 0.455 0.162 7.955 - 3.734
8 133 29 0.286 0.064 8.541 - 3.734
8 655 36 0.127 0.013 8.297 - 3.734
10 37 26 0.405 0.129 4.764 2.834 2.920
10 65 28 0.321 0.081 5.263 - 2.950
10 105 30 0.255 0.051 5.347 - 2.950
12 7 20 0.812 0.518 3.623 2.435 2.440
12 19 25 0.455 0.162 3.085 2.273 2.360
12 65 30 0.255 0.051 3.310 - 2.410
12 165 34 0.160 0.020 3.323 - 2.410
14 7 22 0.644 0.326 2.279 1.931 1.850
14 19 26 0.405 0.129 2.446 2.024 1.850
14 42 30 0.255 0.051 2.139 - 1.850
14 105 34 0.160 0.020 2.115 - 1.850
16 7 24 0.511 0.205 1.433 1.532 1.520
16 19 29 0.286 0.064 1.220 1.430 1.470
16 26 30 0.255 0.051 1.324 - 1.500
16 65 34 0.160 0.020 1.309 - 1.500
16 105 36 0.127 0.013 1.330 - 1.500
18 7 26 0.405 0.129 0.901 1.215 1.220
18 16 30 0.255 0.051 0.815 1.273 1.200
18 19 30 0.255 0.051 0.968 1.273 1.240
18 42 34 0.160 0.020 0.846 - 1.200
18 65 36 0.127 0.013 0.823 - 1.200
20 7 28 0.321 0.081 0.567 0.963 0.890
20 10 30 0.255 0.051 0.509 1.137 0.890
20 19 32 0.202 0.032 0.609 1.010 0.940
20 26 34 0.160 0.020 0.524 - 0.914
20 42 36 0.127 0.013 0.532 - 0.914
22 72 40 0.080 0.005 0.361 - 0.762
22 19 34 0.160 0.020 0.383 0.801 0.787
22 26 36 0.127 0.013 0.329 - 0.762
24 7 32 0.202 0.032 0.224 0.606 0.610
24 10 34 0.160 0.020 0.201 0.715 0.584
24 19 36 0.127 0.013 0.241 0.635 0.610
24 42 40 0.080 0.005 0.210 - 0.584
26 7 34 0.160 0.020 0.141 0.480 0.483
26 10 36 0.127 0.013 0.127 0.567 0.553
26 19 38 0.101 0.008 0.151 0.504 0.508
27 7 35 0.143 0.016 0.112 0.428 0.457
28 7 36 0.127 0.013 0.089 0.381 0.381
28 19 40 0.080 0.005 0.095 0.399 0.406
30 7 38 0.101 0.008 0.056 0.302 0.305
30 19 42 0.063 0.003 0.060 0.317 0.305
32 7 40 0.080 0.005 0.035 0.240 0.203
32 19 44 0.050 0.002 0.038 0.251 0.229
34 7 42 0.063 0.003 0.022 0.190 0.191
36 7 44 0.050 0.002 0.014 0.151 0.153
Надеемся, что эти таблицы содержат все необходимые вам значения :)
Источник - http://www.icsconsult.ru
Комментариев пока нет.
