Вставка в щиток приборов
10-04-2011 20:24
25301
Голосов 4
Однажды покупав в магазине запчасти на свою 99, мне прглянуласть вставка в щиток приборов, цена вопроса-220 р.Но просто так поменять ее не захотел, решил вставить еще и светодиоды со стрелками, чтобы горели.
К этому мне понадобилось:
  1. Светодиоды белые - 15 р/шт.
  2. Светодиоды красные на стрелки - 8 р/шт
  3. Стрелки со старой панели.
Выбрав выходной денек, снял щиток приборов принес домой и начал "творить":
1.Разбираем щиток.
Вынимаем штырь спидометра,потянув на себя.Далее извлекаем защитное стекло.Затем аккуратно снимаем стрелки,потом откручиваем маленькие шурупы,снимаем старую вставку и вот она почти разобранна. Но для полной доработки вынимаем все прибры,так чтобы остался один каркас.
2.Проклейка изнутри светоотражающим материалом.
Для этого я взял зеркальную самоклеющую пленку, чтобы свет был более рассеивающийся. Проклеив все изнутри и проделав отверстия под проводку для светодов,вставляем все на место.
3.Расположение белых светодиодов.
Спаял опдсветку  сначал для спидометра, потом для тахометра, для охлпаждающейся жиджкости и топлива,я взял диоды которые всталяются в освещения номера.Они боллее рассеивающие и все провода вывел где крепилась штатная подсветка,при этом отключив ее.
4.Расположение красных светодиодов для стрелок.
Расположил я красные диоды по две на каждую стрелку, итого 8 шт.Присоединив провода к белым диодам.
5.Пимерка вставки.
Для этого берем вставку обрезаем лишнее, так как она продовалась не вырезанной. Проделывае отверстия для шурупчиков и ставим при этом поправляем диоды так чтобы свечениие было равномерным.Подключив к 12 В.
6.Вставка стрелок.
Стрелки я взял с панели от газ 3110.Сразу они не подходят,так как штырки у ваз более толше.Скрестив их с родными все подошло.Но одну стрелку пришлось немного подрезать.После того как всавили стрелки надо проверить свечение и поправить все диоды если это необходимо.
7.Сборка щитка и постановка на авто.
Собираем в обратном порядке разборки и не забудте вставить штырь от спидометра.После постановки на авто проверяем и радуемся, что все не так уж плохо вышло.
Светится не так ярко, потомучто уменьшил контрастность. На все у меня ушло 8 часов.
Комментариев пока нет.
